Peugeot 307 - Voir le sujet - Reprog groupée TOULOUSE : Pouchelon SA dans le 81 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
trebila
MessagePosté le: Mar 15 Mai 07 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
théoriquement, un gain de 25-30 cv doit être atteind sans toucher du tout à la pression du turbo, ni à la pression du common rail....d'autant plus sur un moteur équipé d'un intercooler.
ensuite, c'est selon la compétence du reprogrammeur. celui qui a du mal à atteindre ces chiffres en touchant seulement à la carto d'injection principale, et aux 2 limiteurs, va pas s'embêter et il va toucher à la pression du turbo ou du common rail, et là, c'est pas bon, en tous cas, c'est mon avis.
surtout, je connais les limites de gain de puissance et de couple acceptable sur le 2.0 136cv pour conserver une fiabilité totale: c'est +25cv et + 5 m.Kg.
je préfère une reprog "soft" (quoique ça fera 160cv, ça commence à causer), que des gains énormes, et de devoir changer l'embrayage tous les 15000 kms oui de casser la boite...
surtout quand on voit le couple déjà énorme d'origine (34 m.Kg en overboost) développé par ce moteur... ça torture bien assez comme ça la transmission...
trebila
MessagePosté le: Mar 15 Mai 07 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
jay64fr a écrit :
si on joue de façon délicate la pression du turbo peut être modifiée sans trop de risque, j'ai vu des moteurs de super 5 GTT avec une pression turbo presque doublée. (là par contre ça fini par poser problème.)
il n'y a aucun interêt à augmenter la pression de turbo sur un HDI, si ce n'est de perdre en fiabilité.
en effet, contrairement aux turbos-essence, les turbo diesels fonctionnent constament en excés d'air, et c'est le débit de gasoil (régulé par les temps d'injection sur les HDI, TDci, etc ou par le débit de la pompe à gasoil sur les turbo-d ancienne génération), qui détermine la puissance et le couple que va développer le moteur....
donc tout l'interet d'une reprog, c'est d'augmenter les temps d'injection pour augmenter la quantité de gasoil injecté par cycle, pour ainsi augmenter la puissance et le couple.
et c'est le savoir faire du reprogrammeur qui sait où ( quel rpm dans la carto) et de combien augmenter les temps d'injection, qui détermine si la reprog va être plus ou moins efficace...
Nemesis
MessagePosté le: Mar 15 Mai 07 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour un petit HDi 90cv de 2001 qui se porte à merveille (même l embrayage), et qui accuse bientôt 189'000km y a quelques choses pour lui ?
J ai pas de facture d embrayage, donc soit il est dorigine, soit il a plus de deux ans...
Merci Wink
trebila
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
bon, je viens d'avoir M. Pouchelon himself au tel:
concernant la ford focus 2.0 TDci 133cv, il y a eu 4 boitiers siemens différents, et tous ne sont pas flashables directement par la prise diag. il faut donc installer le composant électronique en parralléle, pour pouvoir reprogrammer.
En revanche, il a un doute sur la facilité de faire la manipe sur ce moteur, dixit la base de données de son logiciel de reprog. il doit appeler en Italie pour savoir de quoi il retourne, et si c'est problématique ou pas, et aussi pour savoir si il peut désactiver la vanne egr en même temps.
Concernant la reprog en elle-même, il semble trés sérieux, car il ne modifie que les temps d'injection principale (mi charge et pleine charge), le limiteur de couple et le limiteur de fumées.
Il ne touche pas du tout à la pression du turbo ou à la pression du common-rail. c'est sérieux, donc.
enfin, sur le 2.0 HDI/TDci de 136cv, le gain en puissance aprés reprog s'élève à environ 25-28cv...
j'attends un coup de fil demain de Pouchelon pour savoir si c'est ok pour ma caisse et la désactivation de la commande egr, histoire de savoir si je peux faire partie de la commande groupée...
cobalt
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Trebila pour ces QQes renseignements et j'attends aussi ta réponse Wink Wink
die666
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'attends moi aussi de ses news pour savoir dans quelle période il aura des disponibilités.
Pi aprés.. C'EST PARTIIIIIII Hiiiiii :)
cobalt
MessagePosté le: Ven 25 Mai 07 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
up
die666
MessagePosté le: Sam 26 Mai 07 à 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
cobalt a écrit :
up
J'attends toujours ses disponibilités....
