Posté le: Mar 27 Avr 10 à 11:07 Sujet du message: probleme allume cigare
bonjour a tous voila j'ai un probleme j'ai mes allume cigare qui ne fonctionne pas dans ma 307cc.
j'ai pus remarquer que celui du coffre non plus.
je voudrais savoir si quelqu'un a deja eu se petit probleme
je voit une sorte de pastille blanche au fond de l'allume cigare sécurité ou oublie de la concession???
merci a vous de votre aide
à tout hasard, as tu regardé du côté des fusibles ?
_________________ 2.0L HDi 90 => Malgrès ce qu'on en dit ça roule bien !
Posté le: Mar 27 Avr 10 à 14:57 Sujet du message: re
ba écoute j'ai regarder cette apré midi et apparament ce un faux contact dans les allume cigare
je comprend pas trop la raison mes c bizarre pour que sa fonctionne il faut pas que j'enfonce le truc du gps a fond dans l'allume cigare et le mettre un peu de travers
c'est pas simplement ton transfo du gps qui déconne ?
