cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Mar 12 Jan 10 à 19:27 Sujet du message: ATALANTE: autre chose que du 205/50/17? |
la question est simple je souhaiterai savoir si je peux mettre autre chose que du 205/50/17 sur ma SW équipe d'atalante car cette taille est hors de prix.
Donc est ce que du 225/45/17 passe sur ces jantes?
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Mar 12 Jan 10 à 19:31 Sujet du message: |
bonjour, oui ca monte
Posté le: Mar 12 Jan 10 à 20:52 Sujet du message: |
ca se monte OK mais est ce réglementaire?
car si je comprends bien avec les 205 on a 205 + 50 + 50 = 305
avec les 225 on a 225 + 45 + 45 = 315
il y a pas un truc qui cloche?
Posté le: Mar 12 Jan 10 à 21:20 Sujet du message: |
non rien qui cloche, et oui c'est reglementaire
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Mer 13 Jan 10 à 13:15 Sujet du message: |
bon ben c'est pas gagné lol
en gros il faut que je trouve:
- la largeur des mes jantes atalante (6.5 je crois mais j'en suis pas sure)
- les différentes tailles que je pourrais monter dessus en dehors du 205/50/17
merci pour votre aide
linker78 307 d'Argent
Inscrit le: 13 Sep 2007 Messages : 432 Localisation : 78 Yvelines et 23 Creuse
Posté le: Mer 13 Jan 10 à 15:04 Sujet du message: |
Oui le 225/45/17 se monte sur tes jantes Atlantes et même que sa passera sûrement au controle technique.
Mais cette dimension n'est pas homologuer par Peugeot.
Rappel des montes homologuées sur 307 :
195/65/15
205/55/16
205/50/17
Je mes pas les indices de charge je les connais pas par coeur
Donc voila un précision sur le coté réglementaire que tu te posais.
_________________ 307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 13 Jan 10 à 16:55 Sujet du message: |
| cyclope91 a écrit : | bonjour,
comment est ce que je peux connaitre la largeur de mes mes atalantes?
je mesure à la louche?  |
Tu as déjà ta réponse, mais juste pour info :
Dans cette section "trains roulants" du forum, il y a un sujet en post-it qui s'intitule "Tout savoir sur les jantes". Il y a dans ce sujet, un lien vers un dossier qui présente toutes les jantes de 307, avec une photo et les dimensions pour chaque (ou presque, il manque quelques photos).
Dans ce même dossier sur les jantes, on trouve un tableau de correspondance entre largeur des jantes et largeur de pneus. On peut y lire que pour une jante qui fait 6,5 pouces de large, la largeur maxi de pneu recommandée est 215. Le 225 techniquement peut se monter, certains l'ont fait avec des Challengers. Aux risques et périls du conducteur.
Kal34 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Oct 2006 Messages : 326 Localisation : Sudiste
Posté le: Jeu 14 Jan 10 à 13:58 Sujet du message: |
Salut
6.5 avec 225 tu risques le déjantement à tout moment, et ça ça fait mal.
en 7 tu peux monter du 225 sans problème
J'ai du 225/45 R17 sur des cotya 7"x17" et j'ai passé deux controles techniques sans soucis l'équivalence du 205/50 R17.
plus d'infos sur le site officiel de travaux de normalisation
www.tnpf.fr
| Sherkan a écrit : | | cyclope91 a écrit : | bonjour,
Dans ce même dossier sur les jantes, on trouve un tableau de correspondance entre largeur des jantes et largeur de pneus. On peut y lire que pour une jante qui fait 6,5 pouces de large, la largeur maxi de pneu recommandée est 215. Le 225 techniquement peut se monter, certains l'ont fait avec des Challengers. Aux risques et périls du conducteur. |
_________________ 307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
AUDI A4 AVANT 1.9L TDI 130ch PACK BV6
Posté le: Jeu 14 Jan 10 à 14:12 Sujet du message: |
Hello,
Par contre une Cotya en 17 en 7 pouces de large, ça n'existe pas .....
