Peugeot 307 - Voir le sujet - Climatisation ne marche pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
toukis
MessagePosté le: Dim 24 Mai 09 à 18:34    Sujet du message: Climatisation ne marche pas Répondre en citant
voilà mon problème en ce moment il fait très très chaud et je met en route la climatisation à 14 degrés mais celle-ci ne marche que pendant 30 secondes chrono (montre en mains) et meme si j'éteind la climatisation l'air chaud ne chauffe plus du tout aussi,je suis donc obligé d'éteindre la ventilation,d'attendre 2 a 3 minutes et de remettre en marche mais rien à faire ça me refait la meme chose seulement 30 secondes de climatisation Crying or Very sad .
d'ou provient se problème d'après vous???
Kyser
MessagePosté le: Dim 24 Mai 09 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
En ce moment, la plupart des enseignes propose le diagnostic gratuit des climatisations.
Tu devrais y aller faire un tour.
Sinon à part çà, tu te servais régulièrement de ta climatisation avant ? Même quand il ne fais pas chaud ?
HDI90 XSP [Reprog 125ch - Pack look - Becquet - Rétro rabbatable - Aidel 17' - Alarme Beeper Z5 - Volant 307CC - Antenne 607 - Full xénons - Glasstint]
gysmo07300
MessagePosté le: Dim 24 Mai 09 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas changé la couleur de ton éclairage par hasard ?
J'ai rencontré un peu le même problème que toi il y a peu de temps, et ça venait d'un petit connecteur derrière le module de clim débranché.
J'avais plus d'air chaud, et la clim ne régulait jamais Wink
toukis
MessagePosté le: Dim 24 Mai 09 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
kyser:non je n'utilise pas souvent ma climatisation,je n'ai jamais utilisé la clim quand il ne fesait pas chaud,j'utilisais seulement le chauffage a 28 degrés.merci j'irai faire un tour,de toute façon je suis encore sous garantie donc sa ne sra pas a ma charge.
gysmo07300:non je n'ai pas changé mon éclairage,j'ai toujours l'éclairage d'origine.
Kyser
MessagePosté le: Dim 24 Mai 09 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ok c'est bien ce que je pensais.
Une climatisation çà s'utilise toute l'année. Ca ne sert pas uniquement à faire du froid.
Le gaz contenu dans le circuit permet de lubrifier le compresseur notamment. Si on ne se sert jamais de clim, cela peut occasionner des soucis.
Si tu es encore en garantie, çà devrait passer sans problème je pense.
Mais il me semble que c'est préciser dans le notice d'utilisation du véhicule qu'il faut utiliser sa climatisation de temps en temps. Si Peugeot est tatillon, il pourrait refuser la prise en charge s'ils s'apercoivent de cela.
Le prix d'un compresseur est dans le 400€ il me semble Confused
Là je me focalise sur le compresseur, mais çà peut etre autre chose bien sur.
toukis
MessagePosté le: Lun 25 Mai 09 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
ok c'es peut-etre du à cela.une fois réparé je me souviendrais d'utiliser de temps en temps ma clim.peugeot abuse quand meme avec les prix je trouve Confused .ils ont intéret a tout prendre en charge sinon sa va gueulé sec Surprised .quand j'ai signé mon contrat avec peugeot ils m'ont bien que tout était pris en charge sauf les pneus,s'ils me sortent non,c'est que peugeot sont des mito et je vais pas géner pour leur dire.
Max44
MessagePosté le: Lun 25 Mai 09 à 10:58    Sujet du message: Re: Climatisation ne marche pas Répondre en citant
J'ai exactement le même problème que toi, seulement moi c'est au bout de 2 minutes que la clim se coupe en mode auto et plus rien ne marche, j'ai fait un sujet dans le géneral 307 pour savoir si quelqu'un connaissait les causes.
Par contre moi j'utilise assez souvent ma clim.
Pourrat tu me tenir au courant pour ta clim car on doit avoir le même problème.
toukis
MessagePosté le: Lun 25 Mai 09 à 11:48    Sujet du message: Re: Climatisation ne marche pas Répondre en citant
[oui ne t'inquiète pas je te tien au courant
Max44
MessagePosté le: Mar 26 Mai 09 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai réessayé hier et j'ai calculé en temps, ma clim se coupe au bout de 30 à 45 secondes donc problème identique toukis.
Capitaine Caverne
MessagePosté le: Mar 26 Mai 09 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Eh ben moi, c'est tout pareil. La clim ne fonctionne que s'il ne fait pas trop chaud dehors. Sinon ca coupe assez rapidement.
Ce que je projette de faire pour essayer de diagnostiquer le probleme (mais le temps ne le permet pas vraiment en ce moment Sad ), c'est par forte chaleur
    - mettre la clim sur 14deg avec le mini en ventilation et regarder si cela coupe (le pulseur est dans ce cas moins sollicité)
    - mettre la clim sur 25 deg avec une ventilation maxi et regarder si cela coupe. Le compresseur est peut etre dans ce cas moins sollicité (puisque a différence entre temp ext et int est faible)
CC
toukis
MessagePosté le: Mar 26 Mai 09 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
gysmo07300:quand tu parles de changement de l'éclaiarage tu parles des compteurs ou des feux avants.car j'ai changé l'éclairage de ampoules h7 d'origine en kit xenon hid 10000k mais l'éclairage des compteurs et de l'habitacle intérieur est tout d'origine,rien n'est changé.
toukis
MessagePosté le: Jeu 04 Juin 09 à 09:33    Sujet du message: Re: Climatisation ne marche pas Répondre en citant
je revient de chez peugeot je vient de prendre rendez-vous pour le 22 juin,il n'y a pas de place avant.d'après les mécanos,il faut juste faire une recharge pour la clim mais je préfère quand meme que peugeot y jete un coup d'oeil.donc rendez-vous vers le 23,24 ou 25 juin,je vous tien au courant.
