Peugeot 307 - Voir le sujet - remplacement d'un RD3 par un rd4 ou RT3 possible? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
whitedesperados
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 21:26    Sujet du message: remplacement d'un RD3 par un rd4 ou RT3 possible? Répondre en citant
bonjour
voila je suis nouveau sur ce forum
et j'aurais besoin d'aide j'ai acheté il y'a maintenant 1 semaine une 307cc 2.00 16v 136cv.
Elle est equipé d'un poste RD3, et bien sur comme beaucoup de 307 l'afficheur est naze, et bien sur a changer l'afficheur je me suis demandé si il est était possible de remplacer le poste dans la foulée.
Si vous avez des réponses ca serait sympas.
merci Super content :D
[/i][/b]
N'est stupide que la stupidité...!!!
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue
Tu peux seulement installer un rt3 van
P.S : Evite l'écriture en gras
whitedesperados
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la réponse aussi rapide
d'accord mais celui ne fait pas MP3, cest le CAN qui le fait c'est ca?
ps: désole pour l'écriture en gras. Embarassé..
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Si, les RT3 lisent les MP3. Clin d'oeil ;)
whitedesperados
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
et l'afficheur faut changer et en mettre un autre je suppose?
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il te faut un ecran couleur ou monochrome et changer tout ton faisceau de tb (a cofirmé) Wink
whitedesperados
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tb? Embarassé..
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
TB = Tableau de bord Wink
whitedesperados
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ah d'accord ouai c'est un sacrée gros boulot!
Blackp@nthere
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Non ca va juste du temps enfaite ..
307 Griffe
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, l'écran se change.
Par contre, il n'y a pas de faisceau à changer mais juste quelques fils à tirer, dont le cable optique si tu choisis l'écran couleur. Et je te conseil l'écran couleur!
Blackp@nthere
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a plus que ça a faire..
Déjà sans avoir le faisceau d'origine, faut se procurer la prise Fakra, plus les cosses et avoir le schéma ( sur le net) puis tout câbler, ce n'est pas à la portée de tous ..
Mieux vaut dépenser un peut plus, et faire du boulot sûr ...
307 Griffe
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu entends quoi par "dépenser plus et faire du boulot sur"?
cham 51
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qui veut dire faire par un pro,pour pas se planter (genre kariolys)
ke focal krxs)RT5
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, oui, mais là, c'est clair qu'on est pu du tout dans la même gamme de prix; on passe du simple au double et il faut se déplacer, ce qui peut être couteux suivant où l'on habite.
Moi je dis, avec un bon schéma, et les pièces détachées qu'il faut, c'est tout à fait faisable; il faut juste être unpeu bricoleur, sinon mieux vaut oublier.
Après, câbler la Fakra par rapport aux connecteurs du RD3, avec un schéma, c'est un jeux d'enfant.
Blackp@nthere
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
tu as tout dit Wink Car cramer un RT3 y'a rien de plus facile.. Même en faisant attention
307 Griffe
Mede_ric
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je recherche moi aussi des informations pour éventuellement changer mon RD3 pour un RT3. J'ai lu sur cet excellent Post-it :
Il est également impossible de brancher un écran couleur sur un RT3 disposant d'un écran mono-chrome à l'origine, et inversement.
Est-ce que je dois comprendre que si une 307 n'avait pas d'écran couleur, il ne sera pas possible d'en mettre un en seconde monte? Ou est-ce que ça signifie que si un RD3 a été utilisé avec un écran monochrome, il ne pourra plus être associé à un écran couleur?
Cordialement.
307 — 1.6L ess — 16V — 110ch — XT PACK — Bleu récif — 2001
Blackp@nthere
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Cordialement.
Cela signifie dans tous les cas, qu'il faudra refaire son faisceau pour mettre celui qui correspond au RT3.
307 Griffe
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, je pensais que c'étais t'es beau Embarassé.. Embarassé..
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
On ne doit pas avoir la même définition du mot beau.... Monsieur VERT ...
whitedesperados
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je sait pas si vais pas tout simplement changer par un poste mp3 et voir si il ya pas un câble pour ne pas perdre la fonction sur l'afficheur.
Blackp@nthere
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas le câble qui fait tout, il faut que ton futur autoradio soit compatible aussi ..
307 Griffe
whitedesperados
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tout a fait je vais passer chez feu vert j'ai un amis qui travaille a la sono je vais voir avec lui, avec un peu de chance je devrait avoir quelque chose...
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Cordialement.
Cela veut tout simplement dire qu'un écran couleur n'est pas compatible avec un RT3 monochrome et qu'un RT3 couleur n'est pas compatible avec un écran monochrome.
Attention, je ne parle que des RT3 dans ce que tu as cité, et non des RD3!!
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 10 Juin 11 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
http://cgi.ebay.fr/N-162-Cable-adaptateur-ISO-autoradio-PEUGEOT-16-pin-/110642655225?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Cables_et_accessoires&hash=item19c2d0eff9
Ca pourra t'aider je pense.
Mede_ric
MessagePosté le: Ven 10 Juin 11 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos SelfEsteem, je vais me pencher là-dessus quand j'aurai du temps, et les sous, parce que c'est pas donné cette modif quand même Crying or Very sad .
