Peugeot 307 - Voir le sujet - ESP/ASR hors service - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Markus94
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 08 à 14:40    Sujet du message: ESP/ASR hors service Répondre en citant
Salut à tous. Super content :D
Depuis 15 jours j'ai ce message "ESP/ASR hors service" qui apparait à l'écran, de temps en temps. Seul moyen pour qu'il disparaisse, redémarrer la voiture.
Une idée du probléme siouplé ? Crying or Very sad
Markus94
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 08 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'avis ? Crying or Very sad
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 08 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le seul message qui s'affiche ? Pas d'anomalie anti-pollution en même temps ?
La seule fois où j'ai eu ce message, c'était suite au démontage de mon volant et à un mauvais remontage du capteur tournant. Mais ça peut être un tas de choses différentes chez toi, le passage à "la valise" de diagnostic devrait dire ce qui cloche.
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 08 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je peux me tromper mais me semble que ce problème a été évoqué pas mal de fois: capteurs de pédale de frien défaillants.
Perso mon message sur l'écran me met: "esp/abs défaillants".
Peugeot 106 Quicksilver
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 08 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Piertho78 a écrit :
Ben je peux me tromper mais me semble que ce problème a été évoqué pas mal de fois: capteurs de pédale de frein défaillants.
Exact.
Markus94
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 08 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le seul message qui s'affiche.
Mais quand j'ai acheté la caisse y a 6 ans, au tout début j'avais ce message qui apparaissait avec en plus le message "anomalie de pollution..."
Donc balise de diagnostic, etc. Rien n'y fait. Soit disant ils ne trouvaient pas le probléme, mais on quand même eu le culot de me dire de ne pas m'inquieter.
Je pars en vacances à l'étranger et la veille du retour ma caisse ne démarre plus.
Verdict : FAP grillé cause fuite dans le réservoir.
Et depuis je n'ai jamais plus eu ces messages..jusqu'a récemment avec le "ESP/ASR hors service".... Crying or Very sad
Markus94
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 08 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Sherkan a écrit :
Exact.
mais quel est le rapport entre le capteur de frein et l'ESP/ASR hors service ? Shocked
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Ven 16 Mai 08 à 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Markus94 a écrit :
Sherkan a écrit :
Exact.
Autant pour moi; je n'ai pas le même message qui s'affiche: moi c'est "esp/abs défaillants".
BouBou
MessagePosté le: Ven 16 Mai 08 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un probleme similaire , "anomalie antipollution" , puis bip bip "désactivation ESP ASR" , bip bip bridage moteur .
Aprés visite chez mon gentil garagiste Peugeot et oui y'en a le probleme venait du faisceau d'allumage , apres remplacement et ~100€ de moins plus rien
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Jeu 26 Nov 09 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sherkan
te rappelles-tu comment tu avais résolu ton problème parce que suite au montage de l'ESP que je viens d'effectuer tout est nickel sauf ce "ESP/ASR hors service" qui apparaît quand je braque a fond et quand je fais une lecture du défaut il me dit effectivement que c'est un défaut fugitif du capteur angle volant or je me rappelle que cet été j'ai démonté mon volant parce que ma position neutre était un peu trop décalée suite a un parallélisme et en le remontant je sais que j'ai tourné l'espèce d'encoche de l'angle volant
alors suffit-il de ma remettre en place ou alors ai-je vraiment foiré mon com2000 Question
Ptifantome
MessagePosté le: Sam 26 Déc 09 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même soucis.
C'est bien au niveau de l'encoche que ça se passe mais j'ai été incapable de tout remettre dans la bonne position. Après plusieurs essais, j'ai laissé tombé. C'est le garagiste qui a du s'en charger.
Ça lui a pris 10 minutes.
Capteur tournant
Capteur tournant 2
59looping
MessagePosté le: Jeu 31 Déc 09 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
slt a tous
anomalie abs esp
sur un 2.0 hdi 110 peut avoir plusieurs consequences donc pas facile de dire ta panne
tu peux avoir capteur angle volant
capteur pression filtre a particules fap .......
LOOPING
Ptifantome
MessagePosté le: Ven 01 Jan 10 à 02:57    Sujet du message: Répondre en citant
On parle du message "ESP/ASR hors service" après un démontage du volant. Pas de l'anomalie abs/esp.
Si chokchman dit qu'il a "tourné l'espèce d'encoche de l'angle volant" y'a quand même de grandes chances pour que ce soit le capteur tournant.
GATACA
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
probleme identique , c est au demarage et surtout a froid ???
cordialement
M2PoneR
MessagePosté le: Ven 29 Jan 10 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème, "ESP/ASR HORS SERVICE".
1,6 110ch, pas de FAP, le volant n'a pas été démonté, le disques AV ont été changés.
un capteur ?
le fessau ?
l'humiditée certain jour ?
