Peugeot 307 - Voir le sujet - Démarrage moteur difficile voiture en pente [2.0 16v 138] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Seb-@.
MessagePosté le: Mer 04 Aoû 10 à 10:18    Sujet du message: Démarrage moteur difficile voiture en pente [2.0 16v 138] Répondre en citant
Deux fois de suite, démarrages très difficiles alors que ma voiture était garée en pente (l'avant vers le bas) :
- ratatouillage la 1ère fois, ralenti à 1100 très... vibrant. Revient à la normale au fil que le moteur monte en température.
- ce matin, gros merdouillage, ralenti à... 200tr/mn et calages instantanés. Heureusement, le démarreur est en forme et la batterie très récente. Bougies également. J'ai été obligé de démarrer en écrasant l'accélérateur, compte-tour à 5000 au démarrage, donc à froid et "à sec" Confused
A chaque fois, le ralenti se stabilise et les vibrations disparaissent quand je suis sur du plat.
Question :
- problème connu et lié à la conception ?
- problème en vue ?
- comment faire pour qu'elle démarre au quart de tour sans rechigner, même si je suis garé en (forte) pente ?
Locapansa
MessagePosté le: Mer 04 Aoû 10 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais peut-être dire une connerie mais le niveau de carburant est il bon ???
2.0L HDi 90 => Malgrès ce qu'on en dit ça roule bien !
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Mer 04 Aoû 10 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde ton filtre a essence ou change le, puis sinon refais une verif de tes bougies car même recente il peut y en avoir une de défaillante !
ou peut etre une connerie mais la bobine d'allumage hs...
Seb-@.
MessagePosté le: Mer 04 Aoû 10 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui est curieux, c'est qu'elle n'a aucun mal à démarrer sur sol plat !? En fait, d'habitude elle démarre en quelques fractions de seconde, à peine deux tours de démarreur je pense, quand ce n'est pas moins.
Je note quand même qu'elle est très sensible à la qualité du carburant et à la conduite. Elle n'aime pas ne pas être un peu poussée, pas plus qu'elle n'apprécie guère les carburants médiocres. Dans ces conditions, les démarrages sont moins rapides et le fonctionnement moins performant.
DOMINIK
MessagePosté le: Mer 04 Aoû 10 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas de filtre à essence sur le moteur 2.0l essence.
cudeo
MessagePosté le: Mer 04 Aoû 10 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es sur de toi ? Question
http://www.jaiteste.fr/ donnez vos avis sur les garagiste, concessionnaire, magasins, entreprise du batiment, artisant, etc de votre région.
DOMINIK
MessagePosté le: Mer 04 Aoû 10 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je suis sur. Seules certaines versions pour l'étranger en sont équipées (certainement pays à l'essence douteuse).
paco35400
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 10 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
donc moi aussi démarrage a froid environ 1100tr/min puis ça redescend à 900tr/min normal je pense, le modèle de voiture est 2.0L essence 138 en boite auto par contre. Je me demandais s'il y avait des filtres à essence quelque part et tous les combien de temps les changer mais vu se que dit dominik il n'y en a pas alors !
Merci.
stevenlop22
MessagePosté le: Lun 22 Nov 10 à 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
+1 tu a en partie la cause du probleme
il na pas le plein sens doute lamoitier voir le quart
ducoup la pompe de gavage ne peut pas mettre en pression le circuit de carburant que sui explique que tous marche sur le plat vu que le cicuit n'est pas sous presion n'est pas optimale l'injection les encore moin avec des vide d'air
la solution gare la dans le sens de la monté et non dans le sens de la descente
koink95
MessagePosté le: Lun 22 Nov 10 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
On ma toujours dit que pour se garé en monté il faut toujours mètre le nez de la voiture vers le haut , maintenant je comprend pourquoi Idea
stevenlop22
MessagePosté le: Lun 22 Nov 10 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
sa parai logik si le reservoir est a lariere :/
Seb-@.
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas du tout certain car tout dépend de l'endroit où est prélevé le carburant dans le réservoir.
Pour en revenir au problème que j'ai rencontré, j'avais le plein aux 2/3... Donc à un niveau assez élevé. C'est la raison pour laquelle je suis surpris que cela ait pu "déjauger". Reste qu'en dehors de cette situation, je n'avais jamais eu ce problème... et je ne l'ai pas eu depuis.
