Peugeot 307 - Voir le sujet - SUPPRESSION FAP ET REMPLACEMENT PAR UN TUBE AFRIQUE ???? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Moteur & Mécanique
faboux69
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 07 à 19:55    Sujet du message: SUPPRESSION FAP ET REMPLACEMENT PAR UN TUBE AFRIQUE ???? Répondre en citant
Salut a tous,
Après plusieurs problemes de défaut avec mon FAP ou je n'en finit plus, (remplacement de plusieurs pieces par peugeot), je souhaiterai savoir si il est possible de le supprimer et de le remplacer par un tube afrique fait maison (morceau de pot d'échappement modifié), certain me dise qu'un défaut apparaitra par rapport aux sondes de différences de potentiel mais je voudrai en avoir la certitude.
dans l'attente de toutes réponses.
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 07 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture vase mettre en mode dégradé....Il y a 2 sondes qui vont détecter un prob de différentiel.....Enfin, c est compliqué à expliquer, mais c est impossible.....
faboux69
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 07 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai ! c'est bien ce qu'il me semblait. est-il possible de chunter les sondes ou bien de les relier ensemble ????
domnav
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 07 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Puis je pense aussi que ta voiture ne passera plus le controle technique car elle ne sera plus aux normes.
Dom
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Ven 26 Oct 07 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
les sonde peuvent pas etre shunté car c est une mesure de preesion en ntree et en sortie du fap qui sont mesuré et qui te mettront le moteur en defaut
fabrice au revoir la 307 CC, j ai eu 308 gti 270 et maintenant 508 hdi 163 reprog
titidu13
MessagePosté le: Ven 26 Oct 07 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du déterrage de topic... Monsieur VERT ...
Sherkan
MessagePosté le: Sam 27 Oct 07 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
On a connu pire... largement pire ! Laughing Confused
Ymer2cv
MessagePosté le: Mar 30 Oct 07 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut comprendre comment le FAP ce comporte sur l'ecoulement des gaz.
Peut etre que si l'on simplifie le fap a un ralentisement par etranglement des gaz, une reduction sur le tube afrique, pourait representer l'equivalent d'un fap, reste a placer les sondes sur le tube avant et apres l'etranglement.
Apres faut savoir comment l'electronique surveille le FAP, si par exemple il n'y a plus de regeration du FAP , cela peux faire un noeud au cervaux au niveau de l'ordi de bord.
307 SW Griffe
RT3 couleur, modifier avec ampli alpine 4x50w et Focal Utopia
215000 kms sans soucis
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Moteur & Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
