Peugeot 307 - Voir le sujet - Défaut : Signal de recopie turbo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307-xsi
MessagePosté le: Sam 12 Fév 11 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ça disparait mais ça reviens...
laskar972
MessagePosté le: Sam 12 Fév 11 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens sa te fera un peu de lecture sur le 1,6L HDI
http://www.megaupload.com/?d=HFF2HOAJ
http://www.megaupload.com/?d=U6Z11Y70
VAG-COM 10.6.4 FR
zedka
MessagePosté le: Mer 11 Mai 11 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que quelqu'un ( tj un expert en turbo) peut me confirmer le point suivant :
pour les turbo il existe principalement deux type de system qui ont en faite la meme focntion :
- la waste gate : s'ouvre et laisse partir la pression dans l'échappement, c'est un circuit de dérivation de l'échappement
qui est plus ou moins ouverte par la vanne.
- le géometrie variable (GV) : ralenti ou non la turbine en réorientant les gaz d'échappement.
waste gate : c'est une soupape de décharge qui regule la pression : on a un turbo a géometrie fixe, une electrovanne
proportionnelle pilote la waste gate du turbo pour doser l'échappement arrivant a la turbine du turbo.
La GV : une tige actionné par une capsule a depression qui est piloté par une EV (branchée sur le circuit à vide). Cette
tige oriente les aillettes pour accélérer ou ralentir la turbine.
donc si t'a une GV t'a pas de waste gate, n'est ce pas ?
au passage j'ai verifier sur mon turbo (1.6 110ch phase2 de 2005 moteur DV6TED4) j'ai pas de capteur de recopie sur ma GV, c
parce que j'ai pas de FAP ?
kevin84450
MessagePosté le: Mer 11 Mai 11 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour moi aussi j'ai le probleme des accoups mais je n'ai aucun voyant d'allumé alors je sais pas ce que c'est mais je pense au capteur de recopie et ma question est: ou peut-on acheter ce capteur?merci
Page 2 sur 2
