Peugeot 307 - Voir le sujet - HP sur la plage arrière? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 07 Oct 06 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin cette remarque je la trouve pas totalement juste, souvent les produits sont plus chers car on paye la marque ou sinon parcequ'ils sont plus connus. Tu peux trouver pleins d'exemples de produits qui sont mieux et moins chers. Ex: Une voiture japonnaise est mieux dans l'ensemble qu'une francaise et pourtant elle coute moins cher. Autre exemple un ampli axton (peu connu) est mieux qu'un ampli JBL et pourtant c'est moins cher. Bref je crois qu'il y a beaucoup de cas qui n'obéissent pas à ta remarque Wink
clerk
MessagePosté le: Sam 07 Oct 06 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors on va reprendre du debut...
les produits dynamat ca fait quoi?
ca alourdit ok, et y'a un film bizare sur le goudron qui est censé amélioré la qualité sonore (surtout dans le medium je pense)
le goudron en plaque ca fait quoi?
ca alourdit et ca ameliore pas le medium (et encorec'est pas sur lol)
en résumé, le dynamat ameliore sensiblement la qualité sonore de ton HP point.
Ca alourdit pas plus que du goudron donc c'est pas plus efficace que du goudron. La comme tu disais que les portes faisait plus "kling klong" qd tu les ferme, jme suis limité a ce point que tu considerais.
Donc le goudron en p^laque est aussi efficace que du dynamat pour alourdir, un peu moins niveau qualité sonore (et encore j'ai jamais écouté une tuture en dynamat mais je suis persuadé que apr rapport au cout du produit, l'amelioration est bien moindre que 'laugmentation du prix)
MessagePosté le: Sam 07 Oct 06 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bon les gars, on va pas se chamailler pour des détails.
Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont pas les intalls les plus chères qui font le meilleur son et et ce ne sont pas les installs faites maison qui font non plus le meilleur son. C'est une alchimie de tout un tas de choix de matériaux et matériels qui font que. Aussi c'est pas parce qu'on s'y connait qu'on est pas obligé d'admettre qu'il peut y avoir mieux à coté.
Voili Wink
tieum
MessagePosté le: Sam 07 Oct 06 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu peu les mettre mai le qualité de son n'est pas terrible sur la plage arrière.rien ne vaut un bon kit éclaté
clerk
MessagePosté le: Dim 08 Oct 06 à 03:53    Sujet du message: Répondre en citant
Voili Wink
le dynamat est mieux je le reconnais...mais pour le prix la différence n'est pas assez importante a mon gout...C'est tout ce qu'il y a a retenir Clin d'oeil ;)
le rapport prix/efficacité du goudron en plaque est imbatable point ^^
mais mettre 600€ pour des HPs d'origine (ou presque) alors que 50€ d insono 50€ pour faire de bonne calle et 500€ dans un KE de bonne facture (500€ y'a deja de bon kit quand meme) bah a mon humble avis, la 2eme solution sera plus efficace Hiiiiii :)
Maintenant chacun fait comme il le veut Razz
ChrisPM
MessagePosté le: Dim 08 Oct 06 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hello à tous Hiiiiii :)
Bon, je jette mon pavé dans la marre : y'a 3 semaines, j'ai installé (j'en rêvais depuis 2 ans car j'avais le même type d'install dans ma 306) enfin des HP sur la plage arrière.
J'ai porté mon choix sur des elliptiques pioneer, TS-A6911, que j'ai fixé sur la plage d'origine. Après étude du dossier ( Super content :D ) il m'a paru très compliqué de fabriquer une plage en bois qui soit exactement identique à l'origine, avec toutes ces moulures... d'autre part, la plage d'origine est légère mais plutot solide !
J'ai coupé les fils des HP arrière à 5 cm du connecteur derrière l'autoradio, et raccordé les nouveaux HP avec des dominos Hiiiiii :) Note ! les fils utilisés par peugeot sont loin d'être ridicules, ils ont une belle section quand même ! Par contre un cuivre très dur, c'est ça qui n'est pas bon.
reportage photo :
Tout d'abord, la plage originale, et son verso avec l'emplacement des HP déja tracé :
Gros plan des bêtes Super content :D :
En haut : brut de découpe (le composite utilisé par peugeot, mine de rien, ça fait des scrés copeaux, et ça s'accroche partout !
