Peugeot 307 - Voir le sujet - Où se trouve l'overboost ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
krys44
MessagePosté le: Jeu 25 Sep 08 à 21:12    Sujet du message: Où se trouve l'overboost ? Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Voilà j'ai une 307 hidi 136 de 2004 et apparemment elle aurait la fonction overboost mais je c'est pas l'enclencher et si c'est un bouton je sais pas où il se trouve?
merci pour votre aide Super content :D
titi13800
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 01:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut.
Si overboost tu as, il s'enclenche automatiquement quand tu met la pédale d'accélérateur au plancher, pour environ 30 sec si je ne m'abuse...
Voila, y'a plus qu'a s'amuser
307 HDI 110 xs premium de 2001
Antenne courte, Régu installé 2nd monte, tableau de bord bleue :-], alarme
Locapansa
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Késako Overboost ? un truc de jeu vidéo Monsieur VERT ...
2.0L HDi 90 => Malgrès ce qu'on en dit ça roule bien !
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas dans burnout ça l'overboost? Laughing
MaX94
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un surplus de couple (20nm) qui s'active quand t'appui a fond sur la pedale d'accelerateur
et elle est actif que sur les 3 derniers rapport (cad 4,5,6)
Locapansa
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que tu peux expliquer un peu plus en détail stp ?
Il faut appuyer à fond sur la pédale d'accel
contact coupé ou mis ?
moteur tournant ou pas ?
Je suppose dans tous les cas au point mort ?
C'est pas une légende vidéoludique ????
denis25
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
L'overboost, c'est pour obtenir plus de couple pendant une vingtaine de secondes ... si tu le fais moteur coupé, ca va pas être facile ! Laughing
On t'as dis que ca marchait sur 4eme/5eme/6eme, donc point mort, t'oublies ! Pourant, Max94 a expliqué ca clairement ...
En clair, tu roules normalement, tu as besoin de doubler, tu écrases l'accélérateur, et tu as un surcroit de puissance !
Tu pensais que ca servait à quoi ? Question
Dialho
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Au passage, sur les 307 il n'y a que le HDI 136 qui a un overboost*. Donc Locapansa, tes questions ne sont qu'à titre de culture générale dans ton cas.
*le 1.6l aussi peut-etre ?
freijojo
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai sur ma 407 sw HDI 140 c'est de la patate quand tu veut doublé sur autoroute ca t'evite de retrogradé pour monté dans les tours et ta pas a attendre que tu soit dans la zone du turbo!
C'est domage qu'il y soit pas sur les hdi 90 et 110 Sad
enrique108
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais car le 90 en aurait bien besoin lol !
freijojo
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Meme le 110 a mon gout!!
tomaaaa
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
normalement on entends un click en appuyant sur le bouton, moi j'ai que le clic pas de puissance supplementaire et c'est bien dommage sinon il serait tout le temps enfoncé avec moi car mon ptit 90ch il pousse pas bien fort
denis25
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le clic, je l'avais aussi sur mon 1.6 essence ...
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Négatif, le 1.6 HDi 110 l'a. Pour le 90, je sais pas.
Dialho
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ben c'est pas un "négatif", c'est un "affirmatif" de ma petite étoile en dessous Hiiiiii :).
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
ah ouais, 'scuse, j'ai mal formulé ma phrase.
MaX94
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
le clic sert a stopper le limiteur de vitesse et le regulateur
dissons que tu met ton limiteur a 90 km/h
si tu appuie meme a fond sur la pedale d'accelerateur t'a voiture n'avancera pas plus, mais des que tu presse sur la pedale jusqu'a appuiyer sur ce bouton la tu deverouille ton limiteur.
et la tu peux monter jusqu'a la limite de vitesse autorisé (c'est illimité les autoroutes en france je crois non Laughing )
pour le regulateur c'est pareil
titidu13
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le 2.0 HDi 136 et le 1.6 HDi 110 ont tous les deux la fonction overboost, pas le 1.6 HDi 90 Wink C'était une fonction voulue par Ford quand lui et Peugeot se sont mis en commun pour faire les HDi et TDCi...
ALPINE
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
moi j ai pas d ovrboost pourtant je double quand meme Cool
Vacances aux etats-unis
fanjo
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait que je vérifie sur ma 307, mais je trouvais qu'elle avait de bonnes reprises en 5ème sur les autoroutes d'italie Cool
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Prends pas cette peine, tu l'as pas !
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je précise juste en plus de ce qui a été dit.
L'overboost présent sur les culasses 16S des 1.6 HDi 110 et 2.0 HDi 136 ne s'enclenchent que lors d'un "kickdown".
Si on est en train d'accélérer "normalement" et qu'on appuie à fond "normalement", l'overboost ne se déclenche pas. il faut faire un pression franche et brutale sur l'accélérateur pour le déclencher, comme si c'était une situation d'urgence Clin d'oeil ;)
Locapansa
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
OK
Maintenant moi compris Monsieur VERT ...
Et oui, effectivment c'est uniquement à titre informatif...COnduite pépère inside...
anto307
MessagePosté le: Mar 30 Sep 08 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tout ce que je peux dire sur ce sujet, c'est que je suis bien content de ne pas posséder ce gadget Hiiiiii :) Si je me trompe pas un défaut des 136ch c bien le turbo, aurait il un rapport avec ce gadget ??
307 2L 90ch HDI XS Premium couleur gris sidobre finition alu, pack cuir, jantes alu Ariane 16"
rajout : H7 xénon 8000K, ampoules de position a Led couleur 8000K, volant 307cc cuir/alu, jeu de pédales en alu avec le repose pied, ceintre appuie tête, feux arrières de la T6, Tapis 3D et stickers "forum307.com"
MessagePosté le: Mar 30 Sep 08 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
ca m'étonne que sur autoroute tu sois pas dans la zone de turbo ! (environ à partir de 2000t/min ?)
Dialho
MessagePosté le: Mar 30 Sep 08 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Si on parle du même soucis, le problème du turbo des 136 est lié au capteur de recopie qui s'oxyde et n'est donc pas lié à l'overboost. Il ne sagit pas d'un "gadget", sauf si tu considères qu'une reprog est un gadget (avoir 20 Nm de couple en plus n'est-il pas un des but recherché quand on reprog ? C'est exactement ce qu'offre l'overboost, de facon temporaire).
anto307
MessagePosté le: Mar 30 Sep 08 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai peut être abusé pour le mot gadget, mais bon je pense que si le moteur est de 90, 110 ou 136ch c'est peut être que les pièces qui sont sur le moteur sont adapté à cette motorisation. Le fait de faire une reprogrammation pourrait, je pense, avoir une conséquence d'usure précoce du moteur. Je parle en tant qu'amateur de mécanique, c'est juste un peu logique. Ou bien fallait juste choisir dès le départ une voiture plus puissante pour éviter les reprogrammation Hiiiiii :)
Scarface83
MessagePosté le: Mar 30 Sep 08 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est bonne celle la Clin d'oeil ;)
Dieu a crée les femmes, les Voitures et le polish et le bon whisky ^^ What else (quoi d'autres?)^^
pacorabat
MessagePosté le: Mar 30 Sep 08 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un turbo à géométrie variable donc la zone, c'est "tout le temps".
Moi sur le 2.0 Hdi 110 je le sens bien dès 1600tr/min (et meme 1400)
En XS Premium HDi 110 de 2002 qui devrait subir une tite reprog...
