Jiben 307 Addicted
Inscrit le: 13 Mar 2015 Messages : 83 Localisation : Nord
Posté le: Lun 15 Juin 15 à 16:50 Sujet du message: |
Je suis entre les 350 et 400 € pour le tous.
Le poste 2 din il est à 309€ sur cdiscount mais j'obtiens une remise de 10% donc 279€.
Pour les haut parleurs il reste 130€ mais je peux obtenir 10 à 15% chez norauto.
Mes haut parleurs sur ma plage arrière ce sont des pioneer TS-A6947.
Je te remercie ☺
sancho1307 307 de Diamant
Inscrit le: 27 Oct 2014 Messages : 3579 Localisation : 13/07
Jiben 307 Addicted
Posté le: Lun 15 Juin 15 à 16:58 Sujet du message: |
Regarde dans les deux cas, car j'ai acheté la voiture il y a trois mais il les avait enlever pour la qualité du son médiocre. Donc faut il encore voir s'il fonctionne encore vraiment.
Quand je dis norauto c'est sur l'ensemble des marques et non la marque norauto mais je vais comparer les prix avec le net pour savoir si je reviens gagnant sur le prix final ou non, bien sûr.
Je te remercie.
Jiben 307 Addicted
Posté le: Lun 15 Juin 15 à 17:04 Sujet du message: |
OK je te remercie.
De préférence des 2 voie au lieu des 3 voie ?
Par contre tu sais si au niveau profondeur c'est bon ou non ?
Merci.
Jiben 307 Addicted
Posté le: Lun 15 Juin 15 à 17:14 Sujet du message: |
Je me dis qu'une plage arrière sa fait style sur la voiture mais faut que je regards le branchement pour savoir s'il fonctionne encore aussi.
Le mieux c'est quoi les haut parleurs au niveau des portes ou la plage arrière ?
Jiben 307 Addicted
Posté le: Lun 15 Juin 15 à 17:25 Sujet du message: |
Tu entends quoi par amplifié ?
Posté le: Lun 15 Juin 15 à 17:41 Sujet du message: |
Lui mettre un ampli aux fesses, tu ne sais pas ce que c'est ?
_________________ The 307' Sancho : Beaucoup de modif's pour un look sportif...
Jiben 307 Addicted
Posté le: Lun 15 Juin 15 à 17:43 Sujet du message: |
Si mais c'est plus pour les accroc de la musique que moi aussi.
Posté le: Lun 15 Juin 15 à 17:45 Sujet du message: |
D'accord alors dans ce cas peut etre vaut-il mieux eviter d'attirer les regards sur ta plage arriere et ne mettre que des hp neufs ?
Jiben 307 Addicted
Posté le: Lun 15 Juin 15 à 17:49 Sujet du message: |
Car j'ai les haut parleurs de depuis que je l'ai je n'ai pas eu de soucis, je vais déjà y regarder demain pour savoir s'il fonctionne encore pour prendre la décision déjà.
Je te tiendrai au courant.
Jiben 307 Addicted
Posté le: Lun 15 Juin 15 à 18:57 Sujet du message: |
Sa pourrait faire un bon son si je change les haut parleurs des portières et en branchant là plage arrière ?
Posté le: Lun 15 Juin 15 à 19:03 Sujet du message: |
Bof c'est pas tres bon de brancher 4hp sur seulement 2entrees
Jiben 307 Addicted
Benoit31 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Déc 2014 Messages : 2254 Localisation : 31000
Posté le: Mar 16 Juin 15 à 17:51 Sujet du message: |
... les baffles avec un L ... les baffes c'est le truc préféré de Gégé Depardieu ^^
_________________ --------------------------------------------------------
Jiben 307 Addicted
Posté le: Dim 21 Juin 15 à 17:07 Sujet du message: |
Avec le poste j'ai un problème de fiche non identique avec ceux du poste et celle de la voiture.
Donc je pense qu'il faut une fiche mâle pour que qu'elle rentre dans ceux du poste ?
Sa vous est déjà arrivé ceci ?
Merci.
Posté le: Dim 21 Juin 15 à 17:13 Sujet du message: |
Salut, tu n'as pas une prise ISO ?
Jiben 307 Addicted
Posté le: Dim 21 Juin 15 à 21:12 Sujet du message: |
j'ai résolu le problème cependant, pour brancher mes baffles de ma plage arrière il faut acheter un amplificateur car on ne peut pas brancher les quatre fils directement.
De plus, quand je ferme ou j'ouvre les portes, mon écran s’allume automatiquement c'est normal ?
Merci pour vos réponses:)
Posté le: Lun 22 Juin 15 à 09:20 Sujet du message: |
Tu peux repiquer tes hp plage arriere sur les hp d'origine dans les portes arrieres si tu veux pour tester le fonctionnement mais ne laisse pas branche comme ca apres.
L'ecran s'allume directement car tu es sur un + qui alimente l'autoradio des l'ouverture des portes, ton autoradio garde bien en memoire tes reglages et stations radio ?
Jiben 307 Addicted
Posté le: Lun 22 Juin 15 à 10:43 Sujet du message: |
Salut Sancho,
non il ne garde pas mes réglages, mon cousin qui a une 307 ma dit d'inverser le fils jaune et rouge pour la mémoire.
Les stations je ne sais pas encore car je n'ai pas encore acheté l'adaptateur d'antenne.
Donc on peut changer le système pour éviter qui s'allume dés que l'on ouvre la porte ?
Merci.
Jiben 307 Addicted
Posté le: Lun 22 Juin 15 à 10:51 Sujet du message: |
Par contre, tu sais ce qu'il faudra pour brancher la plage arrière s'il fonctionne encore ?
Car ils ne savent pas me renseigner en magasin.
Posté le: Lun 22 Juin 15 à 10:54 Sujet du message: |
Deja pour tester comme je t'ai dis repiques tes hp sur les hp des portes arrieres
Ensuite si ca marche que tu souhaites les conserver, soit tu raccordes tes hp plage arriere sur le cable de tes hp portes arrieres en enlevant les hp des portes arrieres, soit tu installes un ampli 4 canaux pour brancher tes hp av/ar dessus je sais pas si j'ai etebien clair ? ^^
Jiben 307 Addicted
gremlins13 307 de Diamant