En bas : une fois ébavuré et aspiré (près de 20 minutes d'aspi...) J'ai du découper la moquette aux ciseaux avant de découper, car elle se prenait dans la lame de la scie. Et par-après aussi, car par endroits j'avais mal visé Super content :D
Une fois les HP fixés, différentes vues + gros plan + détail des cubes en bois mason qui servent d'écrous + détail de l'agrafage des fils.
Un des points clés étais que je puisse débrancher la plage. J'ai donc fabriqué un connecteur à partir de prises molex de PC. Le tout étant bien isolé et rendu plus discret, plus solide et plus facile à manipuler (les molex brutes, ça fait bobo aux doigts ! Twisted Evil ) avec de la gaine thermo-rétractable de plusieurs diamètres ( à défaut d'avoir une gaine avec un rapport de 8:1 XD )
Cette photo montre le cable, une fois passé par le coté passager et bien camouflé comme il faut. Les caches plastiques vont juste là ou il faut pour rendre le cable totallement invisible depuis l'habitacle et dans le coffre si on n'y regarde pas en détail. Et la pression du cache tiens suffisamment le cable aussi, pas besoin de fxation !
Et pour finir, détail de la moquette acoustique collée par-dessus, et détail de la finition de la plage dans le coffre : j'ai camouflé les cables avec des chutes de moquette Hiiiiii :)
Par la suite, je pense une fois peindre les cubes de bois en noir.
Verdict, avec un simple RD3 : cet autoradio est loin d'être pourri !
J'ai dû baisser le niveau des basses, que j'avais augmenté à +4 au minimum avant l'installation de ces HP.
A présent, si je dépasse le niveau +2 y'a trop de basse Super content :D J'ai pu aussi baisser de 2 poins le niveau d'aigus, ayant une meilleur image sonore venant de l'arrière. Résultat, presque plus aucune vibration des portières. Les HP, combinés au volume du coffre, développent une sacré quantité de basse.
En fait, j'ai réglé mon fader (-1) pour avoir un son semblant venir de nulle part et partout à la fois Super content :D Certains sons viennent de devant, d'autres de derrière, ça enveloppe vraiment bien ! Je n'ai pas une prédominance arrière, et ce n'étais pas le but.
Bref, pour un budget d'environ 130 euros (moquette acoustique et colle néoprène en aérosol compris) on peut complètement changer le rendu sonore de la 307, en conservant, de l'extérieur, un aspect "origine" Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 08 Oct 06 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ton témoignage (je suis convaincu du résultat) et merci pour ce Tuto !
@Snorky, tu peux créer un topic en haut du Forum qui va bien ?
MessagePosté le: Lun 09 Oct 06 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
du bien beau boulot ! vraiment très soigné et très propre, j'adore !
L'avantage que tu as en gardant ta plage arrière d'origine c'est que tu conserves les fils qui lèvent ta plage quand tu ouvres le coffre. En revanche à la revente tu risques d'y perdre un peu, sauf si tu choisis de laisser la plage au futur acquéreur.
Moi je suis aussi convaincu du rendu !
Et +1 pour peindre les carrés de bois en noir... d'ailleurs question : quel est l'intéret d'installer ces carrés en bois au lieu d'autre chose?
Scratch
MessagePosté le: Lun 09 Oct 06 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
De ne pas se piquer les doigts sur les vis...???
clerk
MessagePosté le: Lun 09 Oct 06 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
que l'on pourrait couper?
ChrisPM
MessagePosté le: Lun 09 Oct 06 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'avais pas dans mon attirail de quinquaillerie des boulons + écrous assez longs et à tête fraisée (histoire que ce soit invisible du dessus)
donc des vis à bois à tête faisée + écrous en bois étaient la solution de facilité Super content :D : mon père avait dans la cave des vis qui avaient juste la bonne longueur, et uhe planche de contre-plaqué dans laquelle il a suffit de découper une bande, puis des cubes à la scie circulaire. La finition arrondie des cubes à été faite à la dremel Hiiiiii :)
Maintenant, si un jour je revends la voiture, j'ai 2 options : 1. Je laisse la plage telle quelle (snif, ces HP sont géniaux...)
2. j'essaye de me procurer une plage arrière neuve ou d'occasion pour la remplacer et récupérer mes HP.
