Peugeot 307 - Voir le sujet - le roi des cretins - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
le roi des cretins
fabemol
MessagePosté le: Mar 07 Oct 08 à 12:42    Sujet du message: le roi des cretins Répondre en citant
bonjour ;
je vous fais part de ma petite et funeste experience qui me coute cher .
samedi matin je me prepare pour allez a st tropez , voir la fete des voiliers ,je met le contact et me rends compte que lindicateur du niveau d huile est sur le mini . je prends un bidon et pensant que ce qui en restait allait suffire je verse tout dans le moteur . je regarde l indicateur sur le contact qui m indique niveau maxi .
je roule et un moment donné , enorme fumée, le moteur qui s emballe , je me gare vite sur le bas coté et coupe le contact , le moteur continue de tourner a plein regime et de plus en plus de fumée . je sors en vitesse de l auto pensant qu elle allait prendre feu . au bout d un moment le moteur s arrete . j appelle l assistance , qui l ammene chez peugeot , et je rentre chez moi (grenoble ) en voiture de location .
lundi j appelle la concession peugeot qui me dit que : les injecteurs sont a nettoyer sinon a changer , peut etre que le turbo est a changer aussi . q uil faudra attendre mardi soir pour savoir exactement le cout de la reparation . qu il a remarqué que la niveau d huile etait beaucoup trop au dessus du maxi et que , le turbo a aspiré de l huile , ce qui a provoqué l emballement du moteur .
mardi soir j apprends que la facture sera moins salé que prevus (600 ) au lieu des 1500 ou 2000 de prevus . merci peugeot draguignan pour votre competence et votre honneteté .
ce qui l faut retenir de tout cela , cest que la remise a niveau de l huile doit se faire par la jauge du moteur et bien verifier de ne pas en mettre plus que prevus ( chose que je sais bien sur mais que ce matin la j etais le roi des cretins a faire comme j ai fais )
MessagePosté le: Mar 07 Oct 08 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Seconde chose, si jamais ça te le refait (emballement moteur et impossibilité d'extinction par la clé) tu mets une vitesse et tu freines pour caler le moteur....
Sherkan
MessagePosté le: Mar 07 Oct 08 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour compléter la 1ère chose : faire comme si cette jauge électronique n'existait pas... Que le niveau indiqué soit au mini ou au maxi, ce n'est pas forcément vrai.
Désolé ! Confused
xela
MessagePosté le: Mar 07 Oct 08 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ca c'est la boulette... En plus d'une indication de la jauge électronique (qui ne donne qu'une indication) il faut vérifier le niveau d'huile moteur froid et véhicule à plat.
SW pour maman, 110 CV pour papa... Clin d'oeil ;)
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 07 Oct 08 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
plutôt le roi des veinards ... la plupart du temps quand il y a emballement du moteur et combustion de l'huile, c'est carrément toute la voiture qui crame !
Tu t'en tires pas trop mal sur ce coup là Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mar 07 Oct 08 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
En général c'est plutôt le moteur qui coule une bielle.....Mais pas de prise de feu..... Clin d'oeil ;)
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Mar 07 Oct 08 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Dire que tu pensais bien faire Monsieur VERT ...
Dialho
MessagePosté le: Mar 07 Oct 08 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je dis, vous n'avez qu'a acheter une T6. Il y a juste une indication "oil ok" quand le niveau est au dessus du mini. Plus de jauge fantaisiste Hiiiiii :).
Mais ce n'est peut-etre pas toutes les versions.
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Mar 07 Oct 08 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le prix je préfère encore ouvrir mon capot Monsieur VERT ...
xib
MessagePosté le: Mar 07 Oct 08 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me marque souvent mini ou maxi ( sans que je rajoute rien à 5 minutes d'intervalle ), le fait d'être légèrement en pente joue énormément au niveau électronique (en tout cas sur la mienne ).
fabemol
MessagePosté le: Mar 07 Oct 08 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
la betise vient surtout du fait que j ai versé le contenu entier du bidon sans proceder par etape en verifiant s il y en avait assez .
xela
MessagePosté le: Mar 07 Oct 08 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est vrai, j'ai ça aussi sur ma T5... presque 6 Clin d'oeil ;)
Chris HDI136
MessagePosté le: Mar 07 Oct 08 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la loose ça Shocked ! mais bon tu as effectivement de la chance que ce ne soit pas carrement le moulin qui parte à la benne. Wink
supermarmote
MessagePosté le: Mar 07 Oct 08 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
oups !
t'inquiètes ça peut arriver à tout le monde si on ne réfléchis pas assez (coups de fatigue, stress, préoccupation...)
en tout cas t'as d'la chance, ça aurait pu être bien pire Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 07 Oct 08 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bah j'ai ça sur ma T5...... Clin d'oeil ;) Monsieur VERT ...
Dialho
MessagePosté le: Mar 07 Oct 08 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
1.2 peut-etre ? Sinon qq'un a idée des modeles/moteur qui ont cette jauge maudite ?
xela
MessagePosté le: Mer 08 Oct 08 à 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
Dialho et son sens de l'exactitude... Wink. Bien entendu 1.2. Elle est du 31 mars 2005.
Il est possible justement que les modèles d'avant mai/juillet 2005 en soient équipés et que ceux d'après juillet 2005 (les T6) ne dispose que de l'indicateur "Oil ok" ?
J'ai essayer de trouver les ref de la mienne sur SB mais j'ai rien trouvé.
Dialho
MessagePosté le: Mer 08 Oct 08 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour toi j'avais compris Clin d'oeil ;). Ma question était pour Jacky.
Et si je me pose la question c'est pour savoir si Peugeot a, sans l'avouer, constater que cette jauge posait problème et préféré la remplacer par une simple indication au démarrage.
xela
MessagePosté le: Mer 08 Oct 08 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Autant pour moi Hiiiiii :).
C'est vrai qu'on peut se poser la question.
En tout cas, ce "nouveau" système oblige l'utilisateur à faire une vraie vérif sur la vraie jauge avant de faire une bêtise.
Le problème, c'est que l'ajout d'huile est à la portée de n'importe quel automobiliste, mais que l'automobiliste lamba n'est pas toujours informer des risques qu'il court en cas de surplus dans son moteur. D'ailleurs, au même titre que l'indication de niveau bas existe, il serait peut-être pas idiot de la part de peugeot de créer une alarme sur le tdb en cas de niveau d'huile trop haut Question
MessagePosté le: Mer 08 Oct 08 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est une 1.2 la mienne Clin d'oeil ;)
clamaran307
MessagePosté le: Mer 08 Oct 08 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
que ce soit une peugeot une renault ou autre modèle, ne jamais faire confiance a sa jauge éléctronique, la jauge peut très bien etre defectueuse sans le savoir, vaut mieux ouvrir le capot et verifier par soi meme. certe pour les délicat, il se saliront un chtio peu les mains, mais la survie du moteur est en jeu....
LAKISKE
MessagePosté le: Dim 12 Oct 08 à 13:43    Sujet du message: Dommage Répondre en citant
Bonjour !!!
juste pour t edire que tu as raté quelque chose de beau à ST TROPEZ !!!
Les voiles 2008 étaient magnifiquent !!!
J'y habite moi, j'y suis Gendarme !!!
Peugeot 307 HDI 90 Xline !!!
Interieur bleu,
projet: désiglage, JA 17 pouces, vitres teintées...
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 12 Oct 08 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
et la marmotte... Laughing
The Shield
MessagePosté le: Dim 12 Oct 08 à 13:58    Sujet du message: Re: Dommage Répondre en citant
LAKISKE a écrit :
Bonjour !!!
