Peugeot 307 - Voir le sujet - demande de conseil sur un turbo 307 2.0 136ch - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Steve93800
MessagePosté le: Lun 19 Avr 10 à 19:48    Sujet du message: demande de conseil sur un turbo 307 2.0 136ch Répondre en citant
bonjour, a tous je vient d'apprendre que mon turbo et HS !
Je vient de trouver un lien sur un turbo je voudrai votre avis sur le lien et qu'elle un a deja acheter se turbo ???
Merci a tous !
Cordialement.
Voici le lien: http://www.turbosfrance.com/3690/16944/0/0/0/0/Turbo-GT28-avec-platines-et-raccords.php Laughing
Kinou
MessagePosté le: Mar 20 Avr 10 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pas moi désolè Exclamation
J'ai jamais eu de problème avec le mien (pas encore ! Cool ) mais il est esthétique celui-là.
J'ai jamais été très fan du matos adaptable... mais je serai toi je les contacterai pour avoir plus d'infos.
Classe C 220CDI Avantgarde 2008
maki
MessagePosté le: Mer 21 Avr 10 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
sur leboncoin on en trouve des turbo 136cv (origine)
MAKi.
The end in nigh...
pacco
MessagePosté le: Mer 21 Avr 10 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
salut!
es tu sur que ton turbo est hs?
quels sont tes symptomes?
as tu le temoin auto diag allumé ainsi que anomalie anti pollution sur l'odb?
as tu passé ta voiture à la valise?
Steve93800
MessagePosté le: Sam 24 Avr 10 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
pacco a écrit :
salut!
oui j'ai effectuee le passage a la valise chez pigo pas de temoin o tableau de bord et pour peugeot leur analise est que le turbo et hs !!!
quand pense tu ?
cyclope91
MessagePosté le: Sam 24 Avr 10 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est ce qui te fait penser que ton turbo est HS?
parce que peugeot te le dit?
donne nous tous les symptôme de ta panne
on verra si c'est le turbo
Steve93800
MessagePosté le: Sam 24 Avr 10 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
OK alors voila,
Lorsque j'allume, mon vehicule et que je roule sen trop tirer dessus (moteur froid),tout va pour le mieux, quand je passe la deuxième,troisième, etc...
je resent bien les 136ch et mon turbo en fonctionnement
tout ça quand je roule le moteur, n'est pas a plus de 70c°
Ensuite je roule normalement en ville, le véhicule monte en températures.
Et la j'ai besoin d'accéléré, comme exemple je suis a 50km/h en troisième et j'appuie sur l'accélérateur pour rouler un peu plus vite !
Et bas le véhicule n'a plus la même pêche pour montee dans les tours et ne prend pas de vitesse de suite ,comme si je n'avait pas de 136ch sous le capot et meme si je passe la deuxieme c'est la meme elle galere a montee en vitesse elle monte trankil !
Or avant je n'ait jamais eu se souci meme sur autoroute je roule a 120km/h je suis en cinquième j'appuie sur l'accélérateur rien ne se passe pas de sensation de puissance rien elle accélére normal comme si j'avais rien sous le capot (deja dit je sais lol)
Au debut je me suis dit merde c'est la vanne egr et bien non peugeot ma dit non puis le debimetre non plus et apres toute attente le turbo et hs celon eu !.?
donc pour en finir tout marche bien a froid et quand je monte en température et bien la plus de patate rien !
Voila jespere que vous allez comprendre si besoin je traduit par telephone sinon ba
Merci d'avance pour votre avis et conseil
Laughing
cyclope91
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 01:41    Sujet du message: Répondre en citant
vérifie les durites de ton turbo
si vers 2000 à froid en seconde tu appuis à fond vers 2200 tr tu dois sentir le turbo s'enclencher violemment non?
