Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement antenne (photos + dernières demande importante) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nonobest
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 08 à 22:21    Sujet du message: Changement antenne (photos + dernières demande importante) Répondre en citant
Bonjour, j'ai un petit soucis.
En fait, je me suis fait arracher (pas voler, arracher!!!) mon antenne d'origine sur ma 307. (voir photo)
Il semble qu'elle ait été arrachée, sans la dévisser. Donc je pense qu'elle a casser au niveau inférieur...
Donc, l'antenne est encore présente sur ma voiture et on aperçoit la vis.
J'ai donc acheter une antenne courte de 607 pour la changer...
Seulement voila, au moment d'enlever l'antenne d'origine, pas moyen, elle ne s'enlève pas, j'ai eu beau dévisser autant que possible (il m'a fallu une pince, car avec la rouille qu'il commence à y avoir, ça ne tournait pas!)
Alors quelqu'un pourrait il me dire comment enlever mon antenne d'origine...???
VOIR PHOTO CI DESSOUS DE MON ANTENNE QUI EST ENCORE EN PLACE, ON VOIT BIEN QU'ELLE EST ARRACHEE, ET ON VOIT LA VIS
Edité par Nonobest le Ven 19 Sep 08 à 18:23
307triskel
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 08 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis, tu n'as plus qu'a changer ton embase, c'est le pas de vis de l'antenne, moulé dans le plastique aui a joué
Nonobest
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 08 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ah merde...
Et quel tarif pour changer l'embase...?
Quel travail aussi...?
307triskel
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 08 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un topic dans les tutoriaux, c'est pas bien compliqué mais il faut un peu de methode
trouve plutot une embase d'occase
Nonobest
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 08 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de voir le tuto... Ca a pas l'air vilain de le changer...
Par contre dans le tuto il parlent qu'il faut une embase avec un cable de connexion pour l'ampli...
l'ampli vient de l'embase ou il ne passe pas par l'embase...?
J'ai trouver sur ebay cette embase:
Elle est compatible, ou en faut il une avec cable ampli...?
Edité par Nonobest le Ven 12 Sep 08 à 11:41
307triskel
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 08 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
celle là n'a pas de preampli
Nonobest
MessagePosté le: Ven 12 Sep 08 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de trouver cette antenne qui me plairait bien...
http://tuning.turbo.fr/turbo/zoom.php?ref=2199
Pouvez vous me dire si elle est compatible sur 307...? (ils disent que oui dans l'annonce...)
Mais je ne vois pas sur les photos de cable ampli...
Ce câble est il obligatoire pour que l'antenne marche...??
A quoi sert il...?
Et donc, si j'achète cette antenne, pensez vous qu'elle fonctionnera sur ma 307...?
Merci de vos réponses...
307triskel
MessagePosté le: Ven 12 Sep 08 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
faudra juste que tu reprenne la prise de ton antenne d'origine et que tu la resoude là dessus
un membre du forum en a déjà posé une
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 12 Sep 08 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ou alors, t'écoute plus la radio Laughing
C'est malheureux d'aller jusqu'à voler des antennes
Nonobest
MessagePosté le: Ven 12 Sep 08 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Comment ca faire de la soudure...?
Il ne suffit pas de débrancher l'embase d'origine et de de brancher à la place la nouvelle en forme requin...?
307triskel
MessagePosté le: Ven 12 Sep 08 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
ce ne sont pas les memes connecteurs du tout, tu penses bien
Nonobest
MessagePosté le: Ven 12 Sep 08 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'aller montrer mon antenne à un ami qui bosse chez peugeot...
Verdict... Embase à changer totalement...
Prix chez Peugeot... 70 € ... Ça fait quand même mal de payer ca a cause d'un c*****d qui arrache l'antenne...
Pour ce que je disais plus haut, l'antenne requin qui me plait bien, elle reviens a moitié prix de l'embase d'origine peugeot...
Quelqu'un pourrait me préciser le travail a faire pour les soudures?
Combien a souder ? Difficile...?
Ou alors si quelqu'un à une embase de coté...?!
Nonobest
MessagePosté le: Sam 13 Sep 08 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Une question toute bête...
Au lieu de faire une soudure, est il possible d'utiliser un domino pour relier les câbles internes a la 307 et les câbles de l'antenne requin que je souhaite installer...?!
