beno111 Curieux
Posté le: Mer 20 Sep 06 à 00:40 Sujet du message: Fumée blanche + perte d'huile |
J'ai une fumée blanche qui sort de l'échappement, avec une consommation d'huile assez importante.
Le mécano, m'a dit que c'était le turbo. Je l'ai changé (avec un turbo d'occas), mais la fuite d'huile, et la fumée continuent toujours. Par contre un sifflement a disparu
La fumée sort généralement aux accélération.
Ce qui me perturbe, c'est que cette fumée ne sort pas tout le temps. Je peux faire un trajet de 10 km sans qu'il y'a de la fumée, comme je peux en avoir parfois à chaque accélération.
Quelqu'un a une idée d'où ça peut venir.
Merci de votre aide.
leyo 307 de Diamant
beno111 Curieux
Posté le: Mer 20 Sep 06 à 01:36 Sujet du message: |
Moteur diesel HDI 2.0 (110 cv je pense)
Kilomètrage 72000 Km.
En ce qui concerne l'huile de vidange, elle fuit et fume avec n'importe quel type d'huile.
Si c'est le turbo, est-ce que ça veut dire que celui que je lui est remis (qui était d'occas) est HS aussi? comment je peut je vérifier?
Comment je peut vérifier si le problème vient du turbo ou du moteur?
S n o r k Y Admin
Posté le: Mer 20 Sep 06 à 09:01 Sujet du message: |
C'est un autre turbo en plus ?
beno111 Curieux
Posté le: Mer 20 Sep 06 à 20:22 Sujet du message: |
hé oui, c un autre turbo (d'occas).
Comment je peux vérifier si le problème vient du turbo ou d'ailleurs?
Quicksilver01 307 de Diamant
superphil401 307 Addicted
Inscrit le: 14 Sep 2006 Messages : 62 Localisation : Belgique
Posté le: Jeu 21 Sep 06 à 07:47 Sujet du message: |
POur moi, c'est le joint de culasse. consommes-tu de l'eaua de refroisseemnt ? As-tu un bouillonement dans le vase d'expansion quand tu donnes des coups d'accélérateur ?. Si quand tu retires ta jauge d'huile, tu as comme de la mayonnaise = joint de culasse HS.
_________________ Peugeot, des voitures à vivre
bodylove 307 de Diamant
Posté le: Jeu 21 Sep 06 à 08:16 Sujet du message: |
oui c'est presque sur que ce soit ca!
j'ai un pot qui a eu ca sur une essence mais c'etait pareil
ou alors tu t'es trompé de carburant
leyo 307 de Diamant
Posté le: Jeu 21 Sep 06 à 08:33 Sujet du message: |
ton turbo est il bruillant
_________________ Aurevoir .....
pti scarabe 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Avr 2006 Messages : 2088 Localisation : Freyming-merlebach (57)
Posté le: Jeu 21 Sep 06 à 18:18 Sujet du message: |
si c'était le turbo la fumée serait noir et tu sentirais a l'accéleration que tu a moins de puissance
Je pense plutot pour un joint de culasse, je rajoute juste que tout dépend ou le joint se casse il consommera que de l'huile et pas de liquide de refroidissemnet et vice versa
Edité par pti scarabe le Ven 22 Sep 06 à 10:12
domnav 307 d'Or
Inscrit le: 02 Mar 2006 Messages : 588 Localisation : fréjus
Posté le: Jeu 21 Sep 06 à 18:38 Sujet du message: |
C'est peut etre aussi la segmentation non?
_________________ Dom
leyo 307 de Diamant
Posté le: Jeu 21 Sep 06 à 22:04 Sujet du message: |
NON !!! soit le nouveau turbo est aussi hs! soit il y a des restant d'huile
JaCkY Posteur Fou
leyo 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 21 Sep 06 à 22:27 Sujet du message: |
Joint de Culasse a 10000%
leyo 307 de Diamant
dede 50 Modérateur
Posté le: Ven 22 Sep 06 à 10:51 Sujet du message: |
surveil s'il n'y a pas d'huile dans le liquide de refroidissement= Mayonnaise,
cela me rappel mas saloperie de Fiat!!!
FLEURETM 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Avr 2006 Messages : 1221 Localisation : Haute-Savoie (Sciez)
beno111 Curieux
Posté le: Ven 22 Sep 06 à 21:24 Sujet du message: |
La voiture ne consomme absolument pas d'eau de refroidissement, et il n y' a pas de mayonnaise.
En fait, ça consomme trop d'huile, c'est pour ça que j'ai pensé au deuxième turbo (ou à la rigueur à la segmentation).
La question que je me pose maintenant, c'est comment s'assurer que c'est l'un ou l'autre. parce que j'ai pas envien d'ouvrir le moteur pour rien ;-)
Merci les gars pour vos réponse
PS : j'ai jamais su faire la différence entre fumée blanche et bleu ;-)
beno111 Curieux
Posté le: Sam 23 Sep 06 à 17:21 Sujet du message: |
Merci tt le monde pr le coup de main.
Je vais controler la compression, et je vous reviens avec les nouvelles ;-)