Si tel est le cas alors ton turbo est fonctionnel
Il faudrait alors s'orienter plutôt vers une sonde défectueuse
tiens nous au courant
Steve93800
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
afroid c'est bon comme tu dit sa fonctionne a 2000tr et j'appui a fond je resent bien un acoup du au turbo mais quand je roule de plus en plus la voiture chauffe et je retente la meme, deuxieme et acceleration ba rien plus sensation !
pour se que tu dit sur les sonde avec leur balise peugeot doit les voir c'est truc ou meme quand je l'ai a meme la voiture pour qu'il regarde ???
donc il faut que je leur demande un diagnostique plus poussé !!!
jeanrob
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Regardes du coté du capteur de recopie.
cyclope91
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
aussi
VAL74
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Voir aussi les doseurs d'air / électrovannes de doseur d'air, peut-être qu'une fois chaude les 2 se tiennent fermés et étouffe le moulin Hum... ?
Une fois bien chaude, quand ça déconne quoi, essais de débrancher le débitmètre et essais pour voir si y'a un changement ?
Steve93800
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais essayer mais pourrai tu me dire ou je pourrai le trouver le débitmètre ???
VAL74
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ici (flèche jaune) et tu débranches la fiche (flèche verte)
Donc tu fais ça à chaud, quand t'as perdu le turbo,
pas la peine de la bourrer à fond hein, juste entre 2000 / 2800 trs tu dois sentir si le turbal fonctionne, après tu rebranches le débitmètre.
c'est un test pour voir...
Steve93800
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
VAL74
Ok je vais essayer ça demain en fin de journee je tiens au courant si tu veux bien !!!
Merci d'avance
cyclope91
MessagePosté le: Lun 26 Avr 10 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
La vache tu lustre ton moteur et les plastiques avec? Laughing Laughing
spawn59
MessagePosté le: Lun 26 Avr 10 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut regarde bien a quel tours ton moteur baisse
car moi c'etait entre 1900 et 2100 trs que j'avais un trou a l'acceleration .......
peugeot voulait changer le turbo jai fait 3 garage avant d'en trouve un de competent
et resultat au bout d'un an et demi capteur de recopie HS !!!
et aujourd'hui tout va bien depuis
307 Hdi 136 cv Sport Gris Fer ; RT3 ; semi cuir ; JA 17' CHALLENGER ; compteur 308
VAL74
MessagePosté le: Lun 26 Avr 10 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing avec Meguiars gold class trim detailer sur les plastocs,
lors de ma 1 ère rénov au bout de 5 ans Embarassé.. ici http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=19696&start=216/
ce week-end j'ai fait tout l'intérieur (tdb & panneaux d'portes) avec Autoglym vinyl et caoutchoux SmacksSSS
ici la mega bible du detailling Shocked : http://www.cosmetique-auto.com/portal.php
avec des liens pour acheter outre-manche (very beaucoup moins cher)
Steve93800
MessagePosté le: Mer 15 Sep 10 à 23:24    Sujet du message: DU NOUVEAUX !!!!!!! SUR MON PROBLE DE TURBO !!!!!!!! Répondre en citant
APRES PLUSIEURS MOIS JE SUIS ALLEE A UN AUTRE GARAGE ET ENFIN DE CONTE SE N ETAIT PAS LE TURBO D APRES PEUGEOT MAIS UN PROBLEME SUE MES INJECTEUR ET A MA POMPE D INJECTION ET SUR LA RAMPE IL Y AVAIT DE LA LIMAIE DONC TOUT A ETE CHANGER AUSSI IL ONT DU DAIRE UN NETTOYAGE DU FAP BIEN ENTENDU JE VIENT DE RETROUVER MA VOITURE AUJOURD HUI DONC LE MECANO MA DIT TU BIEN ROULER AUTOROUTE C EST MIEUX POUR DEGRASSER LE TOUS ET IL MA MIS UN ADITIF POUR LES INJECTEUR POUR LES NETTOYER BREF TOTAL 1900€ DE FACTURE !!!!!!!
JE SAIS PAS SI QUEL UN ADEJA EU LE MEME SOUCI MAIS BON J ATTEND VOUS REPONSE POUR INFO CAR JE TROUVE BIZARRE QUE PEUGEOT MAIS DIT QUE C ETAIT LES INJECTEUR ET APRES ALLEE VOIR UN CONCURRENT IL ME DISE AUTRE CHOSE ?????
JE PIGE PAS 100% ET VOUS ??? !!!!!!!!!!!!!!!
