Peugeot 307 - Voir le sujet - Qui a déjà roulé en 225/40/18 ou plus ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Gromit
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
jerry18 a écrit :
si tu parle de correspondance pour du 205 50 17 la monte pour respecter les correspondance en 19 c'est du 265 30 19 voila a plus monsieur le modo
T'es pas obligé d'aller mettre du 265 donc le 30% de la largeur de la bande de roulement peu être différent Confused
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes.php
307 2.0e 141ch Sport Pack Prune Montecristo
jerry18
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok de toute maniere j'aimerai bien savoir comment tu calcul es dimension a part en te servant du site mtk car on st d'accord la largeur on s'en fou ce qui nous interresse c'est le diametre donc 18 19 20 pouces quon multiplie par 2,54 pour avoir en cm le diametre de la jantes et a ca on rajoute le flan du pneu 40 ca donne 4 cm il me semble et ensuite a vous de calculer
Gromit
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
oula, 40 ne veut pas dire 40 mm ça veut dire 40% de la largeur de la bande de roulement .... donc de la largeur du pneu .... donc on s'en fou pas de la largeur Shocked
jerry18
je viens de me rentre compte de ca
ok ok desole pour la boulette
Gromit
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas grave, on en apprend tous les jours Super content :D
jerry18
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
mais justement je viens de verifier et qd je prend la largeur du pneu c'est a dire 225 30 30% de 225 je trouve 6.7cm ce qui n'est pas du tout le cas car moi mon flan de pneu fais tout juste 2 cm donc il y a un souci
bodylove
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
bon pour expliquer ce que jerry veut dire c'est que les flanc etant plus petit il se tasse moin donc gardent mieu leur diametre réelle plutot que du 195/65/15 avec des flanc de camion qui se tassent avec le poids
Gromit
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.conti-online.com/generator/www/fr/fr/continental/automobile/themes/conseils_pneus/definition_d_une_dimension_fr.html
jerry18
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
ca y est je vien de verifier et de calculer ce que vous dites donc ca donne
en 17 diametre totale de la roue=53,43cm
en 18 " " " " " =54,72cm
en 19 " " " " " =56,06cm
en 20 " " " " " =57,55cm
voila messieur il me semble que j'avais pas trop trop tord me semble til lol
en fait on s'en fou a plus
et en plus on a pourri le topic a body desole
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
non car le flanc du pneu tu en as des 2 cotés.... donc c'est multiplié par 2
en 17 tu as bien :
17x2.54 = 43.18 cm... mais il s'agit de la jante.
Pour ton pneu admettons qu'on prenne la monte 307 homologuée :
205/50 donc 205x0.50 = 102.50mm
Soit 43.18+10.25x2 = 63.68cm
Je te laisse faire le calcul pour du 225/30 R20 et tu viens me donner le résultat Yeah ! Cool !!
Et après tu mets aussi le résultat de ton 265/30 R19, tu comprendras mieux pourquoi je peux pas laisser dire n'importe quoi. Clin d'oeil ;)
bodylove
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
bon soit!c'est mon topic!na! Laughing
j'ai fait balade sur le liens donné plus haut et j'y ai vu un truc que je mettrais bien dans la tronche de certaine personne
Conseils Pneus
Attention , lorsque l'on monte sur des bordures de trottoir ou que l'on passe des obstacles similaires, il faut choisir un angle aussi obtu que possible et rouler au pas.
Le non respect de ces règles peut conduire à une détèrioration de la carcasse. La plupart du temps, une boursouflure apparaît sur le flanc du pneu, signe que les câblés de l'infrastructure sont détruits. Les dommages qui s'en suivent peuvent provoquer des incidents en cas de vitesse élevée ou de fort chargement ; quoiqu'il en soit, la durée de vie du pneu s'en trouve nettement réduite.
Conseil :
Montez lentement sur les bordures de trottoir ou obstacles similaires. Quand vous vous garez, évitez également de comprimer le pneu contre le trottoir.
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
bodylove a écrit :
moi les 215/45/17 ca touche la coque d'aile coté droit quand je braque
Je pense que c'est du à tes Jantes qui conjuguées au 'mauvais' déport par rapport à la largeur totale font que ça touche.
Faudrait vérifier le rayon de braquage d'une 1L4 et celui de la 136, je sais que sur certaines voitures c'est différent entre les petites tailles et grande taille du fait qu'il y a un risque de frottement, les constructeurs limitent légèrement l'angle de braquage.
bodylove
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
je ne vois que ca
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 21:04    Sujet du message: Re: qui a deja roulé en 225/40/18 ou plus Répondre en citant
bodylove a écrit :
voila j'aimerais avoir les impressions de gens qui ont deja mis minimum du 225/40/18 sur leur 307 et rabaissé leur belle et de combien
c'est pour voir si il y a un gros risque de casse niveau jantes
Entre 215/45 et 225/40 il n'y pas beaucoup d'écart d'épaisseur de pneus.