Max44
MessagePosté le: Jeu 04 Juin 09 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui tiens nous au courant toukis parceque moi j'ai el problème qui persiste à n'importe quelle temperature 14,20,21
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 04 Juin 09 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
ma clim ne faisait plus de froid apres un diagnostic clim j'ai eu un capteur a changer (55euro) je ne l'ai pas encore monté par contre donc je sais pas trop si ca remarchera, mais tiens nous au courant dés que tu as des news pour toi Clin d'oeil ;)
clamaran307
MessagePosté le: Jeu 04 Juin 09 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
avant de d aller chez peugeot ou autre verifier votre nievau de liquide de refroidissement, cela peut venir de la si votre clim ne fait pas de froid (ou de chaud l hiver) Clin d'oeil ;)
toukis
MessagePosté le: Ven 05 Juin 09 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui je vous tiens au courant Super content :D .
claraman j'ai déjà regardé mon liquide de refroidissement ,il est au maximum.
Max44
MessagePosté le: Sam 06 Juin 09 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part, comme je doit faire ma révision des 60000, j'ai le diagnostic clim qui serat fait, on verrat si ils peuvent apporter une réponses à mon problème!
greg94500
MessagePosté le: Sam 06 Juin 09 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu ce problème hier j'avais plus de freon dans le circuit recharge avec remplacement filtres j'en ai eu pour 130 euros a norauto.
ouf j'ai pensé au compresseur HS je dis ça car il m'est arrivé que des misères avec cette bagnole en 1 année 2000 euros de frais record battu franchement
307 2.0 hdi 110 ch XT 130000 KMS
Kyser
MessagePosté le: Sam 06 Juin 09 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est cher 130 ? Confused
toukis
MessagePosté le: Sam 06 Juin 09 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
max tiens nous au courant stp Wink
greg94500
MessagePosté le: Dim 07 Juin 09 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
ouaih malheureusement
Max44
MessagePosté le: Mer 17 Juin 09 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ma révision vient d'être éffectué ainsi que le diagnostic clim.
Résultat: .............NADA!!!!!!!!!!!!!
Et aujourd'hui avec les fortes chaleur j'ai pu encore constater que la clim en mode auto se coupe au bout de 30 seconde peu importe la temperature. Pourtant durant la coupure ou je n'ai plus aucune ventilation (clim ou mode eco), le compresseur reste enclenché.
quelqu'un a t'il une idée du problème? peut être le capteur qui est défaillant? aprés je ne suis pas forcément un grand connaisseur.
Je préférerais avant de l'enmener à peugeot avoir une piste sur le problème.
Merci de votre aide.
Max44
MessagePosté le: Mer 17 Juin 09 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
UP
EPO
MessagePosté le: Mer 17 Juin 09 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu un problème dans le même style bien qu'à l'inverse, je n'avais que du chaud. Du coup quand il faisait trop chaud, j'avais beau mettre la clim' mais cela ne fonctionnait pas => en fait il s'agissait des clapets chaud/froids qui étaient grippés (pb courant chez Peugeot apparemment) donc il n'y a que cette petite pièce à changer (dans mes souvenir c'est pas cher du tout <45€)
J'espère que ça pourra vous aider. Wink (au moins pensez à demander si c'est pas ça)
Eau Pastis Olive
toukis
MessagePosté le: Mer 17 Juin 09 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
max44:j'ai rendez vous vendredi 19 juin pour la révision et lundi 22 juin pour la clim jte tiendrais au courant Super content :D
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 09 à 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Idem pour moi ! Crying or Very sad
Ma clim ne fesait plus de frois j'ai donc été faire une recharge hier soir, aprés la recharge idem ....
aprés analyse nous avons vu que le compresseur ne se mettait pas en route quant j'appuis sur le bouton, nous avons donc débranché le fil qui arrive sur le compresseur et le courant arrive bien sur cette prise. Shocked
D'apres le garage c'est l'embrayage du compresseur qui est Hs (sa ce change sans avoir a changer le compresseur mais c'est aussi cher que le l'ensemble!)
Tof, tu te rappel du prix de ton compresseur ?
toukis
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 09 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
aujourd'hui j'ai enlevé mon kit xénon car demain j'ai la révision des 60000 km chez peugeot et en l'enlevant j'ai remarqué que j'avais un tuyau en plastique qui n'était pas accroché,il se situe entre le tuyau du filtre à air et la baterie.le problème de la clim vient peut-ètre de ça.
quelques photos faite avec mon portable (désolé) pour vous aidez à mieux comprendre
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 09 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
c'est surement le tuyau ou l'eau de la clim coule !!
toukis
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 09 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
possible,j'atend de voir ce que peugeot va me dire a propos de ce tuyau
Max44
MessagePosté le: Ven 19 Juin 09 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ok toukis, j'attend donc de tes nouvelle avec impatience en ésperant que ton problème soit résolu. Je ne pense pas que se soit un problème au niveau du gaz ou compresseur mais peut être le capteur de la clim auto, bref on verra ce que trouve les mécano sur ta clim.
Page 1 sur 3