MERCI POUR VOTRE AIDE A TOUS
Richard06
MessagePosté le: Jeu 16 Sep 10 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais aussi eu des pertes de turbo, plus de pêche, plus rien.
C'était mon électrovanne de turbo qui était hs! maintenant tout va bien Wink
Steve93800
MessagePosté le: Jeu 16 Sep 10 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
ha ouais et ton electrovanne il te la remplacer ou il ta changer le turbo totale ???
comment sa c'est passer ???
Merci a toi !
Steve93800
MessagePosté le: Jeu 16 Sep 10 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a toi !
Richard06
MessagePosté le: Jeu 16 Sep 10 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais des pertes de temps à autre et un jour BIM! plus rien pendant 3 semaines... pas le trop le temps de m'en occuper donc j'ai un peu trainé Confused
Il m'a juste changé l'électrovanne de turbo et c'est impeccable
4 mois que ça fonctionne très très bien! Essaye de te renseigner si ça ne serait pas juste ça ton problème ;D
Il faut compter environ 200 euros.
A savoir aussi que je ne suis pas allez chez un garage peugeot, pas que je suis anti-garagiste peugeot, mais celui de Cannes sucre pas mal l'addition je trouve Confused Après c'est que mon avis ^^
anthony 22
MessagePosté le: Ven 17 Sep 10 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
moi osi j'ai eu ça et les meme symptome que toi electrovanne de turbo grippé
Steve93800
MessagePosté le: Ven 17 Sep 10 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
OK MESSAGE RECU J AI EU MON GARAGISTE QUI N EST PAS PIGO BIEN ENTENDU BREF IL MA DIT LA MEME CHOSE QUE TOI QUE MON ELECTROVANNE SUR LE TURBO ETE SURMENT BLOQUER OU GRIPPER DONC JE DOIT LUI RAMENER POUR QU IL REGARDE ET AUSSI SI IL PEUT LA REPARER OU LA CHANGER SANS FORCEMENT REMPLACEE LE TURBO CAR IL DOIT SE RENSEIGNER AU PRES DE PIGO
TON SI TOI ET LES AUTRE QUI ONT EU SE SOUCI ET QUE ILS ONT REUSSI A LA CHANGER OU LA REPARER SA ME RASSURE CAR LE TURBO EN LUI MEME N EST PAS DONNER !!!!!!!!!!
ET A SAVOIR QUE SA PEUT SE REMPLACER CET ELECTROVANNE !!!!!!!!
anthony 22
MessagePosté le: Sam 18 Sep 10 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
juste electrovanne de changé le turbo ce porté a merveille
pour le prix je ne serai te dire car elle est sous garantie encore ma tuture
MessagePosté le: Sam 18 Sep 10 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
l'electrovanne ou la vanne turbo(wastegate) et capteur de recopie a ne pas confondre !!!!!!!!!!!!
Steve93800
MessagePosté le: Lun 20 Sep 10 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
OK DIT MOI JUSTE TU POURRAI TE RENSEIGNER SUR LA METHODE QUE TON GARAGISTE A FAIT POUR LA CHANGER SI IL LA COMMANDER OU JUSTE NETTOYER ET OU C EST UN GARAGE PEUGEOT ??? OU PAS ??
TON 307 EST DE QUEL ANNEE ???
OU SI TU PEUT LUI EN PARLER A TON GARAGISTE STP POUR AVOIR UN AVIS CAR LE MIEN N EST PAS PEUGEOT ET IL NE SAIT PAS SI L ELECTROVANNE PEUT SE DEMONTER OU SI IL ET OBLIGER DE DEMONTER LE TURBO ET DE LE CHANGER COMPLETEMENT CAR IL A EU DES INFO DE PIGO QUI LUI ONT DIT IL FO TOUT CHANGER ?????
JE TE REMERCI ENCORE POUR TON AIDE !!!
MOI MON 307 ET DE 20/02/2004 C EST 2.0L 136CH
ET MON REEL SOUCI C EST QUE LORSQUE J ATTEND QUE LE MOTEUR SOIT CHAUD ET QUE JE VEUX AVOIR DE LA PUISSANCE ET BIEN SA FONCTIONNE DURANT 5 A 10MIN ET LA PLUS DE PUISSANCE !
