Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème Led - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème Led
x3rOx
MessagePosté le: Dim 13 Déc 09 à 12:23    Sujet du message: Problème Led Répondre en citant
Voila hier j'ai installé des leds a la place des ampoules w5w au plafonier j'ai soudé des petits morceaux de cable sur des bandes de 3 leds que j ai soudé ensuite sur les bornes du plafonnier le problème est que les plafonniers arriere et avant "Central" reste tjs allumé mais très légerment meme voiture a l 'arret sans clé -_- si quelqu un pouvait m'aidé merci d avance Hiiiiii :) .
Ps : je posterais des photos si y as besoin .
307-xsi
MessagePosté le: Dim 13 Déc 09 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
BONJOUR Clin d'oeil ;)
Et il faut mettre une resistance
x3rOx
MessagePosté le: Dim 13 Déc 09 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Es tu sure car on ma dit au magasins ou j ai acheté les leds que sur ce systeme de bande de led il n y as pas besoin de resistance ? Car mes 2 plafoniers avant droit et gauche fonctionne correctement sans resistance .
jerome56
MessagePosté le: Dim 13 Déc 09 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
su c'est une t6 c'est sur et certain j'ai eu le meme problem avec le plafonnier arriére et les veilleuse avant
x3rOx
MessagePosté le: Dim 13 Déc 09 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais testé alors Merci bcp chouette forum :]
berlodiotchat
MessagePosté le: Lun 14 Déc 09 à 06:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai reglé ce problème avec des resistances voire mes photos elles y sont.Cdt.
