Peugeot 307 - Voir le sujet - problème batterie - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
problème batterie
andy59234
MessagePosté le: Ven 07 Déc 07 à 23:25    Sujet du message: problème batterie Répondre en citant
salut les gars c'est andy d'euch nord (lol) voila le truc c que je vien d'acheter une 307 hdi 90cv mais ma batterie se décharge tout le temp. je la ramène cher vw (la ou je l'ai acheter) ils n'ont rien trouvé. ils l'ont envoyer cher peugeot qui eu non plu n'ont rien trouvé. ducou vw l'ont envoyer dans un autre garage peugeot (je suis en attente de nouvelle) voila si se problème vous é déja arriver merçi de me laisser vos réponse.en vous remerçiant pour l'aide que vous m'apporterez. merçi @ bientot
ptit breton
MessagePosté le: Sam 08 Déc 07 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le souvenir d'un probleme sur l'un des boitier electronique du vehicule .
je ne sais pas de quand date ta voiture mais le probleme dont je parle est apparue en 2003/2004.
Le boitier en question ( je ne sais plus qui de la bsi ou du com2000 etait en cause ) ne se mettait correctement en veille et donc consommait en permanence.
andy59234
MessagePosté le: Dim 09 Déc 07 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
ma voiture est de 2002. peugeot ma déja changer les commodos car il avé du jeu donc nous pension que cela pouver venir de la.
Midwest02
MessagePosté le: Dim 09 Déc 07 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que tu veux dire que "mode economie actif" ? Confused
andy59234
MessagePosté le: Dim 09 Déc 07 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
sa veux dire quoi sa mode éconnomie actif ????
Sherkan
MessagePosté le: Dim 09 Déc 07 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement, au bout de 30 mn après la coupure du contact, le calculateur se met en veille et l'afficheur indique "mode économie actif". L'auto-radio ne s'allume plus, de même pour les plafonniers, etc... Il faut démarer le moteur pour que le calculateur se remette en route.
Donc si ta batterie se vide, c'est que quelque chose tire dessus et que le calculateur ne se met pas en veille.
emmanuelt
MessagePosté le: Lun 05 Mai 08 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permets de sortir un vieux sujet car de temps en temps j'ai ce message "mode économie actif" qui s'affiche certains matins après une longue utilisation de l'autoradio ou lorsque j'écoute la radio contact éteint.
Est ce fréquent que vous ayez ce message ??
Si je roule un peu il disparait, normal.
La voiture à 12000 km donc la batterie est neuve et le poste est un RD4.
Y a t'il un problème connu sur la T6 HDI 1,6l 90ch ??
Je crains que l'alternateur soit en cause ou bien le poste défaillant.
307 HDI 1,6 90Ch - Je connaissais un gars qui était tellement petit qu'il avait les cheuveux qui sentaient les pieds...
emmanuelt
MessagePosté le: Lun 05 Mai 08 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
andy59234 semble avoir un problème similaire
nounoursbears91
MessagePosté le: Lun 05 Mai 08 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
andy59234 tu as pensé à l'aternateur? c'est lui qui recharge la batterie Wink
VAL74
MessagePosté le: Lun 05 Mai 08 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui et en plus un alternateur grillé souvent consomme du courant !
cela dit depuis 5 mois le problème doit être résolu?
VAL74
MessagePosté le: Lun 05 Mai 08 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
emmanuelt a écrit :
Sherkan a écrit :
Normalement, au bout de 30 mn après la coupure du contact, le calculateur se met en veille et l'afficheur indique "mode économie actif". L'auto-radio ne s'allume plus, de même pour les plafonniers, etc... Il faut démarer le moteur pour que le calculateur se remette en route.Donc si ta batterie se vide, c'est que quelque chose tire dessus et que le calculateur ne se met pas en veille.
Ben c'est le fonctionnement normal comme Sherkan l'a expliqué, au bout de 30 min ta radio se coupe pour préserver la batterie, c'est le "mode économie actif" qui s'active
emmanuelt
MessagePosté le: Mar 06 Mai 08 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci,
j'ai vu aussi cela sur d'autres forums aussi (1007, 207, 206 C4..).
bref c'est un peu excessif comme même ce système.
Et sur la mienne le mode se met en marche au démarrage suivant après avoir utilisé la radio coupé - de 15 min. (par contre il s'éteind tout seul au bout de 30min comme tu le disais)
cela me l'a fait aussi deux matins de suite après que mes enfants aient utilisés un lecteur DVD sur l'allume cigare. le bazzard était allumé pendant la marche (700kms) mais la batterie n'aurait pas due se décharger et le mode éconnomie ne pas s'enclencher les deux matins suivant.
Surprenant ce système.
Je vais comme même mesurer la tension de la batterie et voir si elle est conforme aux données du constructeur en terme d'ampèrage.
Sherkan
MessagePosté le: Mar 06 Mai 08 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
En fait le système est très simple : si tu utilises la moindre quantité de courant une fois le contact coupé (même avec un simple plafonnier), le calculateur le détecte et lance la temporisation. Au bout de 30 mn, tu as le message "mode économie actif" et il coupe tout. Même si tu n'as presque pas tiré de courant, genre 2 mn d'autoradio ou 2 ou 3 ouvertures de coffre/portières, etc...
emmanuelt
MessagePosté le: Mar 06 Mai 08 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
merci à tous les deux pour ces infos.
