Peugeot 307 - Voir le sujet - claquement quand je tourne le volant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Bisounours2006
MessagePosté le: Mar 20 Nov 07 à 13:05    Sujet du message: claquement quand je tourne le volant Répondre en citant
Bonjour a tous,
Mon probleme est simple, quand je demarre ma voiture et que je sort de chez moi je dois faire un virage sur la droite afin de me mettre sur la route et lors de cette manoeuvre un clac se fait entendre et on dirait que ma roue va se deboiter. Ensuite je retente mais le bruit ne se fait plus il se fait une seul fois et puis voila. Quelqu'un aurait il une solution? ou un avis?
Petite question au hazard ca se change quand les amortisseurs sur une 307?
Merci a tous.
plus de 307.. snif ( l'argent des fois ne nous laisse pas le choix ).. mais une petite clito 1.4l 16v 98cv... mais je reste ici on es si bien!!
benj63
MessagePosté le: Mar 20 Nov 07 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même problème ! En fait, il s'agissait simplement à l'intérieur du véhicule, sous le volant, derrière le plastique, d'une attache métallique qui était sensée tenir les câbles et qui frottait quand je tournais le volant. Pourtant on avait l'impression que le bruit venait de l'extérieur ! Démonte et jette un oeil.
Bisounours2006
MessagePosté le: Mer 21 Nov 07 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ca te donnait l'impression comme si quelque chose allait se deboiter?
Vinch
MessagePosté le: Lun 26 Nov 07 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Un bruit similaire sur ma 307 mais qui revenais presque a chaque fois pendant une manoeuvre .
J'ai tout simplement modifier la hauteur du volant et depuis plus rien, essaye voir ?
A+
Bisounours2006
MessagePosté le: Lun 26 Nov 07 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer c'est une bonne idee.. moi il est régler a fond en hauteur et toi il était comment?
encore merci pour le tuyau .
des que j ai fait je repond pour voir si ca a marcher ou pas.
benoitktm
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 07 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut!moi aussi sa claque quan je braque a fond a gauche,la roue avant droite fait des accou!un cardant?merci
Bisounours2006
MessagePosté le: Ven 07 Déc 07 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous,
de retour sur ce sujet qui n'est toujours pas régler.. Crying or Very sad
Toujours ce bruit qui se fait quand je sort la voiture de chez moi en braquant le volant a fond sur la droite...
Mad
j ai essayer de bouger le volant comme on m avait dit mais rien pas de resolution de problème si quelqu un sait d'ou ca vient aidez moi svp... Rolling Eyes
Si c'etait un cardan ca le ferait tout le temps non?
Br3tz
MessagePosté le: Ven 07 Déc 07 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Il se peut que lorsque le ressort d amortisseur se detende, il se produit ce claquement !
C est egalement ce qui se produit au passage des dos d anes!
Le tout accentué par le froid qui rigidifie le ressort et son support!!
ptitours
MessagePosté le: Sam 08 Déc 07 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
comme quoi je me dis que les 307 c'ets vraiement dla mer** , j'ai ce claquement quand je sors de chez moi en marche arriere et que je braque a droite, j'ai l'impression que ca rape
ca le fait sur 2m meme pas et apres plus rien
je tente depuis 2 jours de la rentrer en marche arriere pour la sortir en avant.
ca a rien changé comme vous vous doutez mais des fois on a des eclairs de genien enfin pas là
donc je vais tester ta leur de baisser le volant
sinon semaine prochaine je change mes pneus donc je verrai bien si ya qqch d'anormal
ptitours
MessagePosté le: Sam 08 Déc 07 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement depuis qu'il fait froid, a la descente et quelquefois à lamontée d'un dos d'ane, ya un claquement à l'arriere, est ce grave?
Bisounours2006
MessagePosté le: Sam 08 Déc 07 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
moi ce n'est pas dû au froid mais il se peut aussi bien sur que le froid favorise ce claquement mais moi meme en été ca le fait.. Sad
Mais comme le dit ptitours ca le fait sur deux metres maxi et plus rien et le jour ou tu reprend le véhicule ca le refait , moi ce qui me fait flipper c'est que j ai l'impression que la roue va se deboiter comme si je passais dans un nid de poule Shocked et y a aussi ce bruit à l'arriere ou j ai l'impression que mon amortisseur es en fin de butée.. j'avouerais que si vous pouviez m'aider je serais content et puis je pense quand répondant à toutes ces questions on aiderai pas mal de monde...
Hiiiiii :)
Br3tz
MessagePosté le: Sam 08 Déc 07 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
j ai le meme souci depuis que j ai fait changer mes pneus et je me demande si elle est pas restee suspendue trop longtemps en l air ce qui aurait pu abimer les amortisseurs ( pas les ressorts mais les autres)
Scarface83
MessagePosté le: Dim 09 Déc 07 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
c les bielette stabilisatrices...
je sais pas si qq a deja proposé cet solution.. j'ai pas tous lu... je rentre de soirée^^
Dieu a crée les femmes, les Voitures et le polish et le bon whisky ^^ What else (quoi d'autres?)^^
Sherkan
MessagePosté le: Dim 09 Déc 07 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
ptitours
MessagePosté le: Dim 09 Déc 07 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
un mecano de chez peugeot me l'a deja fait il y a plus d'un an et demi car ca claquait tout le temps a l'avant
pour ma part c'est autre chose ce bruit
Mohnikss
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 07 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que tu as changé de jantes?? parce qu'il est possible que ce soit les ecrous qui ne soit pas bon!!!
