Peugeot 307 - Voir le sujet - perte de puissance test regulateur turbo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Asp2p
MessagePosté le: Ven 10 Fév 17 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair qu'avec la valise se serait un plus
robertosuco
MessagePosté le: Mer 15 Fév 17 à 01:50    Sujet du message: Répondre en citant
bon voila du nouveau après un diag ce weekend
résultat des défaut trouves :
p1447 fap colmate
p1448 pompe additif
p0100 signal débitmètre
p0110 sonde température air
un amis ma demander si j'avais remis compteur fap a zero apres nettoyage (non)
donc effacement des défauts +raz compteur fap
dimanche aprem après essais mon amis me dit que tout va bien elle prend bien ses tours( turbo ok )
il ma demander si j'avai laisser auto au repos 'période gd froid)(oui peux rouler) il ma parler de glace dans filtre gazoil
mardi soir je vais faire le plein elle recommence perte puissance petit bout voie rapide elle monte a 70° et la "coup de pied au cul" elle retrouve toute sa pèche 15km arrêt 2 heures redémarrage plus de pèche réchauffe et retour pèche
un idée?
merci pour votre soutien
ps: désolé pour la tartine
Asp2p
MessagePosté le: Mer 15 Fév 17 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
debimetre...
MessagePosté le: Mer 15 Fév 17 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
p1447 fap colmate
donc fap toujours colmaté malgré le nettoyage ?
donc à changer ?
p1448 pompe additif
pompe additif/réservoir out à changer aussi ?
et aussi débimètre
si tu nous dit pas l'état des défauts fugitifs ou permanents ??
Asp2p
MessagePosté le: Mer 15 Fév 17 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
la facture va être salé Confused
robertosuco
MessagePosté le: Mer 01 Mar 17 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
de retour
donc après un nouveau diag
défaut
p1447 fap colmate
p1448 pompe additif
les défaut ne sont pas revenus
défaut
toujours présent (normal débitmètre débrancher )
pour le changer une marque en particulier ?
j'ai vu ce modèle
Débitmètre de masse d'air MAPCO : 42302 sur oscaro
valable ou pas?
Asp2p
MessagePosté le: Mer 01 Mar 17 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pris le miens sur aliexpress pour 20 balles et tranquille c'est reparti comme en 40
acheter le 12 fevrier > recu le 27 fevrier ( 2 semaines ) Clin d'oeil ;)
https://fr.aliexpress.com/item/AIRFLOW-METER-SENSOR-for-PEUGEOT-406-306-2-0HDi-Citroen-Lancia-5WK9621-5WK9621Z-1920-7S-8ET009142/32696691298.html?spm=2114.13010608.0.0.GWHB2U
robertosuco
MessagePosté le: Jeu 02 Mar 17 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci a toi Asp2p
ya plus cas commander
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 02 Mar 17 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
de rien
et sa ta encore besoin n'hésite pas
le débimetre 20 balles sa va
le fap + eolys sa va deja moins pour le prix
bon courage Clin d'oeil ;)
robertosuco
MessagePosté le: Jeu 02 Mar 17 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
fap faut conter 300 e
cerine 100 e
me samble t'il
robertosuco
MessagePosté le: Jeu 02 Mar 17 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
merci Asp2p
une idée ou trouver pas cher l'eolys ?
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 02 Mar 17 à 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
cerine 100 e
me samble t'il
FAP a 350euros c'est un FAP trouver sur le net
Eolys faut passer par la case Peugeot et je crois que c'est dans les 120euros
et la mains d'œuvre car tout le monde n'est pas mécanicien et tout le monde n'a pas la valise psa
attention à ne pas abimé les sondes aussi
je crois que pour l'eolys il faut passer par Peugeot
attention quand même car produit très dangereux
MessagePosté le: Ven 03 Mar 17 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ca se trouve sur le net maintenant
MessagePosté le: Ven 03 Mar 17 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais c'est pas meilleur marché que chez Peugeot/citroen
robertosuco
MessagePosté le: Ven 03 Mar 17 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI asp2p
j'ai vu sa comme cerine tu pence que sa peut aller?
Kit cérine Eolys DRX 42 Blanc F.A.P Combutec 1 4,5L Warm Up CITROEN PSA FORD
95 e
MessagePosté le: Ven 03 Mar 17 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI asp2p
95 e
tu as un fap monobloc ou en 2 parties ?
Asp2p
MessagePosté le: Ven 03 Mar 17 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
robertosuco
MessagePosté le: Ven 03 Mar 17 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut zamaz
cest un deux parties
robertosuco
MessagePosté le: Ven 03 Mar 17 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
bon voila débitmètre commander ya plus cas
merci asp2p pour ton lien
Asp2p
MessagePosté le: Ven 03 Mar 17 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
de rien Clin d'oeil ;)
le chef Zamaz pro de l'eolys va te donner la bonne référence
MessagePosté le: Ven 03 Mar 17 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
salut zamaz
re
donc éolys 176 remplacée par INFINEUM F7995
au choix
encliquetable vert (veut dire sur le réservoir d'éolys les attaches rapide sont vertes)
le réservoir contient 3 litre sur ton modèle
en vente tu peux acheter soit 1 L ou 3L
et une remise des compteurs à zéro avec la valise.
robertosuco
MessagePosté le: Ven 03 Mar 17 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci zamaz pour toute ses presisions
MessagePosté le: Ven 03 Mar 17 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
130€ chez peugeot, 95 sur ebay.
robertosuco
MessagePosté le: Dim 19 Mar 17 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
bon voila débitmètre reçus et installer reste plus qu'a tester merci a asp2p pour ton lien
Asp2p
MessagePosté le: Dim 19 Mar 17 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
une fois le debimetre mis fait un tour avec titine et apres oublie pas d'effacer le défaut fugitif du calculateur
désolé je suis quelqu'un de maniaque j'aime pas laisser trainé des merdouilles ( defaut fugitif ) même si celle-ci ne dérange pas Monsieur VERT ...
Ps: il faut bien enfoncé la cosse du débitmètre jusqu'à entendre le petit clic Clin d'oeil ;)
robertosuco
MessagePosté le: Dim 26 Mar 17 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
bon apprêt installation débitmètre passage a la valise et teste toujours pareil manque de pêche a froid
donc viens d'autre choses j'ai tester électrovanne du doseur d'air chaud comme vu dans un tuto et la puissance retrouver a froid et a chaud
j'ai interverti les électrovannes egr (desactiver) et doseur chaud tout semble normal a voir dans le temps merci a tous pour votre aide
Asp2p
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
voila une bonne nouvelle
des fois c'est pas grand chose mais qu'est ce que sa peut pourrir la vie
Page 2 sur 2
