Peugeot 307 - Voir le sujet - [J-il] Mon conte de fée va se terminer... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
J-il
MessagePosté le: Mer 19 Nov 08 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Au niveau du goudronnage, j'ai vu une très grande différence c'est sur !
Mais lorsque tu as des routes trop dégradées, ça ne change pas grand chose... Sauf, peut être en faisant deux couche lol mais alors le poids de tes portes vont bien augmenter Confused
Moi je l'ai fais et j'en suis pas mécontent car au niveau des HP c'était quand même un peu mieux !
Il faut aussi te dire que les claquements ne viennent pas tjrs que de tes portes, moi j'en avais à cause des caches de passage de roues et la j'ai jamasi rien su faire Crying or Very sad
Voilà j'espère avoir répondu au mieux à ta question !
Modifs : pack look + console et poignée de portes couleur carrosserie, feux à led, contour de plaque inox, déssinglage, antenne raccourcie, autoradio Alpine CDE-9848RB, Challenger 17", calandre avant chromée,radar de recul et étrier de freins rouge ferrari
MessagePosté le: Mer 19 Nov 08 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
J-il a écrit :
Merci !
Une Opel Astra 5P Enjoy 1.3 CdTi (90cv) StarSilver (Gris Métal)...
Je sais plus trop ce que tu avais comme finition, mais à mon avis tu le regretteras.
Le confort/tenue de route des 307 est quand même largement plébiscité par rapport à la concurrence.
Quand au moteur dans la petite soeur Corsa, il fait des merveilles de conso, là il lui faudra composer avec 200kg de plus mais bon ça doit quand largement suffire.
Au pire le déficit de puissance par rapport à la tienne pouvait être compensé par une reprog.
Enfin c'est ton choix, longue route en Opel Clin d'oeil ;)
J-il
MessagePosté le: Mer 19 Nov 08 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Au début j'avais une XS sans jantes alu sans rien et puis je suis arrivé à ce qui fais noté dans ma signature...
Au niveau du moteur je l'ai déjà essayé plusieurs fois sur cette voiture et franchement j'en suis assez supris !!! J'ai un pot qui a poussé un peu plus, il a mis un boitier add donc 90cv à 112cv et il m'a dit que c'était impéccable !!!
Au niveau du confort c'est clair c'est plus dur car c'est allemand ! Mais j'aime ça car problèmes au dos !
Au niveau tenue de route la j'attends de voir... on verra bien !
307-xsi
MessagePosté le: Mer 19 Nov 08 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok merci et donc ca change alors donc je le ferais oui c'est sur que sur des route pourri sa se comprend que ca le fasse un peu, Clin d'oeil ;) mais j'ai une vibration o niveau du compteur quand mon volant et tourné et ca m'enerve mais la c'est pas du groudron qui faudrais mettre lol
J-il
MessagePosté le: Mer 19 Nov 08 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Non au niveau de ton volant, lorsque tu démonte le cache, derrière il y a de la frigolite et ça ça peut vibrer ou grincer un peu !
Moi c'est ce que j'avais eu donc j'ai démonté et j'ai mis autour de la frigolite, un genre de papier qui ressemble à la sous couche qu'on met lorsqu'on met du parquet stratifié !
Et hop plus rien... Wink
307-xsi
MessagePosté le: Mer 19 Nov 08 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
a ok c'est cool faudra que je regarde tout ca Hiiiiii :) et demonté l'habillage de porte c pas trop chiant? t'aurai pas une photo de ce que tu me parle au volant? merci
J-il
MessagePosté le: Mer 19 Nov 08 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'ai pas fais de photos du cache du volant...
et pour les portes je me souviens que ça n'avais aps été si long que ça à démonter !!! Moi j'avais tout démonté, puis tout néttoyé comme il faut, mis pendant 2 jours à température ambiante dans la maison puis j'ai colé et remis mes caches...
Car si tu veux que ça adhère bien faut le faire sur une surface super propre et dans un endroit à bonne température pour que le goudron colle bien !