Un pote a eu la meme chose lorsqu'il a changer de jantes et en fait les ecrous etait pas bon donc voila
c'est une possibilité Clin d'oeil ;)
Bisounours2006
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 07 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
en effet j'ai mis les challengers mais ca me le faisait avant donc solutions à exclure merci quand meme du tuyau. Wink
enrique108
MessagePosté le: Dim 16 Déc 07 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Moi ca me faisait ca sur ma 106 (je sais c'est tout à fait la meme bagnole) mais c'était les bras avant qui avaient du jeu, regarde si ca ne vient pas de là.
benten32
MessagePosté le: Mar 18 Déc 07 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour rajouter ma pierre, ca me le fait aussi , au démarrage , dos d'anne etc ...
enrique108
MessagePosté le: Mar 18 Déc 07 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pile les symptomes que j'avais avec mes bras avant
benoitktm
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
slt bisounours!j'ai exactement le meme probleme que toi!moi c'est a l'avant droit donc qd je braque a fond a gauche.
c tres chiant,moi je pense a un cardant mais sa le fait pas autrement donc tres bizar
ptitours
MessagePosté le: Ven 04 Jan 08 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
en changeant mes pneux un pote m'a rmis en place un ptit cache derriere la roue avant droite, ce cache laisse passer un fil pour les freins peut etre, moi pas bine bon en mecanique.
donc ce cache etait declipsé
depuis, plus de bruit.
coincidence ou froid moins présent, allez savoir
nounoursbears91
MessagePosté le: Ven 04 Jan 08 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que ça vient de la bielette de direction Shocked
dadagsxr
MessagePosté le: Sam 05 Jan 08 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
moi ca le fait aussi ce claquement en tournant à fond et j'ai l'impression que la roue est voilé, je vais tenté le morceau de tuyau au niveau de la barre stabilisatrice
Bisounours2006
MessagePosté le: Lun 07 Jan 08 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
alors en allant faire ma révision chez speedy les mecs on regardés et m'on dit les amortisseurs n'ont rien mais apparement ca viendrait d'un truc de la direction assisté mais pour le moment c'est pas bien méchant ils m'ont dit...
Shocked
quelqu'un connaitrai le soucis? moi ca me fait peur j'ai fait le FAP l'annee derniere j ai pas envie de recracher 600euros de réparations tout de suite.
en plus j'ai 82000kms au compteur je me dit que tout va me tomber dessus la non? je me trompe? Crying or Very sad
il y a vraiment des periodes kilométrique que j'aimerais pouvoir éviter avec ma voiture Rolling Eyes
si ca derange pas et si quelqu un peu me faire un topo des réparations qu'il y a quand on arrive a 80000kms ca serait gentils.
Merci les 307 istes et bonne annee.!!! Une bière, une !
Sherkan
MessagePosté le: Ven 11 Jan 08 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Des fois, quand je poste, j'ai l'impression de pisser dans un violon.
Sherkan a écrit :
dadagsxr
MessagePosté le: Ven 11 Jan 08 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Sherkan a écrit :
désolé j'avais pas relu le sujet entièrement
Bisounours2006
MessagePosté le: Ven 11 Jan 08 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
désolé sherkan d'avoir fait ce post mais en fait je me suis certainement mal éxprimé en fait j 'ai dit claquement mais je suis désolé ca fait un bruit certe mais ca donne surtout l'impression que ca va ce deboiter.. encore désolé si j'ai fait un post de trop alors qu'il avait déjà été fait... Embarassé..
Bizzarement depuis quelque temps ce bruit n'as plus lieu , il ne m'embete plus donc je vais croiser les doigts pour qu'il ne reviennent pas..
Laughing
Sherkan
MessagePosté le: Ven 11 Jan 08 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars Clin d'oeil ;)
Bisounours, si ce n'est pas le même bruit, il faut que tu nous fasse un enregistrement Laughing Mais je pense que c'est le même problème que dans l'autre topic, toutes les 307 ont ce problème Clin d'oeil ;)
ptitours
MessagePosté le: Dim 27 Jan 08 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
non ce n'est pas le meme probleme, j'ai eu le claquement de la barre stab, un mecano a fait le necessaire, 15 minutes et 10 euros ont suffit pour ce probleme de barre stab.
mais le claquement à l'avant droit ne vient pas de la
je croyais que c'etait resolu, mais finalement, c'est revenu,
moi ca le fait quand je braque completement a droite, surtout en marche arriere et quelque fois en marche avant.
mais pas a agauche
j'avais essaye de changer la hauteur de mon volant, ainsi que la profondeur, ca a rien changé
le bruit est assez marqué, ca fait qd meme peur
avec mon bruit à l'acceleration ( collecteur) qui n'est pas grave en soit mais j'aimerai avoir un joli bruit et non metallique
merci pigeot pour cette qualité à la francaise
