Peugeot 307 - Voir le sujet - Tablette Arriere avec HP pour peugeot 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jasons6
Sex Machine
MessagePosté le: Sam 13 Mai 06 à 18:43    Sujet du message: Tablette Arriere avec HP pour peugeot 307 Répondre en citant
bonjour,
est ce que cette Tablette Arriere avec HP pour peugeot 307 est difficile à monter?
puis le faire moi meme?
les cables sont ils prémontés dans la 307?
merci de me répondre
MessagePosté le: Sam 13 Mai 06 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
tu parle de la plaquette qui ce trouve deriere les fauteuille arriere ?
jasons6
Sex Machine
MessagePosté le: Sam 13 Mai 06 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui celle là ,d'origine peugeot
MessagePosté le: Sam 13 Mai 06 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
pas au courrant que ca exister, sans ca tu la fabrique toi meme, pour l'enlever, il sufi de decrocher les deux ficelle et de la tirer vers toi Wink
MaX94
MessagePosté le: Sam 13 Mai 06 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'un truc plus epaix serais mieux aproprié car avec celle d'origine elle doit bien vibre d'origine
c'a me tente de plus en plus de mettre des elipses a l'arriere
genre jbl en 20x15
djkortex
MessagePosté le: Sam 13 Mai 06 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que tu récupères le câblage en partant des HP's arrière donc si t'es motivé pour faire ça, c'est pas bien compliqué non ! Wink
jasons6
Sex Machine
MessagePosté le: Sam 13 Mai 06 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
wé trop balèze pour moi car j'ai aucune notion dans ce domaine...
en concéssion j'en aurait pour combien à votre avis?
MaX94
MessagePosté le: Sam 13 Mai 06 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
tu repique le + et -
car j'ai vu des cables qui traine sous les tapis
faut voir ou il vont avec un petit multimetre et tu met un petit domino au cas ou un jour tu veux reutiliser tes emplacement arriere
et tu renvoie tout ca dans le coffre
bon faut se mettre une aprem de coté
en plus devant chez toi kortex c'est le top pour faire la sono Laughing
nouvelle base en vue Laughing
Mcharl24
MessagePosté le: Sam 13 Mai 06 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi, je suis prêt à l'acheter! Super content :D
C'est tout à fait ca qu'il me faut! Ouhaouuu WOUUUU !
Avez-vous le prix exact siouplait ?
Des photos de cette plage ?
La puissance et le nombre de watts des Haut-parleurs ?
Merci beaucoup ! Wink
djkortex
MessagePosté le: Sam 13 Mai 06 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ou alors tu te la fais "maison" comme Carlino. Wink
carlino 307
MessagePosté le: Sam 13 Mai 06 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut et merci djortex
alors tout d abord tuvas acheter 2 plaques de médium dit aussi MDF en 15mm et 6 mm de taille 1.20m X 0.60m chez leroy merlin ou castorama ou magasin de bricolage par chez toi
ensuite tu vas acheter de la moquette acoustique en rouleau chez feu vert ou autre de taille 1.40mX 0.80M ainsi que 10m environ de cable pour cabler ton hp
ensuite un peu de peinture noir 4 cosses de la colle néoprene quelques vis et une agrafeuse , une perceuse, une ponceuse et une scie sauteuese et surtout tes 2 mains
alors tu te retrousse les manches et tu fais
tu prend ta plage arriere d origine et tu la calques sur les 2 planches en médium histoire d avoir la forme général toujours prendre un peu de marge
ensuite tu coupe tes 2 morceaux en suivant tes marques et tu vérifies que ca va bien sur ta caisse comme ça tu peut rejouer un peu sur les cotes
une fois tes 2 morceaux coupés tu les alignes l un sur l autre et tu dessine sur la planche de 6mm le dessin du renfoncement de ta plage d origine
tu découpes et ensuites tu superposes tes 2 planches l une sur l autre tu traces le gabarit de tes hp et tu perces un peu
tu colle tes 2 planches l une avec l autres en prenant soin qu elles soient a peu pres au meme niveau ensuite tu ponces pour égaliser les bords l une avec l autre
cela doit commencer a ressembler a ca
tu peint le dessous de ta planche en noir histoire que ça fasse propre quand tu leves ta plage arriere pas obligé mais plus jolie
ensuite tu encolle le dessus de ta plage arriere et le dessous de ta moquette acoustique tu laisse un peu sécher et tu pose ta moquette sur la plage en appuyant tres fortement sur les angles de ton renfoncement
tu laisses le surplus pour le moment en retournant ta plage arriere tu agraphes ce qui pend et en coupant tout le surplus
une fois tout ca fini tu fixes tes hp sous la plage arriere en prennat soin de ne pas coincer la membrane et de pas prendre des vis 10 fois trop long
ensuite une fois tout se beau monde monté tu cables tes hp en prennat soin de mettre tes cosses et ta gaine si tu en a . tu fixes tout ça sur la plage et au bout de chaque cable tu poses en raccord rapide une prise avec détrompeur ( ça c est pour les filles pour pas inverser la polarité si elle démonte la plage)
