Peugeot 307 - Voir le sujet - plus d'éclairage habitache automatique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Marco
MessagePosté le: Dim 16 Nov 08 à 20:10    Sujet du message: plus d'éclairage habitache automatique Répondre en citant
J'ai changé mes leds de l'habitacle et maintenant lorsque j'ouvre la porte ou retire la clef du contact je n'ai plus la lumière qui s'allume automatiquement.
Je dois l'activer manuellement.
d'où vient le problème d'après vous.
En vous remerciant
307 xs Premium 5p
nounoursbears91
MessagePosté le: Dim 16 Nov 08 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu devrais remettre l'ancienne ampoule pour voir si ta temporisation revient si tel est le cas ça vient de ton ampoule à led qui ne serait pas adapté au systeme....
Marco
MessagePosté le: Dim 16 Nov 08 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
ha ok.
je vais tester ça demain alors merci
307 xs Premium 5p
MessagePosté le: Dim 16 Nov 08 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les leds sont polarisées.....Il faut les retourner Clin d'oeil ;)
Marco
MessagePosté le: Dim 16 Nov 08 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui je les ai retourné car sinon elles ne fonctionnaient pas. Mais ce que je ne comprend pas c'est que la temporisation ne fonctionne plus.
Trop sensible dès que l'on change quelque chose ^^
307 xs Premium 5p
bess44
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
salut moi c'est pire j'ai mit des led pour l'eclairage plafonnier qui fonctionne sauf que les lumieres de gauche et droite de l'elairage plafonnier ne fonctionne plus mem en y remettant les anciennes ampoules!je sais plus quoi faire..
vive peugeot!!pfff
numberone095
MessagePosté le: Mar 18 Nov 08 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut marco, moi j'ai fait comme toi, mais ça marche nickel, donc je comprends pas!! a noter par contre que les leds, ça claque vite Rolling Eyes !!
Schumi?? SIMPLY THE BEST!!!!
GO scuderia ferrari! GO!
motcha
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 08 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permets de rebondir sur le sujet car je suis confronté au même souci à savoir que mes lumières ne s'allument plus automatiquement quand je retire la clef et quand on ouvre les portes.
Ce problème est apparu du jour au lendemain sans que je ne fasse aucune modification.
Merci pour votre aide.
Motcha
gysmo07300
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 08 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye un appuie sur le bouton central du plafonnier pendant environ 10 secondes, la clé au 1er cran. J'avais le même soucis, et je l'ai résolu comme ça Wink
motcha
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 08 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'astuce, j'essaye dès demain.
numberone095
MessagePosté le: Sam 22 Nov 08 à 01:39    Sujet du message: Répondre en citant
alors ça remarche motcha??
motcha
MessagePosté le: Dim 23 Nov 08 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est c'est fait et ça fonctionne.
En fait, la manipulation est encore plus simple : il suffit d'appuyer plus de 3 secondes sur l'interrupteur pour activer ou désactiver. Il n'y a pas besoin de mettre en position radio ou contact.
Encore merci.
Motcha