C'est un problème qui peut survenir tous les jours comme 5 fois par mois !
benzi
MessagePosté le: Mar 20 Sep 11 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing
J'ai démonter mon volant aussi et comme un con (ou trop curieux) j'ai tourné la pièce noir (capteur angle esp je crois)
j'ai remis la pièce noir en face du repère mais j'ai maintenant défaut ESP et le voyant qui s'allume dés que je roule quelque mètre avec la voiture.
Et comme chockman j'ai le volant légèrement de travers après un parallélisme mal fait!!Donc je me demande si le fait de décaler légèrement la pièce noir en tenant compte de l'angle volant au repos va faire disparaitre le pb ou passage a la valise et recalibrage du capteur?
MessagePosté le: Mar 20 Sep 11 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
bien mettre les roues droites et ensuite procéder au calibrage du capteur d'angle volant.
config et service calculateur
test par calculateur
securité active
esp bosch 8
calibrage capteur angle volant
benzi
MessagePosté le: Mar 20 Sep 11 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
merci zamouz
je testerai quand j'aurai une valise en ma possession!!
je reposterais pour confirmer!
MessagePosté le: Mar 20 Sep 11 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Clap clap clap Benzi
Arrow Wink
benzi
MessagePosté le: Mar 20 Sep 11 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
merci merci Super content :D Super content :D
j'ai prévenu que je creusais Laughing
dstmax
MessagePosté le: Sam 22 Oct 11 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
je participe au deterrage du topic !
quelqu'un a t il du nouveau concernant cet équilibrage de capteur d'angle volant ?
[IDF] Pose regulateur de vitesse PSA Peugeot Citroen : 65€
activation d'option : 20€
commande regul/lim seule : 35 fdp in
benzi
MessagePosté le: Sam 22 Oct 11 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
ben moi aprés calibration plus rien!!
MessagePosté le: Sam 22 Oct 11 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
tu es sûr d'avoir l'ESP,si ce n'est pas le cas ! tu n'as pas ce capteur!!
dstmax
MessagePosté le: Sam 22 Oct 11 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
bah oui j'ai l'esp, sinon j'aurais pas l'odb qui me dis que mon systeme esp/ asr est defectueux, j'aurais pas le capteur d'acceleration sous le frein a main, ni le bouton esp off sur le tableau de bord...
et sur une T6 de 2007 l'esp est de série donc bon...
sinon chockchman m'a envoyé une capture d'ecran pour me montrer le bon menu, et il m'a dis que les instruction seront écrite au fur et à mesure.
307-xsi
MessagePosté le: Sam 22 Oct 11 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
tu es sur que l'ESP est de serie sur les 2007 ?? Car il me semble pas l'avoir..
dstmax
MessagePosté le: Sam 22 Oct 11 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
disons que j'ai pas l'esp :
-pourquoi j'ai le message esp/asr defectueux qui s'affiche
-pourquoi j'ai le capteur d'acceleration sous le frein a main
-pourquoi j'ai le bouton esp off sur le tableau de bord
-pourquoi j'ai le voyant esp qui est allumé ?
a vrai dire, personnelement l'avoir ou pas je m'en fiche un peu, je veux juste que le voyant esp disparaisse Hiiiiii :)
MessagePosté le: Sam 22 Oct 11 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
comme tu as du lire ,souvent le contacteur sous la pédale de frein est en cause.
capteur d'angle n'a rien faire dans l'histoire alors!!
donnes moi ton vin VF--------------------- par mp pour vérifier pour l'esp
dstmax
MessagePosté le: Sam 22 Oct 11 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai changé le capteur de frein par un neuf, et toujours ce problème.
la voiture a eu un leger accrochage au niveau de la porte du conducteur, donc meme si a priori la roue n'etait pas touché, un paralelisme - geormetrie a été fait.
Et j'ai lu a ce sujet, que meme en changeant les pneus et que le praralelisme est refait, la postion dans le capteur n'est donc plus la bonne et qu'il faut recalibrer.
fin comme dis, si je l'ai ou pas, m'en fiche un peu, j'attend juste que 307 xsi soit dispo et que sa valise marche pour essayer de voir sa, sinon de savoir le code default et donc le probleme.
MessagePosté le: Sam 22 Oct 11 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1 en série
donc essayes le calibrage de l'angle volant avec les infos de chokman !
Edité par zamaz le Sam 22 Oct 11 à 18:31
dstmax
oué je vais essayer, mais j'ai pas de valise j'attends que 307 xsi soit dispo et que sa valise marche bien, ou que laskar972 se mannifeste, car je suis en ile de france et a par eu deux, j'ai vue personne d'autre sur le topic des diag :/
merci Clin d'oeil ;)
