koxxard56 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Jan 2010 Messages : 1479 Localisation : morbihan (56)
Posté le: Jeu 02 Déc 10 à 18:51 Sujet du message: ronflement à l'avant |
bonjour à tous,
donc voilà, mon problème est le suivant:
quand je roule il y a un bruit très désagréable qui vien de l'avant.en effet c'est un bruit sourd, mais je sait pas comment l'expliquer.
ça fait un genre de wonw.....wonw......wonw....wonw.....wonw
c'est entre 50 et 70 km/h que ça s'entend le plus
j'ai changer les pneus mais toujours pareil.j'ai pensé au roulements vous en dîtes quoi?
merci de vos réponses
_________________ il vaut mieu arriver en retard qu'en corbillard!!!
Barbouz 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Nov 2010 Messages : 131 Localisation : Tournan en Brie
seb57 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 11 Nov 2010 Messages : 1743 Localisation : Metz 57
Posté le: Jeu 02 Déc 10 à 20:23 Sujet du message: |
Roulement aussi... mais au final sa peut couter cher ( j'ai jeté un oeil sur google .... )
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
Posté le: Jeu 02 Déc 10 à 20:43 Sujet du message: |
c'est à dire?bin le roulement c'est dans les 100€ nan?
Posté le: Sam 04 Déc 10 à 22:30 Sujet du message: |
Si c'est le roulement lol sa peut etre autre chose . Non ?
Posté le: Sam 04 Déc 10 à 23:20 Sujet du message: |
bin quoi?une idée?
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 05 Déc 10 à 21:48 Sujet du message: |
ça peut etre aussi la boite....
mais deja leve chaque coté avec un cric et fait tourner la roue a la main en ecoutant bien si ça fait un bruit "rrrrrr" si c'est le cas voir coté roulement.
essayer aussi la roue deposee
MAKi.
Posté le: Dim 05 Déc 10 à 21:49 Sujet du message: |
la boite?
Posté le: Dim 05 Déc 10 à 23:05 Sujet du message: |
oui il y a des roulements dans la boite de vitesse
MAKi.
Posté le: Dim 05 Déc 10 à 23:43 Sujet du message: |
oui mais à ce moment là il y a des variation d'acceleration donc le bruit suivrait aussi.enfin les bruit serait en fonction de l'acceleration?nan?
drzeng Modérateur
Posté le: Lun 06 Déc 10 à 08:22 Sujet du message: |
| koxxard56 a écrit : | | oui mais à ce moment là il y a des variation d'acceleration donc le bruit suivrait aussi.enfin les bruit serait en fonction de l'acceleration?nan? |
oui, tout comme pour le roulement de roue. pour ça qu'il faut commencer par lever les roue et les faire tourner a la main pour voir si ça fait du bruit, comme la si bien dit maki
Posté le: Lun 06 Déc 10 à 11:43 Sujet du message: |
ok merci de vos réponses.de toutes façons je ne vais pas pouvoir le faire ces temps si car j'ai eu un accident de travail il y a deux semaines donc je ne peut pas me servir de ma main droite.
mais quand je pourrais je fairais ça.
merci les gas!
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 06 Déc 10 à 20:06 Sujet du message: |
Une boîte donc un ou des roulements sont fatigués, cela fait du bruit sur une plage de régime donnée et sur une série de rapports. Par exemple 1ère, 2nde, 3ème dont je déduis qu'elles sont montées sur le même arbre. En tout cas, c'est le cas pour la mienne, de boîte Au bruit, pas de doute à avoir...
Si tu veux écarter ce problème, tu te mets au point mort en roulant quand tu entends le bruit qui t'inquiète. S'il disparaît, dommage, c'est probablement la boîte. Sinon, tu peux tabler sur (au moins) un roulement de roue.
Bien entendu, tu évites de te mettre au point mort dans des circonstances de circulation qui ne s'y prettent pas
Posté le: Lun 06 Déc 10 à 20:25 Sujet du message: |
ok merci j'avait pas pensé à ça.j'essaillerai quand je pourrait.
Matelle Curieux
Posté le: Mar 07 Déc 10 à 11:30 Sujet du message: |
pour ça je ne m'en fait pas le meilleure pote d'enfance à mon père est un ancien garagiste et il a encore toutes ses machines.
de toute façon ça ne sera pas avant l'aanée prochaine.
merci de vos réponses à tous
madmax09 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Mai 2008 Messages : 1123 Localisation : (09)
Posté le: Sam 11 Déc 10 à 12:03 Sujet du message: |
ouais pareil j'ai un roulement de roue a faire.. et je peux te dire que tu en auras pour beaucoup plus de 100euros !
_________________ Alfa 147 JTDm 150ch
Posté le: Sam 11 Déc 10 à 17:41 Sujet du message: |
bin un roulement de roue c'est 100€ un peu moin même sur oscaro.
je ne voit pas ce qu'il y a d'autre vu que le garagiste c'est un copain
Posté le: Sam 11 Déc 10 à 17:54 Sujet du message: |
Je sais pas moi j'ai un roulement intégré au disque et juste la piece c'est plus de 100euros
Posté le: Sam 11 Déc 10 à 18:54 Sujet du message: |
oui mais le roulement n'est pas souder au disque.ya surement un moyen de le changer sans changer le disque vu que sur oscaro il vende le roulement seul.
Posté le: Sam 11 Déc 10 à 19:00 Sujet du message: |
Non il est intégré au disque mais tu peux le remplacer sans changé le disque avec une presse.. Mais chez Peugeot le devis s'eleve a 200euros Piece et MO (seulement le roulement).
Posté le: Dim 12 Déc 10 à 19:25 Sujet du message: |
| madmax09 a écrit : | | Non il est intégré au disque mais tu peux le remplacer sans changé le disque avec une presse.. Mais chez Peugeot le devis s'eleve a 200euros Piece et MO (seulement le roulement). |
oui voila.et moi comme je te disait le roulement je vais le prendre chez oscaro et il sera changer par un copain garagiste.
donc la note sera moin salée que la tienne l'as été apparement.