Ca commence à etre long. Sa secretaire me dit qu'elle fait passer mes messages. J'espere ne pas avoir une plainte pour harcelement Hiiiiii :)
cobalt
MessagePosté le: Sam 26 Mai 07 à 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
salut Die666
c'est clair, ça commence à faire long maintenant, mais on garde espoir ; mais pas jusqu'à fin Juin quand même Super content :D
enfin on te fait confiance , y a pas de soucis de ce côté là ...
tiens nous au courant , viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiite Wink
titidu13
MessagePosté le: Sam 26 Mai 07 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut Die666
+1 J'ai tellement envie de reprogrammer que ça me démange... Monsieur VERT ...
trebila
MessagePosté le: Lun 28 Mai 07 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
pareil pour moi, il a mis 2 semaines à me rappeler, aprés 10 coups de fils de ma part...
il semble bien débordé...
j'attends toujours de savoir si il peut faire la reprog sur ma focus 2.0 133cv, car apparement, c'est semble pas aussi simple (pb de compatibilité), donc j'ose même pas imaginer pour me désactiver la commande egr....
malheureusement, si j'ai pas plus d'infos cette semaine, je pense que je paierais 250 euros de plus pour la faire chez sport system à Albi. en 1 coup de fil, je savais qu'ils étaient ok pour faire la reprog, que ma focus 133 cv avaient des spécificités, mais aucun problémes, et aucun probléme non plus pour désactiver le systeme egr...
l'avantage chez Sport System, c'est qu'ils ne font que ça, et qu'ils connaissent donc toutes les spécificités de toutes les voitures...
l'inconvénient, c'est le prix...
die666
MessagePosté le: Mer 30 Mai 07 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
alors, des news Hiiiiii :)
POuchelon doit me rappeler en fin de semaine pour me donner un créneau (oui je sais je l'ai deja dit ca Hiiiiii :) )
On va donc fixer une période dans laquelle nous nous insérerons.
Il compte que ce soit réglé dans les 3 semaines qui suivent.
Juste un petit sondage comme ca en passant, si on avait Sport system pour 500 €, vous signeriez?
die666
MessagePosté le: Mer 30 Mai 07 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant ta caisse, il m'a dit qu'il attendait toujours la réponse d'Italie..
cobalt
MessagePosté le: Mer 30 Mai 07 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Die666
ok et merci pour les news Wink
et pour Sport System je suis d'accord Cool Wink
trebila
MessagePosté le: Mer 30 Mai 07 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c'est aussi ce qu'il m'a dit, j'attends donc...
Crying or Very sad
oui, des 2 mains Shocked SmacksSSS... pourquoi, tu peux toucher la reprog sur banc de puissance à 500 euros chez Sport System??? Clap clap clap
die666
MessagePosté le: Mer 30 Mai 07 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Crying or Very sad
Je demande juste Hiiiiii :)
titidu13
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 07 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Et chez Sport System, il y a un banc de puissance? Si oui, passage illimité jusqu'à ce que le client soit satisfait? Rolling Eyes
die666
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 07 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas s'il c'est un nombre illimité de passage. Je me renseignerai le moment venu.
titidu13
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 07 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bon d'accord, laissons encore une chance (de 3 semaines) à Pouchelon Racing... Monsieur VERT ...
trebila
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 07 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
bien sûr...
j'ai fait reprogrammer ma 306 HDI chez Sport System, il y a un moment...
Ils ont testés 5 cartos différentes, et donc 5 vérifications au banc de puissance... Yeah ! Cool !!
ils sont trés sérieux. si die666 arrive à toucher une reprog chez eux à 500 euros, je fonce direct... Clap clap clap
cobalt
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 07 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
trebila a écrit :
bien sûr...
pareil , je suis avec toi!! VrooOOOom !
cobalt
MessagePosté le: Ven 01 Juin 07 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
salut Die666 Wink
tu demandes une reprog pour nous tous à Sport System ?? miam miam Cool
parce que Pouchelon , là maintenant heuuuuuuu , comment dire ....
il se fiche un peu de nous je crois qu'il va falloir laisser tomber et penser à une autre piste...
trebila
MessagePosté le: Ven 01 Juin 07 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
ben, ils sont pas chers chez Pouchelon, mais ils m'ont l'air complétement débordés et dépassés: ça fait 3 semaines que j'attend de savoir si ils peuvent me reprogrammer ma focus 2.0 TDci 133cv à boitier Siemens...
Rolling Eyes Rolling Eyes
die666, je pense que tu devrais contacter de ma part Jérémy de Sport System (je t'envoie un mp pour te donner mes coordonnées), si on vient à 10, c'est sûr qu'ils nous ferons une bonne grosse réduc... Wink
MessagePosté le: Ven 01 Juin 07 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
C est où Sport System?
MessagePosté le: Ven 01 Juin 07 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Toulouse route de Revel....J'me réponds tout seul..... Laughing
trebila
MessagePosté le: Ven 01 Juin 07 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
non, c'est à Albi (81)... Wink Wink
MessagePosté le: Ven 01 Juin 07 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bon si le 136 sort 200 poneys, je viens Monsieur VERT ...
cobalt
MessagePosté le: Ven 01 Juin 07 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
bon alors tu vas pas venir Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Ven 01 Juin 07 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
méchant.... Sad
Arrow
cobalt
MessagePosté le: Sam 02 Juin 07 à 07:04    Sujet du message: Répondre en citant
TofDom a écrit :
méchant.... Sad
t'en a pas assez avec 155 bourrins ??!!!! Super content :D
on en aura guère plus Wink
Page 4 sur 5
