Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème Acceleration + bruit de souffle - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ptitkoko
MessagePosté le: Dim 06 Sep 09 à 10:00    Sujet du message: Problème Acceleration + bruit de souffle Répondre en citant
Bonjour à tous !
J'ai 2 petits soucis avec ma 307 (date de 2003).
Le premier : cela depend des jours, mais en général, en dessous de 3000t/minutes, elle n'accelère pas des masses, au dessus de 3000t/minutes, c'est bon elle pousse... Sur l'autoroute, en pleine côte je suis obligé de rétrogradé en 4ème voir 3ème si je ne prends pas assez d'élang... mais chose étrange, si je bloque la vitesse avec le régulateur elle monte sans problème... si je repasse en "manuel" pied au plancer, elle ne monte pas. J'ai déjà nettoyer le débit mètre (qui était bien sale et plein de moustique grillé)...
Lors de ma dernière révision chez Peugeot, ils m'ont dit que le turbo était mort et qu'il fallait le changer (je ne pense vraiment pas que ce soit cela !)
mon second souci est que depuis quelques jours, à l'accélération, il a un énorme bruit d'air, comme si il y avait une fuite d'air quelques part. Le bruit est d'autant plus impressionant que les gens se retournent dans la rue quand je passe !! (lol) ... et je n'arrive pas à voir d'où ca vient ? une idée ??
Merci !!!
dada307
MessagePosté le: Dim 06 Sep 09 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
salut, peut etre le turbo qui fait se bruit, ton soucis dans le 1er cas coincidrais peut etre avec le turbo.
titi13800
MessagePosté le: Dim 06 Sep 09 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut. suivant le modèle que tu possède, il y aurait aussi un problème courant : le déboitement de la tuyauterie rigide du turbo.
C assez simple, tu ouvre le compartiment moteur, tu regarde le plus loin possible, un tuyau noir rigide est au fond.
Il doit être déboité!!!
307 HDI 110 xs premium de 2001
Antenne courte, Régu installé 2nd monte, tableau de bord bleue :-], alarme
Alex54
MessagePosté le: Dim 06 Sep 09 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ex 307iste....
ptitkoko
MessagePosté le: Dim 06 Sep 09 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Titi !!
Je viens d'aller faire un tour sous le capeau et voila ce que j'ai découvert !! La tuyauterie rigide du turbo est perçée !!
Penses tu que je peux commander la pièce et la changée moi même ou vaut il mieux l'emmener chez Peugeot ?
Merci !!
nico_fs1
MessagePosté le: Mer 23 Sep 09 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai également le même bruit.
(Peugeot 307sw 2.0L 110cv)
A chaque accélération un bruit de souffle plutôt situé côté passager.
Et ma consommation au passage de 90 à 110km/h et de 19 litre au 100.
Et en stabilisant a 110km/h je suis a 6.5litre au 100.
Le bruit surgi a chaque pose du pied sur l'accélérateur même en stabilisant a 110km/h, mais si je retire le pied et laisse roulé la voiture plus rien.
J'ai acheter ma voiture en occasion chez un concessionnaire citroën.
Un fois sur l'autoroute, je monte a 130km/h et la un bip + voyant orange moteur ???. Puis 3 kilomêtre aprés plus rien.
Mais apparition de ce bruit de souffle.
Donc direction le garage (garantie). Garde la voiture 3 jours, me dit qu'ils ont tous contrôlé et qui on localisé aucune fuite ou quoi que ce soit. Question
A ce jour j'ai toujours ce bruit.
Ma question est : Est-ce dangereux pour le moteur si je continue a roulé avec ?
Et sinon en réparation si c'est bien de petit tuyau, a combien revient la pièce et main d'oeuvre ?
Merci a tous.
ptitkoko
MessagePosté le: Mer 23 Sep 09 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est réparé !!
J'en emmené la voiture dans un petit garage. Il s'agissait bien de la durite du turbo que j'avais pris en photo ! 40€ de pièce et 45€ de main d'oeuvre et tout fonctionne !!
Plus de bruit de souflle, plus de problème d'accélération, plus de surconsommation !! Et Peugeot voulait me changer le turbo complet et me facturer 1.500€ !!!
jpouille
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 09 à 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
je situe mal cette durite peux me dire ou regarger, ou prendre une photo d'un peu plus loin stp?
cela pourrais peut etre régler mon problème.. Wink
Poulet
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 11 à 06:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème sur ma 307.
Dès que je mets les plein gaz j'entends un gros bruit d'air qui provient du moteur à peu près au bas du pare brise plus coté passager.
Pouvez vous me dire où je dois vraiment aller pour voir cette durite svp, je ne vois pas.
Jo3Y
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 11 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui , c'est banal pour eux ... Clin d'oeil ;)
Poulet
MessagePosté le: Ven 16 Sep 11 à 06:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Personne ne peut m'aider à situer cette durite svp ?
Où alors me guider vers un lien avec illustration à l'appui.
FlorianSW
MessagePosté le: Mar 17 Avr 12 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, je ré-up ce message car même problème. Pouvez vous s'il vous plaît faire une photo de ladite durite, afin que je puisses plus facilement la situer ?
Merci par avance,
et malgré les problèmes récurrents de nos "bolides", vivent les 307 !
Dim33
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 12 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je ré-up également ce message car je rencontre le même problème sur une 307 HDI 2.0 110 Cv.
Je suppose que pour visualiser les tuyauteries du turbo il faut passer sous la voiture (photos de ptitkoko) ?
En soulevant le capot, on voit pas grand chose.
Merci d'avance pour vos réponses.
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 12 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
voici le tuyaux
Dim33
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 12 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Asp2p pour ta réponse rapide et tes photos.
J'ai déjà remboîté la tuyauterie de ta première photo, ça souffle moins mais ça souffle encore. Je dois avoir une autre tuyauterie de déboîté ou de percé mais ya pas beaucoup de place .... je sais pas trop par où passer ??
maki
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 12 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
la ou il y a les fleches rouges ça aspire , les bleus c'est la ou ça souffle et c'est la que ça fait le plus de bruit (forcément ça sort en pression du turbo) le tuyau rigide passe sous le moteur pour remonter devant en passant par l'echangeur avant d'aller dans la pipe d'admission
MAKi.
The end in nigh...