L'avantage c'est que ton compteur va devenir plus juste Clin d'oeil ;)
à 150 tu seras peutêtre à 145, non à 142 ou moins.
Donc si tu passes en 19 (ce serait génial) 225/35 bon là tu devrais sentir une différence mais si tu aimes le 'dur'... pani pwoblem.
Et puis il me semble que tu as un KW réglable, donc tu peux toujours remonter un peu pour assouplir l'ensemble.
Enfin quant à la solidité des jantes, y a pas de risques... ce sont les pneus qui morflent plus.
bodylove
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
bon bhin question hauteur je resterais sans doute a la même hauteur
question compteur je sais en avec mes 17' j'etais pil poil a la bonne vitesse(réelle) car apres avoir change les leds j'ai fait un teste avec les radar préventif des flics et a 50km/h compteur j'etais a 49 réelle
carlino 307
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
je suis aussi en 225/40 18 par rapport au 17 d origine c est autant casse cul donc de ce coté la pas de probleme
ensuite c est clair aussi que ta caisse s en trouve relevé
exemple simple tout le monde trouve ma voiture 4x4 alors qu en 17 elle paraissait gentille
sur sec meilleure accroche du pneu
prix du pneu plus cher
indice de charge supérieur a prevoir
jantes pas plus fragile mais plus cher en cas de probleme
disque rikiki
si tu garde le bon ET pas de souci pour moi ça touche nul part sauf l autre jour avec mes 2 armoires normandes derriere de 108 jgs chacun qui lors d'une bosse sur autoroute m'ont fait frotté le pneu dans le passage de roue ( bien chargé et arrivé un peu vite sur le trou)
sinon je braque nickel et j évite de me garer sur les trotoirs
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !!
Parfois peut-être qu'elle donne "4x4" mais sinon toutes les photos du meeting de Lyon : terrible ! parfaite Wink
bodylove
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
bhin pour toucher a l'arrière faut etre fort
avec mon reglage comme ca on etait a 4 dans ma tuture a paris et j'avais peur de frotter au pare chocs mais pas au tour d'ailes
carlino 307
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
oui les 2 molosse sont bien costaud plutot typé ( et sans insulte ni quoi que soit).......... tofdom
la sono dans le coffre la rend deja bien basse + le poids de mes 2 anoréxiques+ les 2 colonnes + une vitesse proche des 160 km/h donne sur une petite bosse suivi d un affaisement .......un frotti vite fait rien de grave mais bon ça a touché
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Quoi t'as peur de partir précipitamment ? Laughing
(Mais j'ai pas compris quand même Confused )
carlino 307
MessagePosté le: Ven 08 Déc 06 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
tofdom tu ressemble plus a un déménageur qu a une danseuse etoile niveau corpulence
MessagePosté le: Ven 08 Déc 06 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
ha oui ça je sais Monsieur VERT ...
J'ai compris Clin d'oeil ;) tu parlais d'armoire, j'avais compris au premier degré Hiiiiii :)
david_307
MessagePosté le: Ven 08 Déc 06 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous je sui nouveau sur le forum! alor je suis egalement monté en 225 40 18 depuis peu avec un rabaissement de 4cm et cela ne frotte nul part!!!
MessagePosté le: Ven 08 Déc 06 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
elle sont magnifiques tes jantes !!!!
J'ai l'impression de voir celle de Ju avec un Glastint en plus Laughing
Ju ! Monsieur VERT ...
ju
Humour Caustique
MessagePosté le: Ven 08 Déc 06 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Monsieur VERT ... Laughing Laughing ........par contre effectivement ces jantes...t' enlève le creux entre les bâtons et c' est les mêmes Laughing Laughing
La titine à Ju
david_307
MessagePosté le: Ven 08 Déc 06 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
c est vrai qu il y a une ressemblance mai je prefere les mienne Laughing Wink
ju
Humour Caustique
MessagePosté le: Ven 08 Déc 06 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Monsieur VERT ... .....très belle auto que tu as Yeah ! Cool !! ....même si je préfères la mienne Laughing Laughing Laughing
La titine à Ju
MessagePosté le: Ven 08 Déc 06 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
disons que la tienne a un plus joli bruit Monsieur VERT ...
Bon alors à quand le Glastint Ju ?
MessagePosté le: Ven 08 Déc 06 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
C est vrai qu avec les jantes en 18" et le -4........ça déchire SmacksSSS
MessagePosté le: Ven 08 Déc 06 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi la marque et le modèle de tes jantes ?
ça existe en 19 ?
C'est bien du 4x108
Quel est le déport ?
Le prix ?
Edité par TofDom le Ven 08 Déc 06 à 18:19
Page 2 sur 4
