Peugeot 307 - Voir le sujet - changer démarreur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
changer démarreur
bb
MessagePosté le: Sam 28 Nov 09 à 13:21    Sujet du message: changer démarreur Répondre en citant
bonjour,
Je recherche la démarche à suivre pour changer le démarreur sur une 3047 2.0 hdi 110 cv de 2001. Faut-il démonter qque chose avant, règlage...
Je vais devoir changer le démarreur de ma 307 hdi (11/2001). Je recherche de l'aide pour m'indiquer si l'opération est délicate et nécessite de l'outillage particulier.
toutes infos pour m'aider sont bienvenues
Cordialement
MessagePosté le: Sam 28 Nov 09 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Comme sur tous les moteur diesel et turbo diesel (PSA), tu débranches la batterie.
Je l'ai fait il y a 2 mois sur le 807 de mon père, en enlevant la boite à air on accède au boulon supérieur (il y en a 3 en tout)
Tu dévisses toutes les cosses, tu tires et il vient....Tu remontes le tout et zou.... Clin d'oeil ;)
Pour info, sur le 807 de mon père (2.2 HDi 130ch de 2003) j'ai monté un démarreur acheté à la casse de 406 2,1 TD..... Laughing
pierrot 54
MessagePosté le: Sam 28 Nov 09 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je les faits il n y a pas tres longtemps
tous dabord debranche la baterie puis le boitier de filtre a air (on peut le tirer vers le haut en faisant attention au petit radiateur a l interieur)
la tu as une vue sur les trois fixation du demareur.
ensuite demonte le filtre a gasoil avec son suport .
la tu as un peut plus de place travailler debranche l alim du demareur
puis les trois fixations .
pour le remontage procede a l operation inverse.
routard08
MessagePosté le: Sam 22 Oct 11 à 15:45    Sujet du message: changer de demarreur 307 2l 110 de 2002 Répondre en citant
bonjour
vous auriez des photos merci
j'ai une 307 de 2002
je veut le changer mais je c'est pas comment faire
cdt
auto-focus45
MessagePosté le: Sam 22 Oct 11 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas que sur les diesel qu'il faut débrancher la batterie!!! Le risque étant de créer un arc éléctrique sur le volant moteur, et d'endommager le bobinage d'appel du silénoïde du démarreur.
Autrement, effectivement, 3 vis, débrancher le cable d'alimentation principal, le cable d'alimentation du silénoïde et le cable de signal également sur le silénoïde. La mise a la masse quand a elle est faite par le corps du démarreur (d'ou le risque d'arc électrique).
Les démarreur sur les blocs PSA sont pour ainsi dire, pour la plupart inaccessible.....
C'est une opération simple, mais un peu chiante à réaliser....
Bon courage à toi
samy33
MessagePosté le: Lun 09 Déc 13 à 01:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous .
Meme probleme
mes essai repetitifs vide ma batterie a temperature de 5 a -5 degres meme probleme .
Vidange ok ( juste un petit excedent d huile 5w30 ) mais pas eu de soucis avant le froid .
Controle des bougies les 4 hs ... super ..
j en ais changer une sur deux les plus accessibles etant donnè que les bougies sont vraiment necessaire au demarrage par -4 - 10 donc 40 € de depensè .plus 30€ un chargeur de batterie nototo .puis une batterie neuve noto 105€ 62a/h 620a et toujours meme probleme.....
La j ai commander le demarreur bosh 1,7kw 0 986 013 240 chez moscar et les deux autres bougies de prechauffage ..
Je les recoit que mardi 10 dec j espere avoir quelque conseil pour le demontage remontage ainsi que les autres risques de pieces . Avant injecteur merci a tous ..
LAOZ
MessagePosté le: Lun 09 Déc 13 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Faut arrêter le copier/coller de ce dernier message que l'on retrouve sur tous les post de "problème démarreur"...
Surtout que tu n'apporte aucune info. Commander un démarreur sur ocaro est vraiment pas top, déjà ça coute bonbon alors qu'on en trouve par douzaine en casse auto ; et aussi parceque la livraison prend parfois des semaines !
Pour les conseils de montage : Enlève l'ancien, monte le nouveau. Y'a rien de plus simple.
D.Price
MessagePosté le: Lun 09 Déc 13 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
samy33 a écrit :
Bonjour a tous .
Meme probleme
Les bougies sont hyper simples à changer, 30min en y allant à la trèèèès cool