307-xsi
MessagePosté le: Mer 19 Nov 08 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
je peu chauffer un peu le goudron au seche cheveu sinon lol, mais je vais les demonter et au moin je vais voir si le bruit venai bien des plastique de porte parce que je me demande si ca vien pas aussi de la fermetur de la porte si il faudrais pas que je mette un peu de graisse dessus
J-il
MessagePosté le: Mer 19 Nov 08 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne idée Wink
307-xsi
MessagePosté le: Dim 23 Nov 08 à 01:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, tu sais pas comment s'appel le papier dont tu me parle pour le parquet ? pour mettre autour de la fragolite du volant stp.
J-il
MessagePosté le: Dim 23 Nov 08 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ça s'appelle de la sous couche pour parquet tout simplement Wink
307-xsi
MessagePosté le: Dim 23 Nov 08 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
ok d'accord merci bien
J-il
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à toutes et tous, comme dis, je vous met quelques photos de ma nouvelle titine...
Véhicule : Astra H Enjoy
Motorisation : 1.3 CDTi EcolFlex 90Ch
Couleur : StarSilver II
Caractéristiques et options :
- 2 appuie-tête à l'arrière.
- Combiné d'instruments finition Satin Stone.
- Sièges confort à l'avant.
- Siège conducteur réglable en hauteur.
- "Park Pilot" Aide au stationnement.
- Roue de secours normale
Cendrier et allume-cigare (DT4)
- Eclairage intérieur avec liseuses avant/arrière.
- ABS, avec freins à disque à l'avant et à l'arrière.
- Airbags frontaux + airbags latéraux pour conducteur et passager avant + airbags rideau pour conducteur et passager.
- Appuie-tête actifs à l' avant.
- Verrouillage central à télécommande avec ouverture et fermeture des 4 fenêtres.
- Volant réglable en hauteur et profondeur.
- Vitres avant et arrière à commande électrique
- Conditionnement d'air automatique/manuel.
- Radio CD30 MP3 : inclus 7 haut-parleurs, ODB, Commande au volant, Aux connector (line in)
- Rétroviseurs extérieurs, en couleur carrosserie
- Baguettes de protection latérale dans la teinte de la carrosserie
- Poignées extérieures, couleur carrosserie
- Rétroviseurs extérieurs à commande électrique, rabattables manuellement et chauffants, en couleur carrosserie
- Jantes en Acier 16" Design
- Régulateur de vitesse.
- Capteur de pluie.
- Rétroviseur intérieur à position jour/nuit automatique
- Automatic Light Control
Photos :
Le tout pour 11000 roros
ptitluludu56
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Premières impressions ? sinon elle est pas mal Hiiiiii :)
J-il
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux mes impressions comparé à la 307 ou comme si je n'avais pas encore eu de voiture !!!!
Seeeeb
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Plutôt comme si tu n'en avais jamais eu je pense que ça sera plus positif.. J'ai failli en acheter une, j'ai été jusqu'à l'essai mais non ! C'est ultra dépouillé comme habitacle, ultra cheap, vraiment petit.. Niveau moteur par contre je crois qu'il avance vraiment pas mal ce 90chx mais pour le reste..
J-il
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ok alors ce sera comme si j'avais rien eu avant !
Premièrement, ai niveau du moteur il donne pas trop mal même si je n'ai pas encore pu le pousser car je fais quand même un peu attention... je n'ai que 180km au compteur mdr
Par contre la boite de vitesse 6 est un peu spéciale ou alors je dois seulement m'habituer...
Niveau habitacle, c'est très sobre, c'est Allemand... et je pense que c'est pour cela qu'on à l'impression que ça fait vide.
Au niveau du confort, les sièges sont assez dur (je pense que c'est parce que c'est Allemand) mais comme j'ai des maux de dos, ça me fait du bien donc c'est positif ! Les amortisseurs sont de très très gandre qualités, car sur des routes dégradée, c'est à peine si je sens des vibrations etc et lorsqu'il y a un trou, on bouge à peine donc un point très positif pour moi !
Désign ben je pense que si je l'ai prise c'est quelle me plait bien même si je compte faire juste une ou deux modif comme j'avais fais sur ma 307 !
A plus grande vitesse, l'insonorisation est très bonne... et lorsque vous petes à des vitesses normale, je vous en parle même pas !!!
Pour le moment je ne trouve pas grand chose de désagréable...
