leyoyo44 Curieux
Posté le: Jeu 05 Juil 07 à 18:08 Sujet du message: Petits soucis ..... |
c'est la 1er fois que j'écrit un post sur ce forum, et j'aimerais connaitre l'avis de ceux qui liront donc ce message.
- J'ai depuis plusieurs mois maintenant un soucis avec la "température eau - moteur". Ce message apparait parfois (moteur froid ou chaud peu importe) et on peut voir l'aiguille près de la jauge d'essence, grimpé dans le rouge, le ventilo se met en route et 20 sec plus tard tout redevient "normal" !!!
je pense que la soude dit parfois des conneries, peugeot m'a fait un devis à 50€ pour le remplacement de la soude.
qu'en pensez-vous ? Avez vous eu ce problème ?
- Sinon, début de semaine, j'ai fait la courroie de distrib chez AD pour 560€, et ils ont remarqué une fuite au niveau de la pompe a gasoil ....
plutôt ou moins importante d'après eux.
Simple joint abimé ou toute la pompe à changer ?? elle se trouve ou d'ailleurs la pompe à gasoil ?? Combien d'après vous la réparation ?
- Depuis 2semaines, j'ai l'écran central avec toutes les indications (heure, conso, radio, température ....... ) soit l'ordinateur de bord (qui me fait pas du tout penser a un vrai odb, mais bon) au démarrage de la 307, soit j'ai rien qui ne s'allume, soit tout marche bien tranquille.
Sinon pendant un trajet, (je me met tout le tps sur conso instantanée) je vois que la conso se bloque a (par exemple) 6l/100 mais en fait je suis arrété a un feux, je repart toujours a 6l sans variation. Bien sur pendant cette phase ou la conso ne marche pas, le reste ne marche plus non plus, a part l'heure et la température, il n'y a plus de son de la radio. Et d'un coup au bout de plusieurs minute, et parfois plus du tout, tout se remet en route.
Vous avez eu connaissance de ce problème ???
Et là aujourd'hui en rentrant, l'odb me signale "airbag passager neutralisé" et le voyant s'allume sur le compteur. Alors il marche ou pas l'airbag, problème électrique ???
Si je met un landeau, je déconnecte l'airbag. Mais là s'il d'un coup l'airbag se remet en route, et que j'ai un accident, il se passe quoi ????
Et encore 1 ou 2 soucis avec le comodo et les clignotants.
Je remercie donc PEUGEOT de mettre ma vie et celle des passagers en danger à cause d'une incompétence à concevoir et réaliser des automobiles fiables.
leyoyo44 Curieux
Posté le: Jeu 05 Juil 07 à 18:29 Sujet du message: |
Si je la vends (si j'arrive à la vendre) est-ce que je peux faire signer un papier a l'acheteur comme quoi il est au courant de ce qui s'est passé sur la 307 et qu'il ne me poursuivra pas s'il a d'autre problème ??
fabbs 307 de Bronze
Posté le: Jeu 05 Juil 07 à 18:39 Sujet du message: |
Bonjour et bienvenu, moi j'ai eu le problème de la sonde(pourtant elle est de 2006)!! mais la voiture étant sous garantie je n'ai rien payé, je sais pas si votre voiture est sous garantie et de quand elle date?
a bientot
leyoyo44 Curieux
Posté le: Jeu 05 Juil 07 à 18:43 Sujet du message: |
Ah oui pardon !!
307 XT Premium 2.0 90CV année 2001 acheté a un papy dont la belle-fille travail chez PEUGEOT (-25% ou moins je sais plus), il avait l'air de bien l'entretenir ..... erreur de jeunesse ........ Acheté en 2005 - 53000km au compteur 11.000€ .... grosse erreur de jeunesse ..... aujourd'hui 84000km estimation prix de si revente ?? inconnue mais beaucoup moins .....
enrique108 307 d'Élite
Inscrit le: 13 Avr 2007 Messages : 1269 Localisation : Paris
Posté le: Ven 06 Juil 07 à 06:38 Sujet du message: |
T'as été gaté sur les problème toi. Tu peux faire signer un papier à ton éventuel acheteur (et ainsi évite les vices cachés). Mais le prix à la revente va s'en ressentir. Je pourrais pas te dire combien exactement mais tu vas perdre beaucoup d'argent.
