Peugeot 307 - Voir le sujet - la boite a meuh... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
la boite a meuh...
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Général 307
Magianike
MessagePosté le: Ven 05 Sep 08 à 20:38    Sujet du message: la boite a meuh... Répondre en citant
On ne s'emballe pas ...
Si ce bruit ressemble aussi à un grincement de boite à meuh, il peut s'agir de la vanne EGR. Si c'est le cas, il n'y a a priori pas de risque de panne.
Effectivement, bien vu la ressemblance.. Ca fait a peu près ce bruit la(une boite a meuh) mais vraiment episodiquement..
Si c'est la vanne EGR faut il que je me rende en concession ou est ce normal??
Merci encore.. Laughing
Sans maitrise la puissance n'est rien...
drzeng
MessagePosté le: Ven 05 Sep 08 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
1er : tout les nouveaux topic comment par BONJOUR
2eme : je doit etre idiot parce que je ne comprend absolument rien a ton probleme Shocked Hum... ? , pourrais tu etre plus explicite si tu veux qu'on puisse t'aider
merki
Magianike
MessagePosté le: Sam 06 Sep 08 à 06:46    Sujet du message: Répondre en citant
drzeng a écrit :
bonsoir,
merki
Désolé pour le précédent message mai j'ai juste fai un copié collé d'une réponse d'un forumiste, je ne connaissais pas la fonction " citer " je débute sur le forum... Embarassé..
Sinon, mon problème est le suivant : Parfois a l'extinction du moteur de ma 307 1.6Hdi110 de 02/2005, j'entends comme un second bruit de moteur qui s'éteint progressivement(qques secondes)..Ca ne ressemble au cui cui du volant moteur( en plus RAS niveau pedale d'embrayage), et donc un forumiste m'a dit que si ce bruit ressemblait a une "boite a meuh" cela pouvait venir de la vanne EGR et qu'il n'y avait pas de risques de panne.Si c'est bien ca ,dois-je quand même chez peugeot pour faire contrôler?? Le problème c'est que ce bruit est vraiment épisodique.. Voila..
Merci de vos réponses..
Sherkan
MessagePosté le: Sam 06 Sep 08 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
La suite sur le sujet d'origine :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=21924
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Général 307 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
