Peugeot 307 - Voir le sujet - Probléme toit ouvrant307 cc - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cordosx
MessagePosté le: Ven 18 Mar 16 à 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
toit fermé, ton niveau d'huile doit être au maxi, car les vérins sont replié.
ne fais pas trop de manoeuvre sans huile sous peine de foutre en l'air la pompe hydraulique.
kdo75
MessagePosté le: Ven 18 Mar 16 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
ok je comprend je vais attendre l huile
nouvel acquereur d' un joli 307 CC année 2006 , j' aimerais en savoir plus sur la joli bebete .
kdo75
MessagePosté le: Ven 18 Mar 16 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Probleme Resolu !!! Enfin presque !
En faite le probléme venait des Flaps , j' ai voulu faire une ouverture manuel et les flaps ne remontait pas et la vis pour detendre le cable etait fêlé
Donc j ai suivi le cable et je me suis aperçu qu il n etait pas tenu par les crochets en bas à droite et gauche , Bizarre pour que les deux soit enlever , je me demande si c pas le coup d' un mecano pour facturer un toit , je suis mauvaise langue , je sais !!
Donc je les ai remis à leur plac et la c Magique tout fonctionnne , j ai voulu jouer mon malin au debut , j ai forcé sur les Flaps et j ai dereglé le cable droit il ne fait plus contact avec le contacteur donc il faut que je le souléve un peu pour que tout fonctionne , il descend de 2 cm , il faut que je regle tout et il memet manoeuvre de toit non terminé affaire à suivre , sinon sa fonctionne trés bien
Merci à vous de votre aide et de votre patience pour les flaps , je vais demonter et réglé les 2 cable sa devrait aller
kdo75
MessagePosté le: Ven 18 Mar 16 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à toi cordosx
pour ton aide et ta patience c cool
cordosx
MessagePosté le: Ven 18 Mar 16 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
normal, ça sert à ça un forum!
et c'est dommage de ne pas pouvoir profiter de son CC avec ce beau soleil!
content de t'avoir aider.
mais remet de l'huile.
kdo75
MessagePosté le: Ven 18 Mar 16 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
J en ai ben profiter aujourd' hui !!! à part que sa sonner lol , faut que je regle ce probléme Wink
kdo75
MessagePosté le: Mar 07 Juin 16 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
De retour les amis
bon sa sonne toujours "manoeuvre de toit non terminé" c chiant-
Alors que le toit fonctionne normalement
une idée ??
merci à vous
cordosx
MessagePosté le: Mar 07 Juin 16 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
un capteur qui ne fonctionne pas bien.
celui du verrouillage du coffre.
kdo75
MessagePosté le: Mar 07 Juin 16 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci cordosx
toujours la pour m' aider , je vois pas ou il se trouve dans la serrure ??
cordosx
MessagePosté le: Mar 07 Juin 16 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu lances la manoeuvre, le coffre s'ouvre, tu arrêtes la manoeuvre, et tu regarde les serrures qui se trouve sur la partie avant du coffre (ouvert à l'envers).
Nomdutilisateur
MessagePosté le: Mar 07 Juin 16 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ce genre de manip tu le fait moteur tournant ou à l’arrêt ?
J'ai entendu dire qu'il valait mieux faire ça moteur tournant (pour la longévité de la batterie) et éviter de couper le moteur en cour de route (question de pression d'huile avec la pompe hydraulique toussa...)
Est ce vrai ?
307 CC 2.0 140ch phase 1.2 de 2005
135 000 km
kdo75
MessagePosté le: Mar 07 Juin 16 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci les amis je vais regarder sa , demain
les serrure se trouvent dans la partie du coffre c bien , j ai jamais fait attention
[/url]
kdo75
MessagePosté le: Mer 08 Juin 16 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
"Probléme résolu "
Chapeau Bas Cordosx Hiiiiii :)
c' etait bien les fermeture de coffre , un coup de degrippant et c' etait reparti Razz
Dire que je galére depuis 3 mois , franchement Chapeau !!!
MERCI BEAUCOUP de ton aide
kdo75
MessagePosté le: Mer 08 Juin 16 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
"Probléme résolu "
cordosx
MessagePosté le: Mer 08 Juin 16 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
pas de soucis.
un forum c'est fait pour ça.
je suis content que ta belle CC ce détoite sans souci!
motocruiser
MessagePosté le: Lun 25 Mar 19 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour comment vérifier le bon niveau d'huile hydrologique de la pompe du toit ? Car à la fermeture du coffre il y a comme petites saccades avec bruit bizarre. De plus en fonction de l'endroit où je fais le cycle ça s'arrête au niveau des volets.. Je penserai à un manque d'huile. Qu'en pensez vous ? Merci
Page 2 sur 2
