Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème avec le moteur du rétroviseur rabatable - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
julmouth
Invité
MessagePosté le: Mer 21 Nov 07 à 19:44    Sujet du message: Problème avec le moteur du rétroviseur rabatable Répondre en citant
Salut tout le monde
J'ai pas vu de réponse sur le sujet ou alors j'ai mal cherché mais en tout les cas je pense que c déjà arrivé à quelqun, j'explique mon problème:
-Lorsque je rabat mon rétro complètement(côté conducteur, dégivrant, je c pas si c important) manuellement puis que je met le contact celui-ci se déploit automatiquement mais va trop loin...jusqu'au maximum de sa rotation.
-Lorsque le rétro est en position normale et que je ferme la voiture, il ne se passe rien...
Si c'est arrivé à quelqun est-ce que c'est juste un problème de réglage? Si oui ça peut se régler soi même ou combien ça coute chez peugeot? Parce que vu les 300€ demandés pour changer complètement le rétro...
Merci de votre aide
xela
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 07 à 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un rétro électrique???? Il ne doit pas apprécié d'être manoeuvré "manuellement"!!!
SW pour maman, 110 CV pour papa... Clin d'oeil ;)
Locapansa
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 07 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que par "manuellement" il voulait dire en actionnant la commande electrique de rabattement sur la platine coté conducteur.
2.0L HDi 90 => Malgrès ce qu'on en dit ça roule bien !
serval
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 07 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
je viens d'avoir le meme tour...il faut essayer de le replacer correctement pour qu'il retrouve son point de mouvement ,ce doit etre un truc qui le pousse ,mais il ne doit pas etre bien plaçé ,moi ça ne le fait plus pour l'instant
307 xs hdi 110 chvx
307 cc 138 chvx 16s
enrique108
MessagePosté le: Ven 23 Nov 07 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'il s'ouvre au maximum je pense que c'est normal. Maintenant, il y a peut être une mise à jour à faire sans pour autant avoir à changer tes rétros.
En tout cas ces rétro là n'aime pas etre fermé manuellement (un vrai manuellement !)
julmouth
Invité
MessagePosté le: Ven 23 Nov 07 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci!
Effectivement ça doit être une perte de son point de départ, ça a marché 2 ou 3 fois mais ça me l'a refait après et je pense que ça va réapparaître, peut être un cran qui est abimé et du coup le moteur tourne dans le vide...on verra bien!
dede 50
MessagePosté le: Ven 23 Nov 07 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
faut débracher le connecteur du rétro et le rebrancher pour essai...si cela ne change rien va faire un tour par le case garage..
myk68
MessagePosté le: Dim 16 Mai 10 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, déterrage du sujet mais j'ai aussi un soucis avec mon rétroviseur rabatable gauche. Celui ci bloquai de temps en temps lors de sa fermeture, il essayait de ce fermé mais il restait bloquer ouvert. Depuis deux jours il n'essaie même plus de ce fermer, j'ai l'impression que le moteur bouge plus du tout.
Il y a un moyen de testé le moteur du rétroviseur ou de dépanné sa?
J'ai enlever la coque du rétro mais on voi pas grand chose derrière.