MessagePosté le: Sam 13 Sep 08 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ton antenne n'est pas arrachée du socle.....Tout du moins de ce que je vois sur la photo.....C'est arrivé à mon père......Avec une pince multiprise, tu attrapes ce qui est juste au dessus du plastique de l'embase....Et tu dévisses.....Et tu remets une antenne.....5€, le tour est joué......
SilentDie
MessagePosté le: Sam 13 Sep 08 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
pas mal du tout cette petite antenne style BMW !!! ce que je me demande c'est si niveau qualité de réception ça donne le même que la mini antenne de la 607 car pour ceux comme moi qui habite à la campagne ce n'est même pas la peine !!!
sur le site ça dit qu'elle est amplifié, ce qui signifie quoi ? qu'elle est aussi puissante que celle d'origine ?
merci Hiiiiii :)
Nonobest
MessagePosté le: Sam 13 Sep 08 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ils insistent bien sur le site pour le fait qu'elle soit amplifiée. Alors je pense que ça doit bien marcher.
Et pour mon idée du branchement avec un domino plutôt qu'une soudure...?
307triskel
MessagePosté le: Sam 13 Sep 08 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
un domino? et comment tu fais passer la tresse de masse autour de l'ame du coaxial?
ils disent que c'est amplifié
l'embase d'origine l'est aussi, même avec l'antenne de 607
je vous laisse deviner des capacités de reception de l'antenne
SilentDie
MessagePosté le: Sam 13 Sep 08 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui donc en gros très bonne réception en ville mais à la campagne ce n'est pas trop la peine :/
j'avais acheter celle de la 607 mais je l'ai garder que 3 jours car je ne capté presque plus rien et ça grésillé sans arrêt... pourtant je n'habite pas dans un trou perdu, je suis pas loin de Lille.. heureusement que je n'ai payer l'antenne que 12 euros !!
en tout cas merci pour la précision sousbaloche tu viens de me faire économiser 30 euros Hiiiiii :)
307triskel
MessagePosté le: Dim 14 Sep 08 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
12e? chez peugeot, ça coute dans les 5 à 8e non?
SilentDie
MessagePosté le: Dim 14 Sep 08 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais j'avais fait la bêtise de le commander sur Ebay 8 euros + 4 euros de FDP :/ (en neuf sous emballage peugeot)
Nonobest
MessagePosté le: Dim 14 Sep 08 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, une personne de chez peugeot m'ayant confirmé qu'il me faut changer mon embase, celle ci en forme d'aileron me plairait bien.
Par contre, quelqu'un peut il m'indiquer les petites bricoles que j'aurais a faire pour pouvoir l'installer...? (si quelqu'un s'y connait ou à déjà effectué une installation identique)
D'après les photos de l'antenne sur le site web, il me semble que je pourrais brancher facilement le câble antenne, mais que le câble ampli n'a pas les même prises.
Possible de me confirmer ça....?
Histoire que je puisse me décider si je la prend ou non.
307triskel
MessagePosté le: Dim 14 Sep 08 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
comme je te l'ai dit, il faudra souder
donc démonter ton embase actuelle
couper le fil d'antenne et le fil d'ampli
couper le fil d'antenne et le fil d'ampli sur l'aileron
penser à laisser une longueur suffisante pour travailler correctement
souder le fil d'ampli comportant le connecteur d'origine sur le fil + de l'antenne squale, isoler avec du scotch
denuder la tresse du coaxial de l'antenne squale et celle de la prise d'origine de ton antenne sur 2cm environs
puis denuder l'ame de tes deux coax sur 0,5cm
souder les deux ames des coax ensemble
isoler avec de la gaine thermoretractable ou du scotch elecrticien
rejoindre les deux tresses de masse des coax et les entortiller ensemble de maniere à ce qu'elle conservent leur pouvoir isolant autour de l'ame du coax, par dessus le scotch ou la gaine thermo
isole la tresse et rigidifier l'ensemble avec scotch ou gaine thermo
attention, faut savoir souder à l'etain
nico55
MessagePosté le: Dim 14 Sep 08 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ce genre d'antenne tuning, c'est de la merde (excuse moi mon franc parler), je considere ce genre de materiel réservé aux kékés qui font boom-boom quand tu les vois passer en ville.
Elle ne vaudra en aucun cas la qualité d'une antenne d'origine.
