boumbop 307 Addicted
Inscrit le: 22 Mar 2008 Messages : 68 Localisation : Val d'Oise
FloFromNC 307 de Bronze
Inscrit le: 15 Mar 2009 Messages : 274 Localisation : Nouméa Nouvelle Calédonie
Posté le: Dim 22 Mar 09 à 23:50 Sujet du message: |
Personnellement, je ne pense pas qu'à 48 000 Km il faille changer les disques. Ressens-tu une gêne particulière lors du freinage ? Si non, je ne pense pas que le fait que tes disques soient "rayés" à cause de tes plaquettes usées nécessite leur changement.
Posté le: Dim 22 Mar 09 à 23:57 Sujet du message: |
non je ne ressens rien de spécial.
Il y a juste les temoins d'ESP et d'ABS qui s'allume depuis une semaine et l'ODB me dit que mon ESP et ASR sont défaillant... mais je ne pense pas que ce soit lié.
On m'a quand même dit que ce n'était pas normal que le disque ne soit pas lisse.
Est-ce que certains ont déjà constaté ce problème ?
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Lun 23 Mar 09 à 01:44 Sujet du message: |
La surface du disque ne s'use pas parfaitement uniformément. Ce n'est pas anormal.
_________________ 307CC Navteq OnBoard bleue Neysha
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Lun 23 Mar 09 à 11:26 Sujet du message: |
Les disques et/ou plaquettes usées peuvent entrainer des alertes ESP/ASR et compagnie.
tonio81 Curieux
Posté le: Lun 23 Mar 09 à 20:36 Sujet du message: |
pour les ref non mais l'esp et asr sont gerer par le boitier abs donc tu as surement un problème de capteur abs
Normalement c'est 2 échange de plaquette pour un échange des disque en moyenne
nj 307 d'Or
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Mar 24 Mar 09 à 21:45 Sujet du message: |
Pour les voyants ABS/ESP/ASR ça vient sûrement du capteur de pédale de frein plutôt que des disques/plaquettes...Surtout à 48000kms......!!
nj 307 d'Or
Posté le: Mer 25 Mar 09 à 07:21 Sujet du message: |
jai achter chez oscaro voici les references pour une 2l16v theoriquement ca dois etre les meme
VALEO Jeu de 4 plaquettes de frein - 598463
VALEO Jeu de 4 plaquettes de frein - 598465
mais pour toi
peugeot 307 16 v apre année 2000
AR SANS PROBLEME LA REFERENCE 598463 REMPLACER PAR 598242 etrier luca
les av sans esp 598464 remplacer 598421 avce etrier bosch
les av avec esp 598465 etrier bosch
tout ce que jai trouver
598464 Jeu de plaquettes de frein, frein à disque 0
Remplacé: 598421
Endroit d'assemblage: essieu avant
à p. ann. de const.: 12/2002
Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicule avec ESP, pour véhicule sans ESP, Système de freinage: BOSCH, Largeur extérieur: 137 mm, Hauteur 1: 50 mm, Epaisseur/Force: 19 mm, numéro WVA: 23599, Indicateur dŽusure: contact de signal dŽusure exclu
* 598465 Jeu de plaquettes de frein, frein à disque 0
à p. ann. de const.: 03/2001
Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicule avec ESP, Système de freinage: BOSCH, Largeur extérieur: 137 mm, Hauteur 1: 57,3 mm, Epaisseur/Force: 19 mm, numéro WVA: 23600, Indicateur dŽusure: contact de signal dŽusure exclu
_________________ peugeot 307 xsi 2l 16v gris sidobre
Posté le: Mer 25 Mar 09 à 20:05 Sujet du message: |
je vais essayer avec ces ref 465 et 463
