Nicocyclone 307 de Bronze
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 17 Déc 09 à 09:57 Sujet du message: |
Le tuto que tu as trouvé concerne les coupés 406 et sur ce véhicule, malheureusement, les nappes de l'assise et du dossier sont montées en série... ce qui veut dire que si l'une est défaillante, aucune des deux ne chauffe. Ca veut dire aussi qu'il faut démonter tout le siège (pas sûr qu'on ne puisse démonter que l'assise de toute façon).
J'espère que ce n'est pas le même montage sur 307 ! est-ce que la nappe du dossier fonctionne ?
Posté le: Jeu 17 Déc 09 à 12:02 Sujet du message: |
Non, la nappe du dossier ne fonctionne plus non plus, Peugeot m'a dit qu'elles étaient en série et que c'était celle de l'assise qui était HS.
Il faut sortir tout le siège alors en enlevant les 4 vis Torx ?
_________________ 3008 THP 150 Premium Pack Brun Hickory de 2009.
EX: 307CC HDI de 2006 (T6) Noir Obsidien "Sport Pack" avec cuir intégral "Rouge Cerbère", phares xénons, jantes 17" "Challenger", GPS RT5.
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 17 Déc 09 à 12:42 Sujet du message: |
Comment ils savent que c'est celle de l'assise qui est morte ? je suis d'accord sur le fait que c'est le plus probable, mais c'est pas certain non plus. Je pense que tu n'as pas d'autres choix que de sortir tout le siège ; de toute façon, je pense que c'est le plus pratique, pour pouvoir travailler sur un établi ensuite.
Je dois le faire aussi sur mon coupé 406, pour les deux sièges
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Dim 20 Déc 09 à 20:14 Sujet du message: |
moi il chauffe que de temps en temps quand il en a envi, avant il marché trés bien, mais aprés branchement au diag aucun default et detecté, vous pensez que c'est la nappe chauffante aussi dans mon cas ?
Sherkan Modérateur
Posté le: Dim 20 Déc 09 à 21:00 Sujet du message: |
Beau travail Nico !
JC, je pense plutôt que c'est ton thermostat qui déconne. Il doit donner une fausse info, ce qui fait que la nappe s'arrête de chauffer. Si ta nappe était défectueuse, ça ne chaufferait plus du tout !
Posté le: Dim 20 Déc 09 à 21:19 Sujet du message: |
Merci pour ta reponses, comment savoir alors si le thermostat et bon?
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 22 Déc 09 à 09:42 Sujet du message: |
Euh, je sais pas trop. Tu dois avoir un thermostat par nappe chauffante. Est-ce que le fonctionnement de tes 2 sièges est identique ?
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 22 Déc 09 à 09:45 Sujet du message: |
| Nicocyclone a écrit : | | J'ai réparé cet après-midi la nappe chauffante de mon siège en ressoudant le fil coupé |
Tu as soudé à l'étain ? comment tu as "protégé" tes soudures et le fil ressoudé avant de refermer l'assise ? parce que j'imagine que ça doit être fragile, et vu le travail de démontage que cela représente, il faudrait éviter d'avoir à recommencer dans un an ... !
Posté le: Mar 22 Déc 09 à 12:40 Sujet du message: |
| Sherkan a écrit : | | Euh, je sais pas trop. Tu dois avoir un thermostat par nappe chauffante. Est-ce que le fonctionnement de tes 2 sièges est identique ? |
Oui si un ne chauffe pas l'autre ne chauffe pas non plus...
Posté le: Mar 22 Déc 09 à 20:11 Sujet du message: |
| Sherkan a écrit : | | Nicocyclone a écrit : | | J'ai réparé cet après-midi la nappe chauffante de mon siège en ressoudant le fil coupé |
Tu as soudé à l'étain ? comment tu as "protégé" tes soudures et le fil ressoudé avant de refermer l'assise ? parce que j'imagine que ça doit être fragile, et vu le travail de démontage que cela représente, il faudrait éviter d'avoir à recommencer dans un an ... ! |
J'ai soudé à l'étain mais celui-ci ne fond pas car sa température de fusion n'est pas atteinte lorsque la résistance chauffe.
Le fait d'avoir dépioté la mousse, j'ai perdu légèrement en fermeté du siège par-contre...
