al.kida Curieux
Posté le: Mar 30 Mar 10 à 21:29 Sujet du message: anomalie antipollution |
Bonjour à tous j' ai une 307 2l hdi 90 sans fap et elle m' indique anomalie antipollution j' ai alors changé filtre à air filtre à huile filtre à gasoil vanne egr électrovanne egr effacement défaut et le message réapparait toujours je me demande maintenant si sa ne vient pas du débitmètre mais après tous se que j' ai changé j' hésite un peu y aurait il quelqu'un qui aurait la solution merci
sab 307 d'Or
Inscrit le: 04 Mar 2006 Messages : 998 Localisation : Var
Posté le: Mar 30 Mar 10 à 21:32 Sujet du message: |
Peut-être ton capteur différentiel.
_________________ Sport, HDI 136, Gris fer de Juin 2004 --> vendue
al.kida Curieux
Posté le: Mar 30 Mar 10 à 22:00 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse j' ai parlé à peugeot d' un éventuel capteur diférenciel ils m' ont dit que j' en avais pas sur ma 307
sab 307 d'Or
Posté le: Mer 31 Mar 10 à 06:57 Sujet du message: |
Oui autant pour moi, j'avais mal lu ton premier message comme quoi tu n'as pas de FAP.
Sinon essaies de voir au niveau du catalyseur et de sa sonde.
al.kida Curieux
granddom Curieux
Posté le: Jeu 01 Avr 10 à 19:45 Sujet du message: |
sur la mienne, j'ai nettoyé,et séché le débitmètre, 2 jours plus tard le voyant s'est éteint tout seul
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Jeu 01 Avr 10 à 19:48 Sujet du message: |
Sinon il y a la fonction recherche aussi, ca evite d'ouvrir 400sujets qui parle de la meme chose
al.kida Curieux
granddom Curieux
Posté le: Ven 02 Avr 10 à 16:58 Sujet du message: |
J'avais un autre problème détecté au diag en même temps mais j'ai jamais su si ça avait un rapport, mon contacteur de pédale d'embrayage qui déconnait, je l'ai changer le jour ou j'ai nettoyer mon débitmètre.
boudebois Curieux
Sherkan Modérateur
