girardot Curieux
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages : 6 Localisation : rosny sous bois
Posté le: Sam 31 Mai 08 à 16:29 Sujet du message: SOS témoins au tableau de bord |
Je n'ai pas de témoin de pression d'huile, de batterie ni de préchauffage de gaz oil au démarrage.
Ayant acheté d'occasion une 307 il y a qq jours je n'ai pas remarqué que ces voyants étaient éteints.
Avez vous une idée...
Merci d'avance à tous pour votre aide.
Didier
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
Posté le: Sam 31 Mai 08 à 16:49 Sujet du message: |
elle démarre ?
_________________ Motard sans moto ('  ')
girardot Curieux
Posté le: Sam 31 Mai 08 à 19:42 Sujet du message: |
oui
Zllz démarre sans problème.
Aucun signe négatif sauf cette ligne de témoins du tableau de bord qui restent toujours éteints.
didier
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 31 Mai 08 à 21:37 Sujet du message: |
tu peux deja tenter une reinitialisation des calculateurs!
si le souci persiste, tu as peut etre un probleme avec le combiné, passes chez peugeot et vois avec eux pour kil te le change des fois qu il y ait un souci!
Mandarin974 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Jan 2008 Messages : 278 Localisation : Ile de la reunion
Posté le: Lun 02 Juin 08 à 18:53 Sujet du message: |
Moi je dit sa sent le visse cacher !!!
girardot Curieux
Posté le: Lun 02 Juin 08 à 19:30 Sujet du message: |
RDV chez Peugeot mercredi prochain.
Suite dans dd jours
Piertho78 Dealer de Jantes
| Br3tz a écrit : | tu peux deja tenter une reinitialisation des calculateurs!
Posté le: Mar 03 Juin 08 à 15:04 Sujet du message: |
Juste par curieusité comment se passe la manip pour reinisialisé les calculateurs
clamaran307 Modérateur
Posté le: Mar 03 Juin 08 à 18:39 Sujet du message: |
faut aller chez peugeot...
girardot Curieux
Posté le: Ven 06 Juin 08 à 10:57 Sujet du message: |
Après avoir laissé ma 307 une journée chez le concessionnaire , il m'a indiqué que ces voyants (pression d'huile de batterie et pré-chauffage du gaz-oil) n'étaient pas actifs sur mon modèle 307HDI 110...
Il m'a confirmé qu'ils ne sont activés quand cas de besoins.
Posté le: Ven 06 Juin 08 à 12:59 Sujet du message: |
Alors la !!!!! J'avais jamais entendu blague pareil moi !!!
J'ai toujours cru que sur les gasoils ils se mettent en marche au demarrage et qu'ils s'eteignent apres pres-chauffage du moteur,
Enfin je peux me tromper aussi je ne suis pas mecano non plus
girardot Curieux
Posté le: Ven 06 Juin 08 à 17:09 Sujet du message: |
Moi aussi!!!!!!!!
De plus, je trouve cela très inquiétant, car je ne sais pas si ils fonctionnent et du coup je ne suis pas plus rassuré.
Depuis mes nombreuses voitures (25 ans de permis) toujours les voyants au contact puis éteint....
linker78 307 d'Argent
Inscrit le: 13 Sep 2007 Messages : 432 Localisation : 78 Yvelines et 23 Creuse
girardot Curieux
Posté le: Sam 07 Juin 08 à 07:50 Sujet du message: |
Les 2 premières lignes de voyants s'allument sauf celui réservé à la version essence.
En fait aucun voyant de la dernière ligne du bas est activé au contact.
Je vais tout de même prendre de nouveau un rdv chez un autre concessionnaire de la marque pour avoir la certitude qu'il ne me mène pas en bateau...
didier
neunologue 307 de Diamant
Inscrit le: 27 Avr 2008 Messages : 3078 Localisation : Clermont Ferrand (63)
Posté le: Sam 07 Juin 08 à 10:32 Sujet du message: |
Bonjour, sur la mienne le voyant de préchauffage s'allume une fraction de seconde, dans ton cas tu devrai surement avoir celui de l'ESP qui s'allume aussi.
Pour vérifier s'il fonctionne, essaye de démarrer comme un bourin tu verra bien si l'ESP clignote
emmanuelt 307 de Bronze
Inscrit le: 13 Mar 2008 Messages : 268 Localisation : ile de france
Posté le: Mer 26 Nov 08 à 11:10 Sujet du message: |
Bonjour, en effet sur mon 2.0 hdi le voyant de préchauf s'allume 1/4 de seconde, alors sur le 1.6hdi, le voyant ne s'allume qu'en cas de pb (sonde de T° HS par exple) ou si la T° extèrieure est inferieure à -5°, en tout cas je l'ai jamais vu s'allumer que ce soit sur la 307 ou 207!
Dans ton cas je pense pas qu'il y ai le moindre souci.
307dunord 307 de Diamant
Posté le: Mer 26 Nov 08 à 21:16 Sujet du message: |
moi sur mon ancienne 110ch et la sur ma 136 sa s'allume sauf que quand y'ai vraiment bien chaud le moteur j'ai le voyant de de prechauffage qui s'allume pas!
-------} VENDU! {-------
joris 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Sep 2008 Messages : 358 Localisation : rezé (Loire Atlantique) 44
Posté le: Jeu 27 Nov 08 à 17:52 Sujet du message: |
sur ma hdi 136, le voyant ne s'allume quasiment jamais sauf quand il fait environ 4 degrés il s'allume 1 seconde
