Peugeot 307 - Voir le sujet - overboost - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
overboost
karhzian
MessagePosté le: Sam 06 Mai 06 à 15:59    Sujet du message: overboost Répondre en citant
bonjour,apres avoir parcouru quelques forums,j'ai appris que la fonction overboost etait programmée pour se desactiver apres un certain temps.
Qu'en est il réellement.
dans quelle circonstance cette fonction s'active t'elle.
peut on gerer son utilisation a travers un certain style de conduite si lon considere que c'est la façon de conduire qui conditionne la durée de vie de cette fonction.
MessagePosté le: Sam 06 Mai 06 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi ca l'overboost ?
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 06 Mai 06 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une fonction qui augmente la puissance quelques secondes lorsqu'on écrase la pédale, c'est sur les 136ch , pour recupérer l'overboost il faut relacher la pédale et reaccélérer
MessagePosté le: Sam 06 Mai 06 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ha j'ai jaimais ressenti sa sur la mienne
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 06 Mai 06 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal c'est que sur les 136 si je me souviens bien Wink
MessagePosté le: Sam 06 Mai 06 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ben ok Wink
MessagePosté le: Sam 06 Mai 06 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le 1.6l HDi aussi l a l overboost.....ça augmente le couple (et la puissance un peu....) pendant quelque seconde quand on appuie fortement sur l accélérateur....Le HDi 110 passe de 24m/kg à 26m/kg.....Et le HDi 136 passe de 32,3m/kg à 34,7m/kg
Valaaaaa Monsieur VERT ...
MaX94
MessagePosté le: Sam 06 Mai 06 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
moi je ressens rien Laughing
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 06 Mai 06 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé je ne savais pas Wink
frenchboy94
MessagePosté le: Sam 06 Mai 06 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que des fois tu appuis franchement sur l'accelerateur?
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Sam 06 Mai 06 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
On ne le sent pas énormément... Par contre j'ai l'impression que ca tire pas mal sur la batterie !!
La nuit quand il se déclanche (appui maxi sur la pédale), les phares ont une baisse d'intensité très rapide (au moment du déclenchement), comme si il y avait une grosse charge sur la batterie...
Ca fonctionne comment exactement, d'où est tiré cette puissance ?
. . . VroOOom !
plastman
MessagePosté le: Sam 06 Mai 06 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être qu'un équipement électrique de forte puissance se met en route à ce moment-là (pompe quelconque ou un moteur...)
MaX94
MessagePosté le: Sam 06 Mai 06 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
vu la consomation que je fait avec un moteur diesel je fait plus qu'apuiyer sur l'accelerateur Laughing Laughing
karhzian
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 00:54    Sujet du message: Répondre en citant
je voulais dire désactivation apres un nombre prédéfini d'utilisations,afin de preserver le moteur.
Elmoumouto
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
ll me semble que l'overboost ne s'active qu'à partir de la troisième vitesse et pendant 30s Question
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
En 4è, 5è et 6è je crois......C est une augmentation de pression du turbo pour répondre à une question plus haut au fait..... Monsieur VERT ... Donc rien d électrique là dedans..... Wink
MaX94
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
c'est gere electroniquement ce truc non ???
sinon tu fout +40 cv en overboost au lieu de faire la reprogramation
les gens ils vont croire que t'a de la nitro Laughing
MessagePosté le: Dim 07 Mai 06 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
ça n augmente que la pression de suralimentation, et de manière très parsimonique...... Laughing (par ici Monique.....)
Notre HDi 136 gagne 20Nm, et peut etre 5 ou 10ch pendant 20s à tout casser...... Rolling Eyes Wink
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Lun 08 Mai 06 à 02:19    Sujet du message: Répondre en citant
Si la voiture est déjà reprogrammée, ça craint pas trop pour la pression du turbo ? :/
Car la pression est déjà modifié avec la reprog ...
. . . VroOOom !
MessagePosté le: Lun 08 Mai 06 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je sais pas, peut etre que la reprog supprime l effet overboost, et le met en permanence...... Laughing
sab
MessagePosté le: Mar 09 Mai 06 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais plutôt un problème de régulation de ton alternateur (trop de puissance demandée il semblerait). Ta batterie n'y est pour rien.
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Mar 09 Mai 06 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais uniquement dans le cas de l'enclenchement de l'overboost, car sinon si je n'appuie pas à fond, aucun souci... C'est uniquement au moment du petit coup de "boost" ;o)
. . . VroOOom !
plastman
MessagePosté le: Mar 09 Mai 06 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pourquoi: c'est parce qu'à ce moment-là, le petit lutin des phares est appelé par celui du turbo pour l'aider donc, lâchant sa lanterne, tes feux faiblissent.
CQFD !
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Mar 09 Mai 06 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ahhh ben voilà, j'ai compris !
Heureusement qu'il pleut pas, sinon les tis' lutin des essuies glace aussi :)
. . . VroOOom !
MessagePosté le: Mar 09 Mai 06 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
ata tia ceux de la clim aussi, de l'abs, de l'esp, du RD4,de l'OdB .... pfiou ça en fait ce transfert de masse Shocked