Ha si une et qui m'ennuie fortement désolé mais la je dois parler par rapport à la 307, sur la 307, j'avais les feux automatique et lorsque je coupais le contact et qu'il faisait noir, ceux-ci restaient allumés alors que sur l'Astra pas moyen de le faire il faut lorsque le moteur est coupé tirer une fois sur la manette d'appel de phare pour qu'il reste allumé 30 sec.
Voilà mes impressions, j'espère que la suite sera toujours aussi bonne quelle à commencé !
Seeeeb
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Et comparé à la 307? Laughing
J-il
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ben au fait je sais pas si on peut comparer car il y a quand même 6 ans d'évolution entre les deux voitures !!!! Donc automatiquement je pense que pour bcp de points la 307 sera un peu moins bonne enfin dépassée...
ptitluludu56
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai voulu acheter une GTC avant ma 307 et bon l'intérieur n'était pas top et en occaz fallait pas rever, mais bref oui ton avis comme si tu n'en avais jamais eu d'autre, moi j'adore le confort des opel, c'est dur comme il faut, mais c'est triste a l'intérieur et comme tu dis ce n 'est pas comparable a la 307 car la conception est plus ressente
Merci pour ton avis Clin d'oeil ;) tu nous dire la consommation tient aussi stp Embarassé..
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Autant l'extérieur j'aime bien, c'est mignon tout plein Yeah ! Cool !!
Par contre l'intérieur, ils l'ont dessiné à la règle spa possible Monsieur VERT ...
J-il
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement c'est un peu triste et je pense que c'est le style allemand d'opel !!!! Ravi aussi que tu sois du même avis que moi car je pense qu'on ne peu comparer.
Logiquement niveau conso je dois faire du 4,9l au 100 km mais actuellement je suis à 8l au 100km... J'espère arriver vers les 5l au 100km. Ici première plein et autonomie de 700km donc on verra bien !
mdr Laughing Laughing Laughing
Pas tord mais comme j'ai déjà dis ça ressemble à un Allemand droit et carré Hiiihaaaaaa ! Laughing Laughing Laughing
ptitluludu56
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
je suis d'accord avec chouchou pour le dessin de l'intérieur lol
ce moteur a 6 vitesses (alors que le 100 ch en a 6 que sur option) donc ça devrait jouer en ta faveur si c'est bien étagé etc
J-il
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Surement, mais comme j'ai peur de rentrer un peu dedans pour le moment je ne sais pas dire !!!!
Mais à chaque fois que je la prend je sens quelle se fait de plus en plus...
Je pense que d'ici 500km je vais rentrer dedans de temps en temps !
ptitluludu56
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
elle a peut de km ?
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Moué tu vois je ne suis pas sur que ca soit ton meilleur choix (conviction personnel) mais j'aurais gardé la 307 pour un ensemble de chose...
Tu dit qu'il y'a 6 ans d'écart mais je ne vois pas comparer a la liste d'option de l'astra ce qu'il manque a la 307...
P.S. pour le prix que tu la payé tu aurais put avec une T6 1.6HDI 110 voir meme 136 en grattant un peu...
J-il
MessagePosté le: Mer 26 Nov 08 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
elle a peut de km ?
Maintenant elle à 300km Laughing
Effectivement, niveau option c'est presque kif kif mais au niveau insonorisation, confort, solidité, je pense qu'il y a une petite différence quand même !!!! Et la tenue de route et tout de même pas mal même si je prend pas encore trop de risque lol
Ensuite, étant Belge et que les assurances sont très chères chez nous pour des jeunes conducteurs... un 1.3Cdti 90cv te donne beaucoup de satisfaction car, il coûte peu niveau assurance, au niveau des taxes et il va très bien...
Je pense qu'après, c'est une question de goût et d'avis perso !!!
ptitluludu56
MessagePosté le: Mer 26 Nov 08 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
ah neuve la voiture ok bah bonne route alors Razz Clin d'oeil ;)
J-il
MessagePosté le: Mer 26 Nov 08 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui toute neuve lol Laughing
merci à toi et toi aussi bonne route...
307dunord
MessagePosté le: Mer 26 Nov 08 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
j'aurais pas pris neuf, sa decote trop vite , pour acheté neuf faut etre sur de la garder trés longtemps pour pas perdre d'argent!
-------} VENDU! {-------
Page 12 sur 12
