Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme retroviseur electrique droit - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
benyoda
MessagePosté le: Dim 15 Juil 07 à 15:32    Sujet du message: probleme retroviseur electrique droit Répondre en citant
bonjour,
J'ai un probleme avec mon retro electrique droit, sur une 307 XSI de 2001.
Il se rabat correctement lorsque je condamne la voiture, c'est au deploiement que ça deconne. En fait le moteur du retro fonctionne, mais il ne s'arrete pas là ou il devrait s'arreter, il continue à se deployer jusqu'a toucher la vitre. Et même là le moteur du retro continue de tourner.
Par contre quand je soulève un peu le retro et que je l'accompagne dans sa course, il se bloque à la bonne position.
Pensez-vous que ce soit cassé, ou que ce soit reparable facilement, genre une vis à revisser, et peut-on voir ce qui deconne en regardant a l'interieur du retro?
Merci par avance
goery
MessagePosté le: Dim 15 Juil 07 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ca, ça sent le capteur de fin de course du moteur HS à plein nez !!
Essayes de le démonter (si tu est bricoleur) et teste les début et fin de course au multimètre (Ohmmètre).
La solution est là je pense Wink
enrique108
MessagePosté le: Ven 20 Juil 07 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est le moteur du rétro t'en a pour 300 €. Sur mon topic de mon rétro cassé tu verras pk !
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=234042#234042
