Peugeot 307 - Voir le sujet - Mon moteur s'emballe (c'est pas cher...) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
valdeub
MessagePosté le: Ven 22 Sep 06 à 07:45    Sujet du message: Mon moteur s'emballe (c'est pas cher...) Répondre en citant
Ce matin, en plein Paris, lors d'une accélération, mon moteur s'est emballé, il est resté en pleine accélération. La pédale de l'accélérateur était pourtant remontée normalement. Je suis vite passé au point mort, le bruit du moteur a effrayé les passants et quelques pigeons, et puis au bout d'une trentaine de secondes tout est redevenu normal.
Je n'avais bien sûr pas touché au régulateur ni au limiteur.
Est-ce que ce phénomène est déjà arrivé à un de vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Pour info j'ai une 307 SW 2L HDI SPORTPACK de 10/2005.
dede 50
MessagePosté le: Ven 22 Sep 06 à 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
pas entendu parlé Sad
(belle auto sinon Wink)
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Ven 22 Sep 06 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un grave problème que Renault à connu, je crois que ce phénomène est lié au turbo si je dis pas de bétise.
Vas vite voir Peugeot...
. . . VroOOom !
Gecko
MessagePosté le: Ven 22 Sep 06 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ressemble a une remontée d'huile dans le moteur qui genere une autoalimentation.
Par contre, si un jour ça vous arrive, je pas passer au point mort (tu as de la chance que ton moteur soit encore en etat !). Garder une vitesse engagée et freiner jusqu'a stopper la voiture et donc la caler. Couper le contact.
Quand tu etais arreté, et que le moteur tournait "à fond", c'etait contact coupé ou allumé ?
MessagePosté le: Ven 22 Sep 06 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, il faut absolument rester en prise avec une vitesse, et freiner "à bloc" pour caler le moteur.....Il a été autoalimenté par sa propre huile, tu as de la chance qu il se soit arrêté de lui même, d habitude, ça s arrête quand une pièce mécanique lâche, et le moteur est HS.....
Snorky, tu as raison, ça peut venir du turbo qui s avale de l huile, et qui l envoit directement dans l admission.....
valdeub
MessagePosté le: Ven 22 Sep 06 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
C'était contact allumé.
Gecko
MessagePosté le: Ven 22 Sep 06 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'est arrété de lui meme ou tu as coupé le contact et il s'est coupé à ce moment là ?
valdeub
MessagePosté le: Ven 22 Sep 06 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'est arrété de lui meme au bout de quelques secondes (5 ou 6).
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Ven 22 Sep 06 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Putin c'est bon à savoir :)
. . . VroOOom !
Gecko
MessagePosté le: Ven 22 Sep 06 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas tout compris là : c'est 30 secondes a fond ou 5 a 6 secondes ? Ou il s'est coupé de lui meme 5 à 6 secondes apres que tu ai coupé le contact ?
valdeub
MessagePosté le: Ven 22 Sep 06 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
OK désolé, je précise un peu plus ...
30 secondes (grand max) c'est la durée totale du problème, c'est à dire à partir du moment ou le moteur a commencé à s'emballer jusqu'au retour à la normale du régime.
Les 5 à 6 secondes c'est le temps pendant lequel le moteur a continué à tourner à haut régime alors que j'étais à l'arret (0 km/h) contact toujours actif.
j'ai été un peu plus clair là ?
MaX94
MessagePosté le: Ven 22 Sep 06 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
moi ca me la fait 2 fois
mais c'etait a cause du tapis qui m'avais bloqué l'accelerateur Shocked Shocked
je l'ai viré pour l'instant car les vis se barre
Gecko
MessagePosté le: Ven 22 Sep 06 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, va vite chez peugeot pour une expertise du moteur :
1) ca peut venir d'une prise d'huile (tres souvent venant du turbo).
2) peut etre de 'electronique qui aurai fait accelerer la voiture ???
En tout cas, tu as eu un bol monstre, tu es le premier qui m'explique ce genre de chose et qui n'explose pas son moteur !
Comme dit plus haut, la seule action a faire : mettre un rapport pas trop long (1 à 3ieme) et bloquer les freins de maniere a caler la voiture.