Sur ton embase d'origine tu pourras adapter une antenne courte de 607 qui te coutera en gros 5-6€HT chez peugeot sous la référence 6561.N3
Tu trouveras une photo de cette antenne dans la présentation de ma 307cc où j'ai également présenter mon ancienne 206 sur laquelle j'avais mis cette fameuse antenne de 607
Nonobest
MessagePosté le: Lun 15 Sep 08 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces infos SOUSBALOCHE.
Permet moi de te poser quelques dernières questions, et après promis, je ne te dérange plus... : (enfin j'essaierai...!)
Donc si je comprends bien (désolé, je ne m'y connais pas particulièrement), il faut que soude le fil n°1 avec le 1 de l'aileron et le 2 avec le 2 ...
(donc si j'ai bien compris, par rapport aux photos ci dessus, les n°1 sont les câbles antenne et les n°2 les câbles ampli...?)
Et dernière chose, qu'entend tu par ==> l'âme <== du coaxial...?
Nonobest
MessagePosté le: Mar 16 Sep 08 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, je me suis décidé... Je viens de commander mon antenne Squale...
Je n'ai finalement pas pris celle citée plus haut.
Je me suis tourné vers celle ci:
Déjà car je préfère celle ci que la première, et aussi sincèrement car elle me reviens frais de port compris au prix de la première sans frais de port.
(alors comme je ne garantis pas l'installation...! LOL)
Je suis passé chez Norauto (je sais pas si on peut la PUB!)
Et la vendeuse m'a parlé d'adaptateur afin de brancher mon antenne si les connectiques ne sont pas à la meme norme...
Je verrais bien, et je vous tiendrais au courant de l'installation et du résultat...
307triskel
MessagePosté le: Mer 17 Sep 08 à 01:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que je me tue aussi à dire dans chaque post qui parle d'antenne, et l'antenne de 607 est tout aussi merdique, elle est à l'origine destinée pour l'usage gsm, donc nullement adaptée à la reception radio
dans le cas qui nous interesse, le pas de vis de son embase est foiré, il ne feras pas grand chose de plus avec un brin de 607 en plus
Nonobest
MessagePosté le: Mer 17 Sep 08 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
dans le cas qui nous intéresse, le pas de vis de son embase est foiré, il ne feras pas grand chose de plus avec un brin de 607 en plus
C'est pour cette raison que je change l'embase complète...
Et tant qu'a faire, je prends une embase que je trouve plus jolie...
nico55
MessagePosté le: Mer 17 Sep 08 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je parlais d'une antenne de 607 avec une embase neuve sinon c'est évident qu'avec un pas de vis foiré sur son embase il n'en fera rien.
Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'elle soit merdique, je captais la radio aussi bien avec l'antenne de 607 que celle d'origine de 206.
A savoir que ces 2 systèmes (gsm et radio) marche par fréquence, après ce sont les niveaux de fréquence qui sont différent.
C'est bien dommage que je ne puisse te montrer que ça capte aussi bien avec. Si j'avais encore la 206 je t'aurai fait une vidéo de ce que j'avance.
307triskel
MessagePosté le: Mer 17 Sep 08 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
je suis écouteur radio amateur et je peux te dire qu'une antenne taillée pour le 900/1800mhz aura beaucoup de peine à capter du 80 à 130mhz en zone rurale, ce sont des capacités electriques basiques
en zone urbaine ou près d'un relais, aucun soucis, mais en zone rurale, tu ne recevras quasi plus rien
j'ai déjà fait l'essai dans mon bled paumé et il n'y a plus rien du tout avec l'antenne de 607, ce qui est tout à fait normal et logique
SilentDie
MessagePosté le: Mer 17 Sep 08 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
idem chez moi avec l'antenne 607 je ne capté plus que 5 à 6 fréquences FM... et encore la moitié c'était des radio belge et des autres pas terrible : INFO, PREMIERE, etc...
donc pas de FUN, NRJ, CONTACT, NOSTALGIE, RTL, RFM, VIRGIN, ...
donc aucune utilité pour moi.
mon frère à voulu la prendre sur ça golf 4 car c'est presque la même embase est résultat c'était identique il capté les mêmes fréquence.
sincèrement éviter les petites antennes si vous êtes en zone rurale !!
pour info je vie dans une petite ville de 4000 habitants.
