Peugeot 307 - Voir le sujet - Masses vérifiées et répartition suivant motorisation - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Seb-@.
MessagePosté le: Mer 11 Aoû 10 à 21:44    Sujet du message: Masses vérifiées et répartition suivant motorisation Répondre en citant
Je propose d'ouvrir ce sujet afin que l'on puisse comparer les masses et répartitions.
Les valeurs annoncées et celles indiquées sur la carte grise sont un peu fantaisistes parfois. Or, le poids influe beaucoup sur les performances et l'équilibre du châssis. Pour ma part, je préfère rouler avec l'arrière très chargé, je ne me suis jamais autant amusé que la fois où j'avais 150kg de meubles dans le coffre (et qu'en plus il avait plu).
Pour ma part :
2.0 16v 138 - XSi - 205/50ZR17 (PZero) - mesure lors du CT - plein fait
avant : 800daN (785kg)
arrière : 526daN (516kg)
total : 1326daN (1301kg)
répartition avant/arrière : 60.3% / 39.7% (gloups, pas top Confused )
carte grise : 1202kg
tendance : globalement neutre à vitesse moyenne, facilité à survirer au lever de pied. Enroule bien les courbes et relative légèreté de l'arrière à vitesse très élevée. Avec une charge à l'arrière, tendance légèrement survireuse en général, plus de mobilité au lever de pied. Pas de changement notable à haute vitesse (en tout cas, pas assez expérimenté).
A vous Wink !
Edité par Seb-@. le Jeu 12 Aoû 10 à 08:13
MessagePosté le: Mer 11 Aoû 10 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas le détail... AV AR, faudrait que je vois ça dans 15 jours....
Cependant :
307 HDi 136 de 2004 (presque de série ..... Embarassé.. )
Poids carte grise (tu devrais le rajouter pour justement qu'on compare un peu....) 1352 kg
Poids CT 1597 kg
Seb-@.
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Tu avais des sacs de sable dans la voiture ou quoi ? C'est un truc de dingue, là...
Il n'y a pas 300kg d'écart entre ta voiture et la mienne, ce n'est pas possible !
En fait TofDom est un go fast. Il a fait son CT sur un trajet retour du Maroc, voiture chargée à bloc et...
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Non j'étais pas dedans.... seulement le gars du CT, pleins presques vides, coffre vide, rien de particulier....c'est déjà ça, car si je monte dedans, elle dépasse allègrement les 1600.....
Seb-@.
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ce ne serait pas son banc qui déconne ? Tu as ajouté des équipements en plomb ? Le gars du CT ne pèse quand même pas 200kg (si ?).
Je suis sidéré par un tel poids, je comprends pourquoi la reprog est quasi-obligatoire en HDi Laughing
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Non le gars du CT est un mec tout à fait normal, doit faire 70kg....
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
façon dans 15 jours je vais le repasser alors... Clin d'oeil ;)
Seb-@.
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens-nous au courant, là c'est tellement énorme que je Shocked
Il a dû faire erreur la fois passée, je ne vois que cela. Cela ferait une tonne rien que sur le train avant et une répartition des masses foireuses.
