scorpion8846 Curieux
nico27 307 d'Argent
Posté le: Sam 23 Jan 10 à 11:29 Sujet du message: |
alors il faut simplement que tu inverse tes deux câble "+" si je me souviens bien un jaune et un rouge ! (l'un des deux est un "+" permanent et l'autre un simple "+" , le permanent permet à ton poste de garder tout les paramètres de réglage que tu as programmé )
En tout cas pour moi c'était ça à faire ,
Attend quand même un autre avis pour être sûr !!
_________________ Vendus ==> ma titine<== Vendus
Posté le: Sam 23 Jan 10 à 12:03 Sujet du message: |
Merci à toi, je reviens de norauto et j'ai donc acheté un inverseur.
La mémoire est conservée mais l'autoradio ne s'éteint pas qu'en j'enlève les clés, en tout cas immédiatement. Le poste finit par s'éteindre au bout d'environ 1 minute. Est ce normal ?
axe8313 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Oct 2009 Messages : 292 Localisation : Tourves - 83
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Sam 23 Jan 10 à 13:41 Sujet du message: |
c'est un truc de fou le nombre de gens qui savent pas utilisé la fonction recherche, ca devien meme chiant...
Moi j'ai branché le jaune sur le orange (illumination) et depuis il s'eteind avec la clefs et enregistre bien
Posté le: Sam 23 Jan 10 à 14:01 Sujet du message: |
| 307-xsi a écrit : | | c'est un truc de fou le nombre de gens qui savent pas utilisé la fonction recherche, ca devien meme chiant... |
+10000
Chaque jour un nouveau poste pour demander un truc déjà demandé dans la semaine même !!!
_________________ La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
Posté le: Sam 23 Jan 10 à 14:15 Sujet du message: |
voir la veille meme
Posté le: Sam 23 Jan 10 à 14:25 Sujet du message: |
si t'es pas content c'est pareil on te dis ce qu'on pense, tu as que 8mess a ton actif donc tu serais gentil de pas faire de reflexion
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Sam 23 Jan 10 à 15:43 Sujet du message: |
et problème toujours pas résolu du coup !
en inversant jaune et rouge, orange et jaune, j'ai soit l'un , soit l'autre.
Si quelqu'un a une autre solution... je suis preneur!
cham 51 307 d'Élite
