Peugeot 307 - Voir le sujet - anomalie pollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
anomalie pollution
924S5M
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 14:18    Sujet du message: anomalie pollution Répondre en citant
Bonjour a tous,
je viens d'acheter une 307 SW 2.0hdi de 2003 165000km et les ennuis commencent...
donc au tableau de bord, anomalie poluution et niveau additif gasoil insuffisant, jusque là, vous allez me dire, rien d'anormal, liquide a rajouter et hop ca devrait aller
Mais là, le garagiste peugeot me dit que le boitier antipollution (celui qui envoie les infos au fap apparement) ne renvoie pas la bonne info, c'est ce que la valise lui dit dans un premier temps.
premier devis, sans savoir si le fap est touché, juste ce petit boitier, qu'on ne peut soit disant pas remplacer par un d'occase, 400€
D'ou ma question, peut on remplacer ce boitier par un d'occase ? ca me permettrait d'economiser quelques euros, et aussi ou se trouve ce boitier ?
Merci d'avance...
307sw 2.0 HDI jaune persepolis
Anakee
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
De mémoire, il se trouve à l'intérieur, vers le pied de porte droite.
A confirmer!!
On doit pouvoir un mettre un d'occase et télécoder la bonne valeur
A vérifier aussi
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
le calculateur d'additif se trouve sous le siège conducteur
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
accessible depuis l'interieur ou par l'exterieur ?
en gros je doit regarder sous le siege ou sous la carosserie au niveau du siege ?
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
sous le siège chef par l'intérieur!
as tu supprimé le calculateur d'additif avec pps ?
Calculateur additif => Addgo absent. télécodage
je sais bien mon ami,j'ai juste répondu à ta question:
Edité par zamaz le Jeu 01 Sep 11 à 21:46
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vraiment pas eu le temp mon pauvre
entre les beaux parents (oufffff) et le deces de ma mere juste apres j'ai pas reussi a avoir le temp Sad
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
je vais regarder sa demain rapido sinon je vais attendre de rentrer en vendée
924S5M
MessagePosté le: Ven 02 Sep 11 à 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
et comment faire pour télécoder le calculateur d'additif dans le cas où j'en prendrai un d'occaze ?
n'importe quel garage peut le faire ?
Merci pour vos réponses
MessagePosté le: Ven 02 Sep 11 à 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas,jamais eu ce problème...
à condition qu'il est la valise peugeot !