ensuite tu peut poser ta plage arriere toute belle
bon on continue tu cable jusqu a ton autoradio le gros cable que tu as acheter en passant soit par le centre comme moi ou par un coté de ta voiture et dans le coffre sur tes cables qu il te reste tu pose la deuxieme partie du détrompeur et tu éssaie de le fixer comme ça ta palge peut s enlever et se remettre a volonté
ensuite devant au niveau du poste je ne pense pas que tu soit mongole tu prend ta fiche et tu insert tes cables a savoir ce sont les 4 cables du milieu les cables éxtérieur sur ta broche sont pour les hp avant
ensuite tu monte boire une bonne biere et tu descend contempler ton travail en sirotant ta biere
djkortex
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
Clap clap clap
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 00:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oué mais g pas pigée ce qu'était le détrompeur
carlino 307
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 00:35    Sujet du message: Répondre en citant
une prise avec une male et une femelle qui ne s emboite que dans un sens donc tu ne peut pas te tromper et c est une prise rapide comme le reste
comme tes fiches d autoradio par exemple tu ne peut pas mettre le connecteurs d alimentation sur ton connecteurs de cables Hp et vice versa
je te fait des tofs pour que tu voit mieus en détail
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est bon j'ai compris t'embette pas Wink
carlino 307
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
c est comme tu veut c est une photo a prendre mais tu voit le principe générale
j' en ai mis un car la miss n est pas forcement regardante sur les branchements et je ne voudrait pas qu elle me plante la plage arriere
pour info le cout d une plage arriere comme ça revient à
30€ chez norauto + 15€ chez catorama+le prix de tes hp +une pares midi chez toi+de la sueur+ une bonne biere a la fin
donc pas forcement cher pour un produit fait maison de meilleure qualité que les plages arrieres toute faite
et comme toi tu la veut
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'aurait renforcée celle d'origine et mis de la mousse pour éviter l'effet caisse, et fait deux trou et deux HP dedant Wink
carlino 307
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
ben ensuite t fait bien comme tu veut moi je présente juste la mienne comment je l ai faite maitenant chacun peut faire commi il veut mais c est dommage de fusiller ta plage d origine pour 2 trous
en plus vu le papier maché qu est la plage d origine tu risque de vte te retrouver a devoir en faire une
donc tu auras pourri ta plage pour rien et niveau son sur une plage d origine tu vas perdre un max de basse
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ta certainement raison vu que je n'ai jamais fait ca Wink
carlino 307
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
pour l avoir fait plus d' une fois je sais un peu de quoi je parle
d ailleurs j ai 2 commande pour 2 plages arrieres de 307 une 5 portes XT prémium d' un collegue et une 3 portes blanches intégrale de némésis
enfin il faut qu il se décide mais en pas longtemps c est faisable
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veut pas m'en faire une Sivoupléééé :p
carlino 307
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veut mais je te prévient je ne te la livre pas t es trop loin toi mais pourquoi pas
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Par la poste ou si je passe en juillet, du coter de bourk (01) Wink (faut convenir enssemble le prix) Wink
Edité par Le Pec le Dim 14 Mai 06 à 18:11
Mcharl24
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Non pour moi, c'est quand même gentil, mais je préfère celle d'origine.
Toujours personne qui ne connait les prix ?
jasons6
Sex Machine
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
sur le site de peugeot belgique ça tounait au alentour de 288€ !!
clerk
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked complétement abusé vu la qualité des HPs (la plage j'en sais rien)
des elliptiques de tres bonne qualité, t'en a pour 200 / 250€, 50€ de bois et de moquette et t'as qqchose d'excellent Clin d'oeil ;)
apres pour avoir la mm qualité que la plage peugeot bah des HPs a 100€ grand maximum, tjs le bois et la moquette Arrow 2fois moins cher
Mcharl24
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Ok, alors c'est vraiment abusé ! Rolling Eyes
Comme je suis vraiment pas doué en bricolage, je vais voir...
Dis moi Carlino, ce serait possible que tu me fasses la même au pire je te la paye, et tu me l'envoies pas La Poste... Wink
MaX94
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
t'habite ou deja carlino ???
djkortex
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ca sent la commande groupée tout ça ! Laughing
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais moi aussi je veux bien Laughing