Je ne peux pas simplement enlever les HP, car il faut couper la moquette pour accéder aux vis Super content :D
pygmee54
MessagePosté le: Lun 09 Oct 06 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Petite astuce pour ceux qui decoupe les planches arrieres d' origine
Il suffit de prendre une lame PVC ( quasi pas dans)
J' en ai fait l' experience ce week end ca marche niquel et ca ne fait pas de copeaux et en plus ca coupe la moquette quasiment propre.
pti scarabe
MessagePosté le: Mar 10 Oct 06 à 00:11    Sujet du message: Répondre en citant
beau travail
tres propre
Clap clap clap Clap clap clap Clap clap clap Clap clap clap Clap clap clap Clap clap clap Clap clap clap Clap clap clap Clap clap clap Clap clap clap Clap clap clap Clap clap clap Clap clap clap Clap clap clap Clap clap clap Clap clap clap
ChrisPM
MessagePosté le: Mar 10 Oct 06 à 06:41    Sujet du message: Répondre en citant
Euh là j'ai pas compris Super content :D
Peux-tu préciser si c'est une lame EN PVC ou POUR PVC ? (je n'y connais rien en lames de scies moi Super content :D)
clerk
MessagePosté le: Mar 10 Oct 06 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est ce que ce sera quand tu aura de vrais HPs un jour Laughing
MessagePosté le: Mar 10 Oct 06 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tout le monde n a pas besoin d avoir un boomer, avec pleins d amplis, pour pouvoir rouler les vitres ouvertes en plein hiver, le coude à la fenêtre et la sono à fond pour ceux qui roulent à côté...... Rolling Eyes
pti scarabe
MessagePosté le: Mar 10 Oct 06 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !!
Twisted Evil Twisted Evil
clerk
MessagePosté le: Mar 10 Oct 06 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
jdirais bien "no comment" mais bon, j'aurais du mal a m'y tenir...
que vous me preniez pour un jacky a la limite pensez ce que vous voulez (sachant que mon matos est a 75% de l'occasion donc non assuré en cas de vol... donc c'est pas moi qui vais m'amuser a me faire remarquer en ville Rolling Eyes )
ensuite, je suis desolé mais pioneer fait de la merde en HPs et rien d'autre... Le monsieur dit qu'il en est content, c'est tout a fait possible tant qu'il n'a rien eu d'autre "sous les oreilles".
J'ai rien d'autre a dire, maintenant je vais fermer ma gueule et vous laisser acheter votre merde alors que vous pouvez avoir beaucoup mieux pour le meme prix. Je vais laisser les gens mettre un sub non caissonné dans leur roue de secours si ca leur fait plaisir. J'vais laisser els gens avec leur idées préconcues sur les marques connue mais qui font du rapport qualité/prix completement a chier. Bref, faites vous plaisir en balancant des tunes par les fenetres si ca vous plait et surtout, continuer de penser que les HPs en plage y'a rien de mieux, ca serait quand meme dommage de faire une bonne install un jour Twisted Evil
drzeng
MessagePosté le: Mar 10 Oct 06 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
tu dis ça parce que t'est en colere, mais ça vas te passer. Laughing
Je me permet une petite remarque, lorsque j'ai pris ma decision de remplace les Hps dan mon CC (pioneer à l'avant et d'origine à l'arriere), je t'avais posé la question : que choisir comme HP quand on à 100 € de budjet par jeu d'enceinte. T'as reponse à ete un truc du genre je peu rien pour toi bonne chance !!
Ce serais bien que tu annonce ces fameuses marques non connues du grand public afin qu'on puisse avancer sur le sujet, et non toujours vomir un truc dans ton coin et bouder.
merci Coucou (c'est nous ?)
clerk
MessagePosté le: Mar 10 Oct 06 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi je peux rien pour toi? parceque quand je sais pas je dis rien et dans ces budgets la, j'ai jamais eu d'HPs qui m'ont plu (j'ai seulement eu des O² air² en 20cm qui savaient pas faire de grave)...
Tout ce que je sais, c'est que de tout mes potes qui ont des install en plage, bah pioneer j'ai jamais entendu pire. ca fait pas de grave (ou alors du moche qui ressemble a rien), les aigus petent les oreilles (bon en plage ca doit aller mieux vu que les aigus sont loin...)
Sinon j'ai un pote a qui j'ai trouvé des phoenix gold d'occas pour 40€ Arrow grave avec un bon impact, medium correct, niveau aussi, ca manque d'infra mais c'est pas ce qu'on demande a ce genre d'install donc tout est nikel.
