Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème ODB - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème ODB
hugo.31
MessagePosté le: Ven 21 Mar 14 à 16:53    Sujet du message: Problème ODB Répondre en citant
J'ai acheté une 307 de 2005 : essence 1.6 16V 110CV XT (phase 1)
Je rencontre un problème avec l'ordinateur de bord: déjà comme tout le monde avec le soleil, l'écran devient illisible mais on ne peut visiblement rien y faire.
Le vrai souci est que en appuyant sur le bouton poussoir pour faire défiler , la consommation, les km restants... rien ne se passe.
J'ai démonté ce bouton pour vérifier que l'anneau de cuivre ne soit pas cassé et pour m'assurer que la tige face bien contact . De ce côté là tout va bien.
J'ai aussi démonté l'écran mais rien ne me semble anormal de ce côté là non plus mis à part l'ampoule centrale qui est grillée?
Y a t-il un lien possible a faire avec cette ampoule du genre un circuit qui n'est du coup pas fermé ou quelque chose comme ça, ou n'y a t-il tout simplement aucun lien ?
Auquel cas, d'ou pouurait venir le probleme ?
Quand j'ai essayé le vehicule au garage pour la premiere fois , cela marchait niquel mais la deuxieme fois (celle ou j'ai acheté la voiture), cela ne marchait plus. Le garagiste m'a dit qu'il avait changé une ampoule ; mais est-ce que cela peut venir de là ?
Merci d'avance pour vos reponses
hugo.31
MessagePosté le: Dim 23 Mar 14 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé l'ampoule mais l'ODB ne fonctionne toujours pas correctement...
Dois-je en conclure qu'il est mort ?
hugo.31
MessagePosté le: Mer 26 Mar 14 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Personne ne peut me renseigner ? :/
gremlins13
MessagePosté le: Jeu 27 Mar 14 à 07:22    Sujet du message: Répondre en citant
non je pense pas qu'il y ai un quelconque lien entre les 2,
surtout que tu l'as vérifier en changeant l'ampoule.
tu la débrancher/rebrancher?
souffler la saleté qu'il y a dans la commande?
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
hugo.31
MessagePosté le: Jeu 27 Mar 14 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai débranché et rebranché, rien n'y fait.
Pareil pour la poussière.
Tout a l'air normal et bien connecté à sa place.
L'affichage est normal (mises à part des bandes/rayures verticales sur l'écran et ce meme à l'ombre...) L'heure est présente , tout comme la date, la température et la radio.
Mais toujours impossible de faire défiler les km restants, la consommation...
MessagePosté le: Dim 30 Mar 14 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
odb HS a changer
