Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème batterie qui se décharge !!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
christof93
MessagePosté le: Dim 09 Sep 07 à 01:29    Sujet du message: Problème batterie qui se décharge !!!! Répondre en citant
Bonjour, je n'arrive pas à comprendre d'ou vient le problème, ma batterie se décharge toute seul, sans même que je sois dedans à alluminé l'autoradio ou n'importe quoi qu'elle pourrait consommer !!!!
J'ai juste ma sono qui est branché sur la batterie pour le moment, rien d'autre!!!
Pensez-vous quelle a fait son temps???Elle est de 2002..
J'espère que vous pourrez m'aidez, merci.
Niagara94
MessagePosté le: Dim 09 Sep 07 à 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
Une batterie de 5 ans .. Elle a dù faire son temps. Hiiiiii :)
Si c'est venu rapidement, ca sent un élément qui fuit (électriquement), ou commence à se mettre en court circuit.
Dans les deux cas de figure la batterie est foutue. Crying or Very sad
Qu'importe que la question soit mal posée, si la réponse est juste.
christof93
MessagePosté le: Dim 09 Sep 07 à 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Aie, ben j'espère que rien ne fuit électriquement, je vois pas trop de quoi ca pourrait venir...
Je vais la changer alors et puis je verrais derrière si ça continu !!! Confused
MessagePosté le: Dim 09 Sep 07 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as essayé de débrancher le 'remote' de ton ampli voir si ça déchargeait quand même??
christof93
MessagePosté le: Lun 10 Sep 07 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Non, mais je l'ai mis à charger toute la nuit, je vais la rebrancher tout à l'heure et je verrais ce que ca donne...
Sinon, je ferais ce que tu viens de dire, Wink
