Peugeot 307 - Voir le sujet - Problem: ampli qui se coupe des que j'augmente un peu le son - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jerome56
MessagePosté le: Mar 26 Jan 10 à 18:36    Sujet du message: Problem: ampli qui se coupe des que j'augmente un peu le son Répondre en citant
j'ai un gros problem avec mon ampli de marque blaupunck gta 480. dessus j'ai un caisson xpower de diamétre 25. Le problem c'est que des que 'jaugmente le volume(autoradio alpine 9812rb) environ a 12 mon caisson fait un bruit de grésillement. et des que je monte a 15 mon ampli coupe et le voyant rouge s'allume. Je ne c'est pas d'ou sa peut venir. Ampli grillé? caisson grillé?les fusible sont bon. aver vous une idée?
tonino
MessagePosté le: Mar 26 Jan 10 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
ton caisson fais combiens de watts rms ?
Et ton ampli fais combien de watts rms ?
jerome56
MessagePosté le: Mar 26 Jan 10 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
mon ampli fait 450rms c'est un 4 caneaux.mmon caisson fait 250rms
tonino
MessagePosté le: Mar 26 Jan 10 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
tu as que le sub de brancher sur l'ampli ? ou ta d autres haut parleurs ?
jerome56
MessagePosté le: Mar 26 Jan 10 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai que le sub de brancher dessus
tonino
MessagePosté le: Mar 26 Jan 10 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre que ta griller la bobine du sub renseigne toi bien
jerome56
MessagePosté le: Mar 26 Jan 10 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
et c'est pur sa que sa marcherai qd je suis avec un sin faible et que sa coupe ensuite? et c'est normal que l'ampli se mette au rouge?. Le caisson est encore sous garantie sa devrai passer non?
higgins91
MessagePosté le: Mar 26 Jan 10 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
tu as branché comment ton ampli ?
le mode d'emploi dit quoi à propos de cette led rouge?
jerome56
MessagePosté le: Mar 26 Jan 10 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
l'ampli j'ai ponté le 4 canaux. le mode d'emploi bah je l'est plus. mé bon sa fait presque 8mois que j'ai sa et sa tourné niquel. sauf que se week j'ai légérement modifié mé réglage sur mon ampli. et sa donné plus fort. l'ampli ou le sub(je c'est pas trop lequelle)senté le chaud tout a l'heure. En plus mon ampli et fixé dérriére mon caisson donc pas terrible pour la ventilation. mé le je suis entrain de faire une plage donc je vais le fixé sur la plage.
tonino
MessagePosté le: Mar 26 Jan 10 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
De toute facon si tu as une led rouge c est que ton ampli se met en securité ... donc je pense que si tu entand ton sub tapé puis gresiller des que t arrive a 12 c est que la bobine de ton sub a pris un coup a mon avis... et de ce faite ton ampli ce met en mode protection car il envoi du signal dans le vide. Bon moi je le vois comme sa apres au temps c est pas sa! ... puis pour la garantie je sais pas si c est pris en compte . vois directement avec eux. Bon courage
jerome56
MessagePosté le: Mar 26 Jan 10 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
oki sa doit surement étre sa je vais voir sa demain soir. merci les gard Wink
axe8313
MessagePosté le: Mar 26 Jan 10 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ou alors ton ampli chauffe parce qu'il est plus sollicité, et comme il est pas ahérer il se met en protection car trop chaud.
Sinon, voir du coté de l'alim.
Bon courage Confused
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
ma référence caraudio => autoson <=
307-xsi
MessagePosté le: Mar 26 Jan 10 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le meme probleme avec le mien, il respire pas assé, donc dés qu'il a trop chaud il se coupe et dés qu'il refroidi il se rallume
axe8313
MessagePosté le: Mar 26 Jan 10 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Protection interne Wink
Sinon, avec 2 ventilos de PC c'est réglé Super content :D
Peut-être ton gain Shocked Ok je sors Laughing
Edité par axe8313 le Mar 26 Jan 10 à 22:52
307-xsi
MessagePosté le: Mar 26 Jan 10 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
oué t'inquiete moi ca ne m'inquiete pas, Monsieur VERT ...
tonino
MessagePosté le: Mer 27 Jan 10 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas jérome56 tiens nous informé de ce qu il en est ce serais sympas qu on sache aussi ;-)
jerome56
MessagePosté le: Mer 27 Jan 10 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui tkt mé la j'ai pa eu le temps de regarder car je suis a passer mon permis poids lourd. vendredi je vais regarder sa de plus pret.
stevenlop22
MessagePosté le: Mer 27 Jan 10 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
il a grillé son caisson balo pour lui default ou mauvais branchement
jerome56
MessagePosté le: Mer 27 Jan 10 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
bah je vois pas quelle branchement ne pourrai pa étre bon vu qu'il marchait bien avant. par contre j'ai une question sur mon ampli j'ai 4 prise pour rca 2 rouge et 2 blanche moi mon branchement j'ai le rouge de la premiére ligne et le blanc de la deuxiéme ligne c'est sa normalement non?
jerome56
MessagePosté le: Mer 27 Jan 10 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
question: pour vérifier si mon caisson est grillé je peux le branché directement sur mon poste c'est un 4*60 si oui c'est par les rca qui faut le branché directement sur le caisson?
tonino
MessagePosté le: Jeu 28 Jan 10 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
si ton poste c est un 4X60 et ton sub 1 250watts rms je suis pas sur que de le brancher sur ton poste soit une bonne idée . ta pas des potes qui peuvent te le faire brancher sur leurs systeme vite fais ?
jerome56
MessagePosté le: Jeu 28 Jan 10 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
oé je vais voir sa demain pas béte. merci
jerome56
MessagePosté le: Ven 29 Jan 10 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je vien d'amener mon caisson en garantie en effet c'est bien lui qui a cramé donc il voulait me le remplacer mais manque de chance se modéle n'existe plus(attente de la confiramtion de leur commecial). Donc il doivent me faire un avoir mé le problem c'est que le nouveau modéle ne doit pas sorti avant un mois. Donc j'ai plus qu'a passienter. Je vais installer mé enceinte sur la plage arriére car la avec le son d'origine sa m'énerve....
axe8313
MessagePosté le: Dim 31 Jan 10 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une perte de temps et d'argent si par la suite tu remet ton sub ...
jerome56
MessagePosté le: Dim 31 Jan 10 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
non car pour l'instant je n'est que mes enceinte d'origine et de toute facon meme si le sub n'auai pa grillé je contait les mettre
