307307307 307 de Bronze
johanny b 307 d'Or
Posté le: Mer 20 Aoû 14 à 21:38 Sujet du message: |
slt
5 a 6 mm c est bon , maintenant il faut voir l etat des flanc
_________________ La puissance n est rien , Sans la maitrise
Posté le: Mer 20 Aoû 14 à 21:42 Sujet du message: |
C'est à dire, faut pas qu'il y ait quel genre de soucis sur les flancs?
johanny b 307 d'Or
Posté le: Mer 20 Aoû 14 à 22:31 Sujet du message: |
re
hernies , craquelures (stoker trop longtemps )
griffes profondes (bordures de trottoirs)
bobyrush 307 de Diamant
johanny b 307 d'Or
Posté le: Mer 20 Aoû 14 à 22:35 Sujet du message: |
oui l age aussi comme dis bobyrush et kilometrage
Posté le: Jeu 21 Aoû 14 à 00:05 Sujet du message: |
Meme si c'est le cas j'imagine qu'il va pas me le dire
Comment on reconnait des pneus agés ?
Posté le: Jeu 21 Aoû 14 à 01:54 Sujet du message: |
tu as le DOT inscrit sur le pneu, un chiffre correspond à la semaine l'autre à l'année par exemple 3209
semaine 32 de 2009 ^^
après le vieillissement se voit surtout sur le flanc tu vois des petits traits
Posté le: Jeu 21 Aoû 14 à 02:32 Sujet du message: |
Cool merci pour l'info sur le dot boby, j'étais pas au courant de ça !
Je regarderai ça quand j'irai les récupérer, au pire je viens de voir que ce modèle de pneus est sorti en octobre 2011 chez Michelin donc ils ont au max 2 ans et 8 mois si le vendeur les a achetés à leur sortie.
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 21 Aoû 14 à 09:05 Sujet du message: |
Il y en a deux qui ont l'air bien "tapés" quand même, les sillons dans les bandes de roulement n° 2 et n°4 ne sont presque plus visibles.
C'est sûr qu'à 30€ le pneu... mais il faut ajouter tes frais de déplacement et de montage / équilibrage. En rapport coût total / durée d'utilisation, pour ces deux pneus je ne suis pas sûr que cela te coûte moins que deux pneus neufs.
Celui du milieu, au-dessus, devait être monté à l'avant gauche (celui de droite et celui du dessous certainement côté droit, à l'avant a priori, celui de gauche sur la photo, à l'arrière gauche a priori car c'est celui qui est le moins usé), il pourrait faire encore quelques milliers de km mais n'est pas ultra-frais non plus.
A mon sens, seul celui de gauche sur la photo devrait durer assez pour que tu puisses rentrer dans tes frais.
Après, si tu as un problème de trésorerie et que tu dois prolonger un peu à moindre frais, pourquoi pas... j'ai quand même de vrais doutes sur l'usure de deux pneus, sur ceux-là je serais surpris que le témoin d'usure soit encore à 3 ou 4mm environ (5~6mm moins 1.6mm).
Posté le: Jeu 21 Aoû 14 à 09:40 Sujet du message: |
Merci Seb pour tes remarques et tes conseils de montage.
C'est vrai qu'ils ne sont pas en pleine forme mais le prix est hyper intéressant...
Le vendeur m'a dit qu'ils ont roulé 2 étés seulement, de mars à sept.
Pour le montage j'ai quelqu'un qui me le fait à 10euros par pneus et pas de frais de déplacement car ils sont à 30 bornes.
J'ai vu sur le net on trouve ces primacy 3 à 75e neufs. donc ça me fait une bonne économie...
Posté le: Jeu 21 Aoû 14 à 11:28 Sujet du message: |
Il doit rouler pas mal, car les Primacy sont assez endurants quand même ! Les user en une grosse année au cumul, soit il roule beaucoup, soit il roule fort.
Va les voir si tu veux, mais je pense que seuls 2 valent la peine d'être montés dans ces conditions. Les 2 autres sont rincés.
120€ les 4 usés, 40€ de montage = 160€
300€ les 4 neufs, 40€ de montage = 340€
160/340 = 47%
Pour que ton opération soit rentable, il faut que tu réussisses à conserver ces pneus pendant 47% de la durée normale des mêmes, neufs.
Si tu fais moins : ça te coûte plus cher sur la durée.
Si tu fais plus : bonne pioche, tu as économisé de l'argent.
J'ai comme un gros doute. Il y en a un qui est très proche du témoin d'usure, l'autre qui n'est pas tellement mieux.
Ca et l'incertitude sur l'état de la carcasse (coups de trottoir, ornières, ou plus pervers : pneu déformé), ce n'est à mon sens qu'une solution de dépannage très temporaire. Si tu es un peu court financièrement, il me semble qu'allopneu propose une solution pour payer en plusieurs fois sans frais.
Posté le: Jeu 21 Aoû 14 à 12:58 Sujet du message: |
arf seb j'étais super chaud pour acheter ces pneus, et tu me fais douter maintenant..
Sur la photo je ne me suis pas attardé sur la partie centrale des pneus car les sculptures sur cette partie partent en général très rapidement au bout de quelques semaines d'utilisation sans que ce soit problématique (en + on ne voit plus les traits que sur la bande du milieu, on les voit encore sur celles de part et d'autres).
J'ai surtout prêté attention aux côté des pneus, et là les sculptures sont bien apparentes du coup je me suis dit qu'ils étaient encore bons pour le service ces pneus.
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 21 Aoû 14 à 13:02 Sujet du message: |
négocie 100€ !
Posté le: Jeu 21 Aoû 14 à 13:10 Sujet du message: |
j'ai déjà tenté, (ils étaient à 150 à la base), j'ai obtenu 120 je trouvais que c'était un bon compromis quand je vois les autres pneus d'occaz en vente au même prix et pas en si bon état que ceux-là.
johanny b 307 d'Or
Posté le: Jeu 21 Aoû 14 à 14:00 Sujet du message: |
Bah oui. Et puis sauf changement de dimensions, si ces pneus sont encore en assez bon état pour rouler plusieurs milliers de km, pourquoi les a-t-il démontés ?
johanny b 307 d'Or
Posté le: Jeu 21 Aoû 14 à 18:08 Sujet du message: |
20.000km pour les plus usés ? Là c'est toi qui est très optimiste ! Avec les deux les moins matraqués pourquoi pas, si tu les montes à l'arrière. Mais les deux autres...
Posté le: Jeu 21 Aoû 14 à 18:29 Sujet du message: |
ok c'est un bon compromis, je prends les 2 les moins usés alors.
Je sais pas si le prix sera le même si j'en prends que 2. Au pire je les laisse, je veux pas y mettre + de 30€ chaque
johanny b 307 d'Or
Posté le: Jeu 21 Aoû 14 à 20:23 Sujet du message: |
ah sorry j'avais pas capté la plaisanterie, je suis à fond dans les pneus en ce moment lol
johanny b 307 d'Or