Apres, pour de bonnes elliptique, voir ca : http://www.caraudiovideo.com/index.php/content/view/52/38/1/0/
PS pour jacky : quand je parlais d'HP, je parlais seulement de ca et pas d'un subwoofer (qui n'est pas inclus quand je parle de HP). OK ma remarque n'était pas constructive, ok jfermerais ma gueule la prochaine fois, mais me prendre pour un jacky alors que mon install est orienté a 100% hifi ca m'enerve Evil or Very Mad
ChrisPM
MessagePosté le: Mar 10 Oct 06 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
tu as tes idées et tes objectifs, clerk. C'est bien, très bien, je suis content pour toi et je ne te demande pas de changer d'avis Hiiiiii :)
Tout ce que moi je dis, c'est que :
J'ai comparé plusieurs HP, de différentes marques, dans l'auditorium Norauto (évidemment, c'est pas une référence, leurs caissons minables pour chaque HP avec une tonne de laine de verre derrière). Sauf que dans ces conditions, et avec le choix présent, c'est les pioneer qui sonnaient le mieux (et c'étais également ce que je trouvais de plus neutre et agréable chez un feu-vert sur une autre gamme de HP (des ronds, pas elliptiques)
C'est les HP que je trouvais les mieux adaptés au sujet de ce que je cherchais comme sonorité. les aigus sont bien plus purs que des sony, norauto, ou une autre marque louche dont je ne me souviens plus le nom. pareil pour les graves, pures et profondes.
Que ça te plaise ou non, dans mon coffre, j'ai des graves géniaux. Actuellement ces HP surpassent tout ce que j'ai eu en HP jusqu'ici, incluant mon kit 5.1 avec caisson de basse et mon casque HiFi.
Les aigus sont loin d'être désagréables non plus.
Maintenent, je n'oserais pas les comparer à des focal ou d'autres marques de spécialistes qui coutent bien plus chèr, car ce n'ets pas comparable. mais ce n'est :
1. Ni dans mon budget
2. Ni ce que je cherche comme sonorité
Perso, par exemple, je trouve la sonorité des focal pourrie, pour le type de musique que j'écoute (principalement Trance) : ça va pas du tout avec, testé et approuvé dans la voiture d'un pote et chez norauto.
Voilà, donc les pioneer sont sans aucun doute de la merde pour toi et à tes oreilles, mais laisse le droit à d'autres personnes de trouver ces HP bien voire géniaux Clin d'oeil ;)
comment ça s'appelle de nouveau ? Ah oui ! Tolérance Super content :D
Comme on dit, les gouts et les couleurs Clin d'oeil ;)
PS: ma première voiture avait des HP uniquement sur la plage : nul...
La voiture de mon frère avait un kit éclaté 3 voies marque inconnue à l'arrière + des magnat à l'avant, ensemble correct, mais prédominance arrière.
ma 306 avait des HP en plage et des JBL éclatés 2 voies à l'avant, mais dans des emplacement carrément pas prévus pour : avant nul, globalité passable, prédominance arrière faute de mieux, mais j'en étais satisfait car c'étais à l'époque ce que j'avais entendu de mieux
Puis ma 307, d'abord d'origine, très bon déja, mais ces &#!%*$!# de vibrations qui gachaient tout, et comme je n'ai connu que ça, un gros manque venant de l'arrière.
Et maintenant avec ma plage, un son vraiment spacialisé ne venant ni de l'avant, ni de l'arrière.
Ca pour moi, c'est le top du top. Pour moi, c'est ça une install de qualité. Je n'aime pas spécialement les ambiances sonores ou tout vient uniquement de l'avant. Et les passagers arrières profitent également d'un son sympa, avant ils avaient que des vieux médiums tous étouffés Super content :D (les aigus venant de l'avant et étant arrêtés par les sièges avant)
MessagePosté le: Mar 10 Oct 06 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais mettre des Optonix pour voir........ Rolling Eyes
pygmee54
MessagePosté le: Mar 10 Oct 06 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour pvc bien sur
MessagePosté le: Mar 10 Oct 06 à 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
bon ce topic est un déversoir de venin
ça commence à me plaire Monsieur VERT ...
Le prochain qui moufte encore ... Evil or Very Mad
ChrisPM
MessagePosté le: Mer 11 Oct 06 à 06:43    Sujet du message: Répondre en citant
euh lol TofDom Monsieur VERT ...
Moi j'ai plus rien à dire... j'ai tout déballé hier soir, si quelqu'un trouve d'autres arguments je saurais pas y répondre Monsieur VERT ...
Page 3 sur 3
