Peugeot 307 - Voir le sujet - Choix d'un autoradio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cudeo
MessagePosté le: Mer 06 Jan 10 à 21:06    Sujet du message: Choix d'un autoradio Répondre en citant
Bonjour à tous Hiiiiii :)
Bon je sais que la question à été posé plusieurs fois, mais je la pose quand même étant donné que mes recherches n'ont pas totalement répondu à mes questions Hiiiiii :)
Je recherche un autoradio qui fasse
Ipod/Iphone
Conserver mes commandes au volants
Prise Aux en facade
Affichage déporté ( bon ça c'est pas trop grave mais si il y es c'est mieux Super content :D )
Prise USB
Et surtout le branchement comme ça se passe ? c'est une prise ISO juste à connecter ? ou il y a des modification de fil à faire ?
Et pour la commande au volant si j'achète par exemple un autoradio compatible commande au volant chez norauto ou autre il y a rien d'autre à acheter ?
J'ai une 307 qui date de 2003
Mercii
http://www.jaiteste.fr/ donnez vos avis sur les garagiste, concessionnaire, magasins, entreprise du batiment, artisant, etc de votre région.
axe8313
MessagePosté le: Mer 06 Jan 10 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les commandes au volant c'est un module a part qui vaut dans les 100€.
Pour la prise y a des adaptateurs. Ensuite pour le poste faut savoir quel est ton budget et si tu compte rester avec les hp d'origine ou pas.
A+
ÉDIT : sur celui-ci tu as tout : iPod/iPhone, USB, aux en facade, compatible commande au volant et même le Bluetooth Wink
http://www.sebastoautoradio.net/produit-10744-ALPINE-CDE-113BT.html
La commande au volant 89€ :
http://www.adn-tuning.com/car-audio-nav/Div-Autoradios/commandes-au-volant/CAV-Alpine/APF-D100PS-Interface-commande-au-volant-CitroenPeugeot:13685
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
ma référence caraudio => autoson <=
307-xsi
MessagePosté le: Mer 06 Jan 10 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi ton budget?
cudeo
MessagePosté le: Mer 06 Jan 10 à 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les enceintes, je sais pas encore si je vais changer ou pas, mais une question, rien que le faite de changer d'autoradio ça change niveau qualité de son ?
Pour le budget c'est vers les 250/300 euros ( commande au volant compris )
307-xsi
MessagePosté le: Mer 06 Jan 10 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui la qualité de son sera autre chose c'est clair Clin d'oeil ;)
harman
MessagePosté le: Jeu 07 Jan 10 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
dans ton budget également
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Autoradios/Autoradios-CD-MP3/ALPINE/427741-Autoradio-CDA-9886RUSB-CD-MP3-USB-AUX-Facade-basculante-3-SORTIES-RCA-Afficheur-OELD-IMPRINT-READY-ALPINE.htm
cudeo
MessagePosté le: Jeu 07 Jan 10 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour le montage alors ça se passe comment ? fiche universel ? etc ?
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 07 Jan 10 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui tu debranche ton RD3 et tu branche le nouveau Clin d'oeil ;)
heartshouter
MessagePosté le: Jeu 07 Jan 10 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tu risque d'avoir un problème pour la fiche de l'antenne, moi j'avais une fiche femelle pour l'antenne et il a fallu ke j'aille acheter un embout male pour recevoir la radio
cudeo
Et pour la commande au volant? Hiiiiii :)
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 07 Jan 10 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
pareil c'est hyper simple Clin d'oeil ;)
cudeo
MessagePosté le: Jeu 07 Jan 10 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Il fait quel puissance le poste d'origine? ^^
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 07 Jan 10 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
peu etre 4x30 meme pas...
Je sais pas trop
cudeo
MessagePosté le: Jeu 07 Jan 10 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui donc un 4X50 ça doit être beaucoup mieux, je pensais que c'était genre dans les 4X40 ou 45
307-xsi
non la difference sera flagrante tu verras Clin d'oeil ;)
cudeo
MessagePosté le: Jeu 07 Jan 10 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Si vous en voyez d'autre, n'hésitez pas Super content :D
axe8313
MessagePosté le: Jeu 07 Jan 10 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout que la puissance ne sert à rien Rolling Eyes
cham 51
MessagePosté le: Ven 08 Jan 10 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas trop
le rd 3/4 fait 4X15W, donc la différence est flagrante Wink
ke focal krxs)RT5
307-xsi
MessagePosté le: Ven 08 Jan 10 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
non car le roi de la sono a dit que la puissance n'est rien Monsieur VERT ...
D'ailleurs petite info la puissance du poste represente quelque chose quand les enceinte sont pas geré par ampli Clin d'oeil ;)
axe8313
MessagePosté le: Ven 08 Jan 10 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
La puissance n'est pas gage de qualité c'est tout !
Et les 4*50 w c'est MAX pas RMS mais peut-être que tu ne sais pas ce que c'est...grand maître tuneur Rolling Eyes
307-xsi
MessagePosté le: Ven 08 Jan 10 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
ah j'ai pas dis que c'etait RMS Clin d'oeil ;) mais de la a dire que ca ne sert a rien... Clin d'oeil ;)
Grand maitre tuneur ?? Tu sais ce que c'est le tuning ? Monsieur VERT ... Je crois pas Clin d'oeil ;)
Confond pas personnalisation et tuning, c'est comme les watt max et les watts RMS Clin d'oeil ;)
cudeo
MessagePosté le: Ven 08 Jan 10 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Donc la différence est correct ou ça changera legerement ?
axe8313
Le monsieur a demandé si la qualité était meilleure ? Ok mais c'est pas à grâce à la puissance... Wink
307-xsi
MessagePosté le: Ven 08 Jan 10 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
la difference et correct Clin d'oeil ;)