_________________ I Love My 307 1.6e 110 Ch XS Premium
leyoyo44 Curieux
Posté le: Ven 06 Juil 07 à 17:03 Sujet du message: |
Et je viens d'apprendre par PEUGEOT que le modèle que je pensais avoir, n'est pas celui que le vendeur m'a dit.
Vieux papy m'avait dit une XT PREMIUM , et en fait avec le numéro d'identification j'ai une XS PACK .....
Faut que je regarde si c'est pas moins en chere en assurance ............ si c le cas, j'ai perdu encore plus d'argent à cause de ce vieux.
leyoyo44 Curieux
Posté le: Sam 07 Juil 07 à 14:43 Sujet du message: |
Pour mon problème de fuite de gasoil, le problème vient de la pompe à gasoil.
J'ai utilisé une bombe dégraissante, nettoyer la pompe d'injection, et allume le moteur.
Cela vient du dessus de la pompe, (mince j'ai pas de photo) il y a une pièce rectangulaire avec 4 vis, et derrière un joint "papier" et le joint d'avoir un coup dans le nez, et il fuit.
Ca coute cher ce joint ?? et en temps de Main d'oeuvre ??
leyoyo44 Curieux
leyoyo44 Curieux
Posté le: Sam 07 Juil 07 à 14:48 Sujet du message: |
et tiens une petite question, j'ai remarqué dans le tuyau jaune sur la photo, j'ai parfois des petites bulles d'air ou eau je sais pas ...... c'est normal ???
JEFF44 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 16 Jan 2007 Messages : 1727 Localisation : Loire-Atlantique (44)
deug 307 Addicted
Posté le: Lun 09 Juil 07 à 19:15 Sujet du message: |
bonjour pour la pompe si elle est morte faut compter 2000euro pour ton probleme de neutralisation de l air bag c est peu etre ta baterie car elle se met en mode delestage si celle si et morte
leyoyo44 Curieux
Posté le: Lun 16 Juil 07 à 18:54 Sujet du message: |
Pour ma pompe d'injection, je vais voir un garage qui pourrait me resserrer tous les écrous pour éviter que le gasoil ne suinte. Sinon un garage me propose pour 100€ le remplacement du joint concerné.
Sinon vous n'avez jamais entendu parler du dysfonctionnement avec l'odb ?? Ca fait 4 jours que je n'ai plus rien sur l'odb....
Cela pourrait venir de la batterie ?? elle a l'age de la 307 soit 6 ans ..... Mais si la batterie est morte, je ne devrais plus pouvoir démarrer ??
Si j'enlève les fusibles qui sont lié à l'odb ect ..... ça remarche parfois et parfois pas ......
une idée ???
Il faut une reprogrammation sinon ?? ça coute combien ..... j'ai pas envie de faire chez PEUGEOT leur soit disant : " Recherche de pannes" à 70€ de l'heure, ou tu peux claquer 140€ pour rien ..... et je pense qu'ils doivent faire semblant de pas trouver tout de suite, pour faire raquer un max.
Merci à vous !
lapuce Curieux
Posté le: Lun 16 Juil 07 à 19:05 Sujet du message: |
Moi, je ferais comme jeff44, je la revendrais à un garage comme ça tu es tranquille !
Dadrysskhan 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mai 2007 Messages : 830 Localisation : La Hauteville (78)
Posté le: Lun 16 Juil 07 à 19:08 Sujet du message: |
Sur l'autoradio que j'ai, il y a une touche DARK. Elle permet d'annihiler l'affichage de l'ODB.
leyoyo44 Curieux
Posté le: Lun 16 Juil 07 à 19:21 Sujet du message: |
ahh non j'ai pas de touche DARK.
C'est quoi, tu fais comment ??.
l'odb n'affiche rien, mais l'autoradio si j'appui sur eject CD on l'entend qui fonctionne ....
steph 307 de Diamant
Inscrit le: 05 Avr 2006 Messages : 2395 Localisation : Bonlier (Oise)
