crrcrr Curieux
Posté le: Lun 14 Juil 08 à 20:48 Sujet du message: Branchement d'un 2eme autoradio + conservation du RT3 |
Je tente d'expliquer ce que je voudrais faire
Je voudrais brancher un autoradio avec sortie AUX pour pouvoir y brancher mon caisson. Comme j'ai changé les HP d'origine sur les portieres, je voudrais pouvoir les brancher sur mon nouveau poste, qui a une bien meilleure qualité sonore que le RT3. Mais je veux conserver mon RT3 pour la fonction GPS et telephone.
Les enceintes que j'ai installées a la place de celles d'origine sont de bonne facture, donc je pense que c'est ridicule d'y brancher le RT3 juste pour y entendre "Tournez à droite" etc... J'ai donc l'intention d'installer 2 nouveaux HP que je brancherais au rt3 et que j'installerais sur la console en plastique, là ou se trouve le levier de vitesse et le frein a main. Ca a l'air suffisamment creux pour y installer 2 petits HPs sans qu'il y ai de contre indications facheuses
Mes questions concerneraient les branchements:
- Est il possible brancher mon nouveau poste a partir du faisceau d'origine (en schintant les hp et en repiquant le +12v d'apres contact) puis en l'alimentant par un 12v permanent tiré de la batterie ?
- Comment trouver, dans le commerce, les prises pour brancher les hp que je projete de monter sur la sortie HP du RT3?, la connection etant des plus etranges...
Je ne sais pas si c'est très clair mais j'ai vraiment essayé de faire simple.
Mon probleme se situant principalement aux connectiques qui ne sont pas identiques entre mon nouveau poste et mon RT3 (pour le reperage, bonjour...)
De plus si vous avez des idées pour quelque chose de moins prise de tete, je suis preneur
_________________ Cherchez l'erreur :
- Citroen Saxo de 98: jamais de problemes rien , nada en 10 nas de temps
- 307 1.6hdi 110 de 2005: Frein à main qui gèle, roulement arr à 150Mkm, soufflet de suspension arriere qui se fait la malle, leve vitre qui galere a les remonter, ces vitres, plip et clé completement HS etc etc etc
Edité par crrcrr le Mar 15 Juil 08 à 12:25
irson Nouveau
crrcrr Curieux
Posté le: Mar 12 Aoû 08 à 10:51 Sujet du message: |
ben concretement voila ce que j'ai fait:
-Branchement du 12v apres contact sur l'allume cigare (un domino fait l'affaire) et amenée de ce dernier au caisson et au nouvel autoradio basé sous le rt3
-Repérage des sorties hp avd et avg derriere le RT3 pour les sectionner et les rebrancher (Toujours avec des dominos) sur mon autoradio apres reperage des sorties correspondantes
-Installation du caisson et passage des fils sous la console centrale (là ou il y a le frein a main)
- Alimentation en 12v permanent de mon autoradio repiquée sur le 12v permanent du caisson (domino, domino...)
- découpe de la plage arriere pour y installer 2 nouveaux HP et re-passage des cables sous la console centrale jusqu'au nouvel autoradio
- conservation des hp dans les garnitures arriere pour le rt3
- branchement du 12v permanent dans la petite boiboite juste apres la batterie (un ecrou a dévisser puis a remetttre)
Prévoir un minimum de matériel, d'huile de coude et de temps (4/5heures)
Et pour finir un son incomparable avec celui du RT3...
Walaaaaaaaaa
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Sam 25 Oct 08 à 12:54 Sujet du message: |
bonjour crrcrr a tu tjr ta 307 a tu des foto ac linstallation des fils entre ton poste 1 et ton poste 2 car je ve faire pareil
olivier31660 Curieux
Posté le: Dim 04 Oct 09 à 22:03 Sujet du message: Même souci... |
j'ai une 307sw navteq avec un rt3 couleur et je veux aussi ajouter un poste à la place du changeur cd tout en conservant le rt3 pour odb, gps, etc.
Suis-je obligé de tirer un 12v permanent de la batterie + 12v après contact sur allume-cigare par exemple? Cela est-il risqué? Quel fusible dois-je mettre sur le 12v permanent batterie?
Ou bien existe-t-il un adaptateur qui permet de doubler le faisceau?
Merci d'avance,
Olivier
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Dim 04 Oct 09 à 22:05 Sujet du message: |
pour ma part je n'est pas tiré un fil + de la batteri
j'ai dupliquer le fil + et une masse et jai acheter un adaptateur iso pour mon new poste
Posté le: Lun 05 Oct 09 à 06:42 Sujet du message: |
Merci pour la réponse claire et rapide!
Tu n'as jamais eu de problème de fusible autoradio du tableau qui lâche?
A priori je vais faire pareil... c'est carrément plus simple.
Olivier
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Lun 05 Oct 09 à 08:39 Sujet du message: |
Ca deviens le bordel ce forum...
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Lun 05 Oct 09 à 09:48 Sujet du message: |
pour moi disons presque 1 ans que cela est monter et tout marche bien
j'ai garder le son du rt4 pour le beep radar
et le reste du son sur l'autre poste pas de fusible griller
j'ai aussi un amplificateur d'onde car j'ai repiké la radio du 1er poste vers le 2ieme
Posté le: Lun 05 Oct 09 à 18:11 Sujet du message: |
Tu peux développer 307-xsi???
Je t'en prie, éclaire-nous.
ch-ana-974 Curieux
Posté le: Sam 26 Déc 09 à 21:44 Sujet du message: |
salu crrrrr
ca va faire presque 1 an que j'ai ce probleme sur ma 307 navteck
tu pourrais mettre des photos pour voir comment tu as fait ca
ca m'interesse beaucoup
