Peugeot 307 - Voir le sujet - Super verrouillage de nos voitures HELP! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pascalsandrine
MessagePosté le: Mer 11 Mar 09 à 19:28    Sujet du message: Super verrouillage de nos voitures HELP! Répondre en citant
307 phase 2, novembre 2005 (can)
Il est dit dans la notice d'utilisation, qu'il y a un super verrouillage sur la voiture. Ce super verrouillage verrouille les poignées intérieures du véhicule.
(meme en cassant une vitre, les voleurs ne peuvent pas ouvrir les portes).
J'ai essayé sur la mienne, mais je n'arrive pas à l'activer. J'ai essayé en appuyant 2 fois de suite sur le bouton verrouillage de telecommande, mais je n'y arrive toujours pas.
Savez vous comment faire ?
Merci pour votre aide !
Stef@67
MessagePosté le: Mer 11 Mar 09 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir!
Chez moi cela fonctionnait en faisant un appui long sur le bouton de verrouillage de la télécommande... Wink
presay
MessagePosté le: Mer 11 Mar 09 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
BSR j ai la super condamnation sur ph1 2004
la super condamnation s active automatiquement a la premiere pression sur la cle
la deuxieme pression remet en simple condamnation
(j ai testé en laissant le carreau entrouvert juste pour passer mon bras ,a la premiere pression impossible d ouvrir de l interieur, a la deuxieme possible) Pas sur que ce soit pareil sur ph 2...
pascalsandrine
MessagePosté le: Mer 11 Mar 09 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
stef@67 :
Merci pour les infos, mais un appui long ferme les vitres si elles sont ouvertes, et ça activerai le superverrouillage alors ?
et donc il faudrait à chaque fois faire un appui long ...
presay : a la premiere pression de la cle ça ne fonctionne pas non plus ...
je vais tester demain l'appui long.
Sherkan
MessagePosté le: Mer 11 Mar 09 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être que tu n'as pas cette option, tout simplement.
Stef@67
MessagePosté le: Mer 11 Mar 09 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi, l'appui long conjuguait la fermeture des vitres et la super condamnation.
Tu entends d'ailleurs un bruit spécifique au niveau des poignées de portes, lorsque le mécanisme d'ouverture intérieure se débraye... Wink
pascalsandrine
MessagePosté le: Mer 11 Mar 09 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je vais essayer l'appui long demain, et je vous dit ça.
Sinon mon modele est une sw navteq avec RT3 couleur, xenons, radars de recul, regulateur, ... j'espere avoir ce superverrouillage quand meme.
presay
MessagePosté le: Mer 11 Mar 09 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
je crois qu il faut deja avoir le "bouton" alarme sur les 4 boutons en haut de la console ... sur la VAN c'est comme ça pour l'alarme d'origine ...sur une CAN, je sais pas Confused
a premiere vue tu ne l as pas.. Confused
pascalsandrine
Ah ça expliquerai la chose ...
Dadrysskhan
MessagePosté le: Mer 11 Mar 09 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, moi aussi, c'est couplé avec l'alarme.
C'est une option sur les Navteq on Board (entre autres) appelée : alarme et superverrouillage.
Conclusion : si tu n'as pas l'alarme, arrête de t'acharner, tu n'as pas le superverrouillage...
Info trouvée dans la brochure de décembre 06 - Tarif 06D
Caractéristiques techniques et équipements
enrique108
MessagePosté le: Mer 11 Mar 09 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ma VAN c'est une option et je l'active en appuyant une 2ème fois sur le bouton de fermeture de la clé.
Dadrysskhan
MessagePosté le: Mer 11 Mar 09 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Kariolys avait proposé le montage un moment... Mais on n'en a plus entendu parler depuis le début de l'année...
A priori, beaucoup de travail : changer les serrures, câbler et reconfigurer le BSI...
Quelqu'un a des news sur ce montage ?
pascalsandrine
MessagePosté le: Mer 11 Mar 09 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos, donc pas existant sur la mienne.
Merci à tous pour ces infos !!
kariolys
MessagePosté le: Mer 11 Mar 09 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui aprés essais sur celle de joaquim, c'était pas concluant et surtout couteux pour les modéles 5 portes (X4 serrures a 80€ la serrure) donc financiérement non valable.
pas de bouton d'alarme, pas de superverrouillage ! ils sont couplés.
Dadrysskhan
MessagePosté le: Mer 11 Mar 09 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle rapidité !!! Wink
pascalsandrine
MessagePosté le: Mer 11 Mar 09 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà la chose éclaircie !!
Merci pour vos lumières !!
