Peugeot 307 - Voir le sujet - quelle est cette piece? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
so icy
MessagePosté le: Sam 16 Aoû 08 à 19:32    Sujet du message: quelle est cette piece? Répondre en citant
Bonjour a tous !!!
En nettoyant mon filtre Green vendredi apres-midi, j'ai remarqué cette piece située sous le conduit d'arrivée d'air coté habitacle.elle est fortement marquée par de l'huile qui arrive de je ne sais ou.
Je voudrais donc vous demander le nom de cette pièce et sa fonction et s'il est normal qu'elle soit si fortement marquée d'huile?
Merci d'avance !!!!
Sherkan
MessagePosté le: Sam 16 Aoû 08 à 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Une photo avec un peu + de recul serait la bienvenue, mais je pense que c'est une sonde de température, sur le circuit de l'échangeur air/air. Vu qu'elle est juste au niveau du serrage de la durite, il est possible qu'elle ait pris des projections de l'huile présente dans le circuit de l'échangeur, si le collier a été temporairement desserré. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'huile dessus tout de même ! Vérifie le serrage correct du collier métallique qu'on aperçoit sur la photo.
LaFouine
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'huile, il se peut fortement que le moteur n'est jamais été nettoyé donc accumulation de l'huile depuis la sortie d'usine. Avec également la possibilité du desserage du collier comme le dit Sherkan
Le serviceBox est indisponible ce matin, dès son retour, je tente de te dire ce que c'est comme pièce.
-> Changer RD3 par RT3
-> Teinter les vitres arrières
-> Reprog' du moteur chez MP Développement
so icy
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci pour vos premieres informations.
J'ai verifié que le collier metallique etait bien sérré et il l'est.
voici aussi deux photos avec un peu plus de recul.
j'espere que ces deux photos vous aideront a y voir plus clair.
merci.
jpouille
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un des deux doseur d'air
par contre toute cette huile c'estpas normal.... Confused
a+
LaFouine
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le doseur air dont la référence est 1628NT
- Pour l'huile, passe un coup de chiffon pour les nettoyer et regarde si ca revient et surtout a quel vitesse ca revient.
VAL74
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai 50 000 kms et l'autre jour en regardant dessous le moulin je vois de l'huile sèche autour d'une grosse durite
et en remontant cette durite je vois que c'est également le(s) doseur(s) qui "souinte" d'huile:
Question: ça sert à quoi ce doseur?
Il est raccordé d'un coté sur l'admission et de l'autre coté sur la grosse durite qui sort du turbo avant l'intercooler
Hum ? pourquoi injecter de l'air non refroidit par l'intercooler Rolling Eyes Question
so icy
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai nettoyé ce fameux doseur d'air et je vais controler a quelle vitesse l'huile revient sur ce dernier.
merci encore pour votre réactivité.
LaFouine , est ce que ton servicebox te permet de connaitre le prix de cette piece?
pour info , j'ai un 2l hdi 110cv de 10/03.
merci encore !!
Br3tz
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
58 euros je crois
kariolys
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ce doseur sert à faire pénétrer plus de gaz recyclés dans le moteur en rédusant le conduit d'admission en air frais
étant en contact avec l'admission, tu dois avoir des retours d'huile, donc logique que tu en retrouve dessus.
VAL74
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 08 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci de l'info kariolys Wink
Sur ma photo ci-dessus on voit l'arrivé sur l'admission de la grosse durite qui sort de l'intercooler (air refroidit),
mais y'en a une autre assez grosse aussi qui arrive dans le doseur par dessous et qui est ponté via un T
sur la grosse durite qui sort du turbo pour aller dans l'intercooler (air chaud),
ce que je ne comprend pas Rolling Eyes pourquoi injecter de l'air chaud (en shuntant l'intercooler)?
kariolys
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 08 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tu viens de découvrir le principe de l'EGR ! tu comprends pourquoi ça encrasse les moteurs, on réinjecte bien des gaz chauds et déja brulés !
VAL74
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 08 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
non-non l'egr je sais quoi c'est Laughing le petit tube en alu/inox qui arrive...
Moi je te parle d'une grosse durite souple qui arrive en dessous du doseur, donc sous pression du turbo puisque raccordée sur la durite entre le turbo et l'intercooler, vois-tu de quoi je parle Rolling Eyes
kariolys
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 08 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal cela est pris sur le circuit de l'échangeur....
Pour que tu comprennes mieux, je te met un schéma
La pièce N° 6 est le boitier doseur
jpouille
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 08 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
le doseur c est pas pour faire aller le moteur a sa température optimal ?
VAL74
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 08 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ah cool un schéma: le 8 est également un doseur alors et la grosse durite dont je parlais est celle dessous ce doseur n°8.
ah yé j'ai tout compris:
y'a 2 doseurs (1 sur chaque grosse durites souples) pour comme dit jpouille "faire aller le moteur a sa température optimal"
en shuntant l'intercooler, et probablement pour freiner l'admission d'air lors du reyclage egr,
ce recyglage egr de m**** étant ce petit tuyau métallique en alu ou inox juste derriere la jauge à huile sur ma photo ci-dessus
Merci KARIOLYS et jpouille Wink
kariolys
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 08 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est aucunement pour faire aller le moteur à température normal mais favoriser le recyclage des gaz en amont de la soupape EGR Clin d'oeil ;)
le deuxième n'existe pas sur ton moteur, ici sur le shéma c'est sur un DW12 Clin d'oeil ;) 2.2 HDI
jpouille
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
si si
si je me trompe pas c est bien le 2.0l hdi 110
il y a bien 2 doseurs d'air ref 1628 nt et 0345 a4
le premier se trouve sur le dessus (photo) le second dessous la tuyauterie
d'admission.
l'egr lui se trouve de l autre coté en direct sur l'admission.
so icy va voir sur service box avec ton n° de série tu trouvera le schéma,
la ref et le prix chez peugeot.
c est là http://public.servicebox.peugeot.com
a+
VAL74
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, ok alors en gros on étouffe un peu le moteur avec les doseurs pour favoriser l'aspiration circuit egr, capito Wink
Par contre le shuntage de l'intercooler doit forcément servir à faire monter le moteur + vite en température sinon pourquoi le shunter?
kariolys
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
jpouille a écrit :
si si
d'admission.
a+
je connais se site Clin d'oeil ;) pour le schéma sur le DW12 c'est le réchauffeur d'admission , et non un doseur.
kariolys
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
augmenter la température des gaz brulés pour lancer une régénération FAP par exemple et non pas pour faire chauffer le moteur plus vite
VAL74
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
à yes en voilà une bonne raison Wink
Br3tz
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
tout est dis la, Hiiiiii :)
Asp2p
MessagePosté le: Lun 18 Fév 13 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
je remonte un peut le sujet mais quelqu'un sais ou ont peut trouver le doseur d'air frais ( ref 1628 NT ) autre part que chez Mr Pigeot car 140euros c'est pas donné
horne02
MessagePosté le: Mar 04 Oct 16 à 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
j'ai le meme soucis doseur d'air frais qui a de l'huile.
Quelqu"un sait a quoi c'est du?
MessagePosté le: Mar 04 Oct 16 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
horne02 a écrit :
bonjour
c'est normal qui remonte un peu de vapeur d'huile,tant que ça reste une petite quantité Wink
horne02
MessagePosté le: Mar 04 Oct 16 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai demonté et elle est pas sale
