p@you 307 d'Or
Inscrit le: 03 Mar 2007 Messages : 652 Localisation : chalon sur saone (71 bourgogne)
Posté le: Sam 21 Juin 08 à 23:48 Sujet du message: problème xénon |
tout est dans le titre
j'ai l'ampoule s'allume mais ne chauffe pas et s'eteind au bout de quelque seconde et elle se met a clignoter peut etre un pb de ballast mais je vais verifier mes branchement quand meme
_________________ c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
JaCkY Posteur Fou
Piertho78 Dealer de Jantes
Posté le: Dim 22 Juin 08 à 10:30 Sujet du message: |
+1 pour le ballast je pense
Baroudeur 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2007 Messages : 1001 Localisation : Lons (Dep.64)
Posté le: Dim 22 Juin 08 à 11:46 Sujet du message: |
Moi j'ai un soucis d'ampoule qui s'allumait un coup sur deux, ca venait d'un des connecteur, je l'ai changé et hop, c'est reparti...
p@you 307 d'Or
Posté le: Dim 22 Juin 08 à 17:14 Sujet du message: |
| Baroudeur a écrit : | | Moi j'ai un soucis d'ampoule qui s'allumait un coup sur deux, ca venait d'un des connecteur, je l'ai changé et hop, c'est reparti... |
quel connecteur celui du faiseau de la voiture ou ceux du xenon ?
Starskier73 Modérateur
Posté le: Dim 22 Juin 08 à 18:25 Sujet du message: |
C'était pas le clignotant ?
Posté le: Lun 23 Juin 08 à 09:55 Sujet du message: |
| Starskier73 a écrit : | C'était pas le clignotant ?
Si si, j'ai passé les clignos au xénon
| p@you a écrit : | | quel connecteur celui du faiseau de la voiture ou ceux du xenon ? |
Celui au niveau du ballast.
Mandarin974 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Jan 2008 Messages : 278 Localisation : Ile de la reunion
Posté le: Lun 23 Juin 08 à 19:42 Sujet du message: |
genial bravo magnifique
p@you 307 d'Or
Posté le: Lun 23 Juin 08 à 20:30 Sujet du message: |
| Baroudeur a écrit : | | p@you a écrit : | | quel connecteur celui du faiseau de la voiture ou ceux du xenon ? |
Celui au niveau du ballast. |
comment t'a fait vas-y explique?
Posté le: Mar 24 Juin 08 à 15:46 Sujet du message: |
| p@you a écrit : | | comment t'a fait vas-y explique? |
Bah j'ai changé l'ensemble cable/connecteur par un autre.
J'avais une ampoule HID HS chez moi
djedje 307 Addicted
Inscrit le: 14 Fév 2008 Messages : 53 Localisation : bois le roi
Posté le: Mer 06 Aoû 08 à 21:05 Sujet du message: |
je suis passé au xenon, et j'ai un petit probleme
à la mise en route des xenon, j'ai une coupure à l'interireur, compte tour , autoradio,...., cela le fait uniquement quand le xenon est froid
merci de m'aider
307triskel 307 de Diamant
Posté le: Mer 06 Aoû 08 à 22:54 Sujet du message: |
peut etre un truc du genre batterie faible et intensité trop forte au démarrage des phares?
ou une masse mauvaise
Posté le: Jeu 07 Aoû 08 à 09:09 Sujet du message: |
| sousbaloche a écrit : | peut etre un truc du genre batterie faible et intensité trop forte au démarrage des phares?
ou une masse mauvaise |
+1. Les xénon demandent beaucoup de volts à l'allumage et ensuite ne consomment que 35W donc avec une batterie faiblarde, ça pourrait faire ça
djedje 307 Addicted
Posté le: Sam 16 Aoû 08 à 20:51 Sujet du message: |
merci je vais regader les masses pour commencer
LaFouine 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Juil 2008 Messages : 127 Localisation : Besançon
Posté le: Dim 17 Aoû 08 à 08:35 Sujet du message: |
| Piertho78 a écrit : | | sousbaloche a écrit : | peut etre un truc du genre batterie faible et intensité trop forte au démarrage des phares?
+1. Les xénon demandent beaucoup de volts à l'allumage et ensuite ne consomment que 35W donc avec une batterie faiblarde, ça pourrait faire ça  |
Ca ne demande pas beaucoup de Volts (tension), toujours la même tension, mais c'est la demande en intensité (ampère) qui change. Donc puissance (Watts)
Mais c'est ton balaste qui gère cette demande, il est la pour ca. En revanche, je penchérait plus pour un problème de batterie, car pour la masse, encors une fois, c'est ton balaste qui s'en charge, donc ce sera ton balaste qui aurait un défaut, ce qui peut être possible aussi.
_________________ -> Changer RD3 par RT3
-> Teinter les vitres arrières
-> Reprog' du moteur chez MP Développement
djedje 307 Addicted
p@you 307 d'Or
djedje 307 Addicted
Posté le: Sam 23 Aoû 08 à 09:35 Sujet du message: |
oui ça marche
